Сохранение В Pdf
VitAl2013
Да и таблица перьев шла от поставщика прое
И все таки выложите содержание.
Предлагаю для ПДФ воспользовоться приложением PDFCreator Он для этих целей подходит больше.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry122998
Предлагаю для формирования PDF использовать WF4, там толщина и относительная ширина шрифта корректно отрабатываются :smile:....
Вот таблица:
pen 12 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; letter_color
pen 2 color 0.0 0.0 0; thickness 0.05 cm; drawing_color
pen 3 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; highlite_color
pen 4 color 0.0 0.0 0; thickness 0.05 cm; attention_color
pen 5 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; background_color
pen 6 pattern 0.2 0.1 cm; color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.03 cm; half_tone_color
pen 7 color 0.0 0.0 0; thickness 0.05 cm; edge_highlite_color
pen 8 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; dimmed_color
pen 9 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; magenta_color
pen 10 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; section_color
pen 11 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; DATUM_color
А галочку возле Visible Only всегда ставлю
Вот таблица:
Это вам поставщики дали? Странно.
Или Вы сами доработали?
Попробуйте, так:
pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0; drawing_color
pen 2 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color, presel_highlight_color
pen 3 pattern 0.2 0.1 cm; thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0;\
half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; \
magenta_color, dimmed_color, highlite_color
pen 7 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
И топри условии наличия опции: use_8_plotter_pens в yes
Файл не меняли, идёт от поставщиков с настройками ProE.
Завтра на работе попробую ваши настройки.
Если не получится попробуйте на плоттере. Хотя если он у вас 8 перьев не поддерживает...
Вообще, так как на letter_color, не задано ни какого шрифта, то и не знаю что думать. Какая версия ПроЕ, релиз?
Всё оказалось банально, видимо кривые билды WF3 020 и 070. В WF3 160 всё отображается корректно. Всем спасибо за помощь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
