Терминология
AlexanderM
Я перевожу так:
"datum опорная" базовая
"instance экземпляр" исполнение
"relation отношение" зависимость
"relation отношение" словарь дает соотношение или связь
по смыслу подходят оба слова
Мне кажется следовало бы для справки обращать к уже довольно успешно выполненным локализациям (Unigraphics, например). Пусть там не всё безупречно, но сохранится принцип единства терминологии.
AlexanderM
Имеется ввиду Tools>Relations... т.е. как соотношения/формулы
Термины "Отношения...", "Соотношения...", "Формулы..." мне как-то не очень.
Первые два слишком пахнут социологией, последний слишком абстрактен.
Aleksandr
Ok, где вы, UGисты...
Но хотелось бы не делать небезупречную терминологию единой :wink:
Basnev
Действительно данный пункт меню позволяет ввести зависимости между параметрами объекта, или соотношения между ними, или связь.
AlexanderM
Слова "зависимости", "связи" уже забиты за гораздо более весомой областью - связи между объектами. А здесь "соотношания", "отношения" между параметрами, некий текстовый калькулятор.
Короче, нужон хороший термин, или останется "отношения".
Basnev
Тогда лучше соотношения, отношения пахнут бытовым термином:
"Открываем редактор отношений и вводим новые отношения".
Хотя зависимость подошла бы лучше:
"Открываем редактор зависимостейи вводим новые зависимости".
Вроде по-русски звучит.
Но, хозяин - барин. Не будет тратить время на мелочи. На наш диспут никто не клюнул и не подключился.
Изменено пользователем AlexanderM
Basnev
Еще стоит учесть терминологию уже выпущенной на русском языке литературы - ее то уже никто и никогда не переделает. А пользователи, на которых рассчитана локализация, начинают именно с такой литературы.
У меня есть Специальный Справочник издательства Питер - могу оттуда нацитировать. Хотя и не со всеми терминами я там согласен
Изменено пользователем Half
А в одной из книг есть словарь перевода терминов. Читается вроде нормально, глаз не режет.
Господа, большая просьба посмотреть терминологию на
<noindex>http://pclt.narod.ru/terms.html</noindex>
и, если надо, попинать (аккуратно)
shrinkage правильнее по моему будет не "сжатие ",а "усадка"
analysis feature "фичер анализа",а может просто "анализ" .
AlexanderM
Как насчет "Уравнения"?
"Открываем редактор уравнений и вводим новые уравнения".
Half
Его довольно трудно ковырять...
AlexanderM
А это было бы неплохо, только как? Есть возможность отсканировать и FineReader'ить?
MikeS
Здесь именно сжатие объема модели.
Усадка модели... :g:
А может я путаю с shrinkwrap? Кстати, забыл его вставить в terms.
Именно так, по контексту, где "фичер анализа", а где и просто "анализ". Изменено пользователем Basnev
Проверил сейчас в UG NX 1.0 - Feature - Элементом тоже обзывается.
Мне кажется с этих монстров (UG, SW, AutoCAD) можно брать пример локализации. Не всё безупречно, но работа выполнена основательно. Единственное - местами чувствуется рука дипломированного переводчика (читай - филолога), не злоупотребляющего консультациями специалистов из различных областей. Хотя, скорее всего, этим занималась целая команда и не за бесплатно.
Aleksandr
Термин "элемент" - очень широкое понятие, и именно этим и хорош, в том числе и по отношению к термину "фичер", в общем контексте с другими items, draft items, detail items, notes, etc.
Aleksandr
А если по русски, то это, помнится, ТКЭ.
Тоже элемент, но термин уникален и не мешает в других контекстах, а это - главное.
Я обычно обзываю Конструктивным Элементом, но это несколько длинно и неуклюже. Для интерфейса совсем не годится.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
