Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Первое, на что хотелось обратить внимание - это несколько "косяков" либо в моей голове либо в 5 версии, которые не дают реализовать уже на начальной стадии задание некоторых параметров типоразмера:
Попробую по порядку
- Создать трубопровод, просит его как-нибудь обозвать,
(на этом этапе было-бы разумно, чтобы запросил ещё параметры теплоносителя (температуру, плотность, динамическую и кинематическую вязкость, давление)
- Дальнейшее определение, можно далее прибавить чего-нибудь к названию, название класса по толщине и давлению (к примеру)
- Открывается основное окно типоразмера, в котором вводим: материал, диаметр, толщину, форму углов и т.д., также в этом окне можно добавить пользовательские параметры: скажем расход, коэффициент шероховатости и, учитывая что теперь у нас имеется внутренний диаметр пишем уравнения для определения: скорости, числа Рейнольдса, предельного числа Рейнольдса и на основании того что получили коэффициент гидравлического трения и удельные потери давления.
Далее всё это сохранить в папке Line_stock.
Вроде всё великолепно получается, но ..... 1-й косяк не предусмотрена вставка типоразмера из файла (значок вставить из файла в 5 версии пропал. Вводить это всё каждый раз нереально.
- Дальше всё просто - появились сегменты трубы с реальными длинами, а удельные потери у нас имеются...
- С фитингами ещё проще.
2-ой "косяк", который здорово мешает жить - не активно окно групповая вставка фитингов и собрать не размещенные фитинги.
На практике обойти можно - появлятся всевозможные сегменты 0-ой длины, либо разрывать трубопровод и вставлять в основном режиме сборки, но всё это куча времени и неудобств.
Немножко глянул. Хоть с этим модулем и не работаю.
Предварительные настройки проекта перенесли в Edit ▶ Set Up.
Их лучше настроить в шаблоне.
Нужно попробовать, хотя непонятно зачем они на этом этапе.
Большое спасибо, а я так усердно разыскивал и не один день, не догадался в правке посмотреть.
Это величины участвующие в дальнейших расчётах и относящиеся ко всем участкам.
Нашел. Доступно только при управлении спецификацией.
piping_design_method user_driven ( с возможностью выбора в настройках) или spec_driven
Также при управлении спецификацией возможно задание Давления и температуры, плюс пользовательские.
Спасибо. После нахождения (с Вашей помощью) Set Up а, тоже обратил внимание - заманчиво, да и библиотеку свою делал с прицелом на переход в режим управляемый спецификацией, хочу начать постепенно вводить - уж слишком большой разброс по материалам (сегодня полипропилен, завтра ПВХ, сталь, медь) и слишком динамично меняется моя библиотека.
Да ещё беда ProTab не включается, приходится открывать и редактировать таблички в "Гнумерик"
В proE 2001 была функция построения кривой по двум проекциям, осталась ли она в wf4 и если да то как это сделать?
Выделяются две кривые -> Edit -> Intersect
осталось, только если не знаешь - хрен догадаешься. А делается это так:
строится две проекции будущей кривой (это должны быть эскизы)
выделяются оба эскиза
Edit - Intersect (булева операция пересечения)
Получается кривая по проекциям. Проекции автоматически скрываются, но доступ к ним в дереве остаётся.
Ухожу в отпуск... и тут сказали надо срочно дать даные для покупки нового компьютера (умеют время подобрать).
Хотел бы посоветоваться, кто-что посоветует для комфортной работы в прое WF5.
Я бы ориентировался на Intel х64, 3Гц, 4Гб RAM, видео 1Гб NVIDIA, HDD от 320Гб, DVD RAM, блок питания 600Вт...Win7 Prof
да всё просто: самое лучшее.
Я думаю, что i7, 4Гб оперативки, видяху - профессиональную Квадро. И пару дисков по 500Гб.
Будет ли совместимость файлов, созданных в прое х32 с файлами, созданными в прое х64?
Должно быть без проблем. Но не забудьте перекомпилировать шрифты под x64.
Спасибо, GOLF_stream и Ruslan!
PS
Про шрифты мы будем помнить.
1. Помогите вернуть переопределенное значение(на скрине), сделать его активным, с помощью какой функции это делается....
2. И есть ли функция, которая ставит оси автоматически в кубах, сделанных вытягиванием, или же надо ставить оси самому в таких фигурах....
3. Вопрос(очень важен). Стоит шрифт по умолчанию на размеры и текст GOST_A. И вот сколько не мучаюсь, а изменить толщину значка диаметра и сохранив при этом толщину значения размера не могу. Тоесть значение размера у меня нормальной толщины, как положено. А знак диаметра сильно тонкий по отношению к толщине значения размера. А если я меняю опцию text_thickness, то и толщина знака диаметра и самого значения этого диаметра меняется пропорционально. Тоесть если увеличить это значение, то знак диаметра станет в самый раз, а значение диаметра станет сильно жирным. Как решить это. Где подкорректировать толщину значка диаметра изначально что бы она была толще...
Спасибо...
Piston
1. Что еще за Автокадовские замашки? Модельный размер может быть только реальным.
Данная функция доступна только для чертежных размеров и аннотационных (управляемых).
Рекомендую отвыкать от этой порочной практики.
2. Оси симметрии нужно создавать самому. Например через осевую (геометрическую) точку в эскизе вытягивания. Или создать после базовую ось.
3. Шрифт GOST_A от Аскона не рекомендую, используйте нормальный ttf. На ttf шрифты настройка толщины и фактор ширины не действует. Если же имеется в виду векторный шрифт ПроЕ, и он у Вас контурный (две линии), то нужно править файл шрифта символов (special.fnt, смотреть на форуме) для соответствия.
п.к. То как отображается на экране и будет на печати, это разные вещи.
Я как раз таки смотрю результаты по печати....Печатаю без перьев и с перьями, результат как и описывал выше. Ставлю text_thicknes 0.15, получаю значок диаметра тонкий, значение (число рядом с диаметром) получаю нормальной толщины. Если делаю text_thickness 0.30(к примеру), получаю значок диаметра нормальный, а толщина значения диаметра - толстоватая(негодная для распечатки). Хотя это тоже читал
text_thickness- Задает толщину FNT- шрифта в чертеже. Не работает для TTF(true Type) шрифтов.
А вот если зайти в чертеж, затем на чертеже зайти в свойства размера, и изменить в ручную толщину текста с 0,15 до 0,9(к примеру), то чисто визуально меняется только толщина значка диаметра, тоесть то что и должно по идее быть, но на практике толщина значения размера и знака диаметра (на бумаге уже, как результат распечатки) меняются пропорционально. Я говорю про шрифт GOST_A.ttf, именно асконовский...Единственное что я сделал, это по умолчанию изменил угол наклона шритфа(10градусов).
При стандартной печати все линии печатаются с использованием толщины пера. А так как ttf это контурный шрифт (две линии) то и на печати он выходит толще. В WF5 вроде появилась возможность передавать при печати эти шрифты как ttf, но многое здесь зависит еще и от принтера.
Все же не рекомендую использовать Асконовские шрифты.
Поискать на форуме выложенный более узкий ttf шрифт, если хотите именно ttf шрифт. Но лучше использовать векторные шрифты ПроЕ, их тоже полно на форуме.
Не использовать в таблице перьев для текста, указание толщины линии.
Можно конечно сделать шрифт символов тоже контурным, но по моему таким его никто не делал.
Может кто просветит на этот счет подробней?
Коллеги, кто может выложить векторный шрифт для прое, что бы он хорошо воспринимался глазами, и цифры с допусками выглядели красиво....А то эта проблема, как я понял, волнует многих
Изменено пользователем Piston
