Терминология
AlexanderM
то Basnev
Идея отличная! :clap_1:
Спасибо!
Вот интересно бы узнать, что у американцев это обозначает?
Может тогда и термин сочиниться. :wallbash:
To: Basnev
Э-Т-Т-А ХАРАШО.... :clap_1:
Но.... :g:
тогда в таком стиле нужен весь перевод..
Типа:
"Где дырявим?"
"Куда давим?"
"На сколько вертим?"
"Ничего не получилось"
"Замастырено"
"Рвем когти или как?"
Аналоги английского очевидны? :rolleyes:
Горе не горе, а вот спросит какой-нибудь спец ху из HINGE скажешь ему СТЕРЖЕНЬ и будет человек чесать тыковку думая куда это воткнуть. :g:
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
