Сохранение В Pdf
VitAl2013
Для начала - файлы font.ndx, norm_fonts.ndx и ttf_font.ndx (шрифт графического окна) из папки C:\ptc\proeWildfire3\text\russian нужно удалить. Эти файлы должны быть в папке C:\ptc\proeWildfire3\text\usascii.
У меня в файле font.ndx записаны шрифты (arial.ttf, special.fnt), в файле norm_fonts.ndx (ascii.fnt, special.fnt, latin_1.fnt), в файле ttf_font.ndx (arial.ttf, special.fnt). Шрифт arial.ttf должен быть скопирован из системы в C:\ptc\proeWildfire3\text\fonts.
Все это позволяет видеть размеры и трехмерную аннотацию жирными символами (arial) в режиме модели. В чертеже я использую norm_fonts, настроенный на "тонкие" проешные шрифты - но цвет влияет на толщину печати (если использовать в norm_fonts шрифты (arial.ttf, special.fnt), то цвет не будет влиять на толщину печати). А шрифт font тоже является системным (если не ошибаюсь, он используется по умолчанию в системе для рисования текста в эскизе в режиме модели и последующего его вытягивания)...
А по поводу печати - от syscol.scl она никак не должна зависеть (у меня при любых syscol.scl печатает одинаково).
Здравствуйте, помогите разобраться.Никак не можем настроить сохранение в pdf.
Используем шрифт font,при выводе в pdf он сжимается и становится примерно 0,75 от того, что в прое (как в тексте так и в размерах).
Все настройки перерыл везде сменил, где видел с 0,75 на 1,также поменял во всех файлах *.dtl, но результат всё тот же. C другими шрифтами fnt - анологично.
Что за опция отвечает за вывод текста?
Прикрепите плиз файл чертежа (можно без модели) - надо все изучить...
И снова проблема с сохранением из проЕ в пдф:
На чертеже вставлены местные вырезы с сечением, когда сохраняем в пдф, то отбражается все сечение, штриховка на поллиста, как избежать сей недуг или может быть просто где-то галочка стоит - тогда где ее убрать?
Спасибо.
Неожиданно всплыла аналогичная проблема описываемая в 20м посте. Работаю над этим - главно у меня всё ОК а на английской машине с установленными русскими шрифтами для Прошки вот такая кутерьма. Чертёж печатаем один и тотже.
При печати чертежей в PDF в которых применен TTF шрифт с русскими буквами получаю кракозябры.
Включаю опцию применения TTF шрифта.
Кто-то сталкивался с такой проблемой.
Надо включать опции сохранения в PDF - Stroke All Fonts / Add Searchable Text (WF3 сохраняет в Ansi кодировку любой шрифт до 130 билда, начиная от 130 билда все ок)... При этом шрифт печатается как картинка, что облегчает понимание :)
Еще немаловажная опция на второй вкладке "Содержание" - а именно Слои > Visible Only - помогает печатать только то, что на экране, а не все подряд...
Этот способ я знаю, но необходимо именно TTF шрифт для возможности правки.
Относительно экстрасужения шрифта при выводе на печать. Обнаружил что когда снимаю галочку с Дефаулт сужения в свойствах текста получаю нормальную картинку. Если галка стоит то сужение раза в 2 больше.
Про сохранение в PDF с трутайпами.
Штриховкой шифтов пользоваться не нужно. Размер файла пролучается слишком большой, поиска нет...
Поэтому нужно печатать с применением трутайпов.
Стандартные трутайпы немного тонковаты...
Отредактировали гостовский gost_a.ttf в FontLab (примерно до 0,35 мм) (прилагаю)
В таблице перьев table.pnt прописали те же 0,35 для векторного шрифта (им пишутся спец. символы)
pen 7 color 0.0 0.0 0; thickness 0.035 cm; edge_highlite_color - примерно так
Шрифт кладем в отдельную папку, например ...\Ptc\ pro_stds\TTF_FONTS
В config.pro прописать:
use_8_plotter_pens yes
pro_plot_config_dir $PRO_DIRECTORY/../pro_stds/plot_config
pen_table_file $PRO_DIRECTORY/../pro_stds/plot_config/table.pnt
pro_font_dir $PRO_DIRECTORY/../pro_stds/TTF_FONTS
pdf_use_pentable yes
В *.dtl прописать:
default_font gost_a
печатает нормально.
при настроеr экспрорта PDF во второй вкладке ставьте
«Только просмотр». Это означает, что напечатается точно то, что видно на экране.
Gost_a.rar
В WF3 М130 проблем нет. Нормально печатает, но с одним условием
в шрифте должна быть юникодовская раскладка для латиницы и для киррилицы, с измененными именами букв.
В WF4 даже изменения не помогли будем ждать М010.
VitAl2013 , а у меня так и не заработало. Вывожу тупо на принтер подцепляет толщины, а в pdf нет:-(. Сделала все как у Вас:-(
Добрый день!
Проблема такая:
Пропала кнопка "Сохранение объекта в файл PDF" когда открыт отчет (может быть, ее никогда и не было, заметили только сейчас). Вытаскиваем ее через настройку Панели инструментов - все равно где-то прячется! Если открыт файл чертежа - этих кнопок две штуки! Как в такой ситуации сохранить спецификацию в PDF?
Стоит ProEWF3_80.
Добрый день!
Проблема такая:
Стоит ProEWF3_80.
В втором случае видимо не просто распечатать, но еще и на электронную почту послать....
Люди, помогите! Почему не сохраняет в pdf спецификацию через команду Сохранение объекта в файл PDF???
Ладно с этой кнопкой, на другом комп-е она есть при открытом отчете, но не работает... Чертеж берет нормально: нажали, настроили, сохранить, загрузился акробат - всё есть! Открываю отчет, любой - тишина...Где очередная настройка, куда нужно зайти и что поменять? :wallbash:
При использовании Stroke all fonts за толщину шрифта отвечает
pen 8 thickness .005 in; color 0 0 0
и чо париться с ttf шрифтами :g:
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Существует такая проблема: при сохранении в pdf для дальнейшей распечатки, становятся видимыми, в созданном файле, линии скрытые командой вставить разрыв (на полках выносках символов и текстов, для оформления по ЕСКД). При распечатке из Прое всё нормально - линий нет, но из-за специфики мозга плоттера, вынуждены печатать через pdf. Сейчас просто подрисовываем линии к угловым размерам и др. и привязываем их к виду. Может кто то сталкивался с этим и решил эту пробему.
Линии, коммандой Вставить разрыв никто не скрывает, их можно стирать.
Разрыв в выносных ставят в месте пересечения с другими выносными и стрелками.
Возможно что то не так с используемой таблицей перьев.
Печатаете через ms_print_mgr или комманду плоттера?
1. Совершенно верно, правильнее звучит: линии стираются.
2.С таблицей перьев всё нормально, печатается замечательно как из pdf так из самого прое.
Только линия, стёртая и невидимая в прое, становится видимой в pdf., при печати из прое стёртые линии не видно.
Да и таблица перьев шла от поставщика прое, как и все настройки, так что с этим нет проблем.
3.ms_print_mgr, но не в этом суть. Это глюк плоттера, из какой программы бы не печаталось. Плоттер просто повторно печатает первый элемент чертежа через 6-7мм,получается линия рамки чертежа печатается ещё и на самом чертеже, из-за этого приходится рисовать точки с упреждением, чтобы он повторил точку вне чертежа. Кстати плоттер - HP430, исследованиям подвергался многократно, но безрезультатно, да и старичёк уже, пора бы ему на покой.
Далее открываем pdf в каком нибудь графическом редакторе, рисуем точку и распечатываем. :smile:
А что бы сделать такое в прое, надо перелопатить все форматки, вернее их по новой сделать с увеличением формата страницы для этой точки, а это не есть хорошо.
Изменено пользователем Bacha
в опциях сохранения pdf в закладке Content (вторая закладка) поставить галочку возле Visible Only
обычно помогает - показывает именно то, что на мониторе.
