Сохранение В Pdf
VitAl2013
Настраиваю чтоб сохранял по нормальному - с разными толщинами линий. Не хочет. Когда Прошка была, так сказать, ЕСКДирована стандартным методом взятым с этого форума то сохрание проходило успешно - разными по толщине линиями, но вот случилось так что надо работать по другой схеме и ЕСКДизацию целым пакетом не установить и ни поработать. Что надо сделать чтоб заставить сохранять ПДФы с разными толщинами?
Что уже попытался сделать рассудив так что это както связанно с печатью или по крайней мере с цветом линий (он к стати настроен и что надо то белое, жёлтое и зелёное):
1) перелил все настройки относящиеся к печати в config.pro
pen1_line_weight 2
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 1
pen4_line_weight 1
pen5_line_weight 1
pen6_line_weight 1
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 1
plot_file_dir $TEMP
plot_linestyle_scale 1.000000
plot_names YES
plotter ms_print_mgr
plotter_command windows_print_manager
raster_plot_dpi 600
use_8_plotter_pens yes
variable_plots_in_inches no
2) слил *.pnt файлы в месную папку plot_config
И ещё. Сохраняю пдф с отмеченными настройками:
Stroke all fonts - для внедрения ГОСТ ового шрифта
Monohrome - для того чтоб всё было чёрным
dpi 600 - тут не важно
и из Layers выбираю
Visible only
Всё остальное по умолчанию.
Вообще хотелось бы узнать принцыпы сохранения этим инструментом и всё связаное с его работой.
Нашол adobe_1.pcf
plotter PDF
button_name Просто PDF
button_help Печать В PDF
plot_drawing_format YES
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 0 default
plot_destination file default
pen_table_file d:\plot_configs\table.pnt
plot_sheets current default
paper_size Variable default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
c сылкой на table.pnt
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change yellow entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.025 cm; letter_color
!Change hidden lines to plot w/ pen 2
pen 2 pattern 0.25, 0.1 cm; thickness 0.02 cm; half_tone_color
!change geometry lines to pen 3
pen 3 thickness 0.05 cm; drawing_color
!Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.05 cm; attention_color
При том этого принтера нет в списке (остальные есть) - наверно он отвечает за настройки ПДФ сохранителя. Но не смотря на то, что указаны разные толщины на разные цвета - результат один.
Изменено пользователем VitAl2013
Поставил
pdf_use_pentable Yes
в config.pro. Перезапускался, проверил наличие подгруженности данного параметра - всё ок, но чего-то ещё не хватает. Не хочет печатать в pdf по нормальному. Текст тонюсенький, линии одной толщиной все.
Попробовал старый метод через PDFСreator - нормально, всё как надо. Но он не делает слои а генерирует PDF из файла PS который идёт на принтер.
На сколько я понимаю параметр выше говорит прошке или механизму сохранения ПДФ чтоб он брал значения и настройки печати как для обычного принтера: тоесть применял разные толщины линий, обращал внимание на цвет и пр. Получается что должен быть задействован какоие-то настройки по умолчанию, но какие? Что за принтер MS_PRINT_MGR который прописан по умолчанию и где его настройки?
SVS
Файл лежит как в настройках конфига
pro_plot_config_dir d:\plot_configs\
Такое ощущение, что ПДФ механизм встроенный в Прошку использует какието свои настройки... может и не adobe_1 вовсе.
Какие ещё мысли есть? У всех так? Слышал что программа сохраниения ПДФ в прошке это программка сделанная на ProeToolKit (вроде так пшеться) - и использует библиотеки PDFlib - может ассам тулкита удастся её направить на путь истинный?
<noindex>http://opennet.ru/docs/RUS/php42/f/ref.pdf.html</noindex> - тут вот рассказано как с ними работать (с PDFlib), но правда на основе php а не С который использует ТулКит.
<noindex>http://www.pdflib.com/products/</noindex> - а вот тут они живут эти PDFlib
вообще нет гарантии что ты получишь при сохранении в пдф то что видишь....например размерные линии могут отличаться, стрелочки...
Ну хотябы примерно, а то совсем не по русски как-то.
Попёрло! :clap_1: Надо было оба параметра:
и
и
pen_table_file d:\путь\plot_configs\laser.pnt
скинуть. А у меня pdf_use_pentable Yes был, а pen_table_file d:\путь\plot_configs\laser.pnt то в настройках самого принтера был. Raw заметил, но не совсем то, в смысле не совсем там. Ещё мне в этом деле мне помог proffs которого уже тут год не было. =)
У меня в PNT файле стоит:
pen 1 thickness 0.035 cm; color 0 0 0;
pen 2 thickness 0.012 cm; color 0 0 1;
pen 3 thickness 0.015 cm; color 1 1 0;
pen 4 thickness 0.025 cm; color 1 0 0;
В конфиге указаны
- путь до этого файла: pen_table_file
- путь до каталога настройки печати: pro_plot_config_dir
- use_software_linefonts no
- variable_plots_in_inches no
- pdf_use_pentable yes
- pdf_linecap round
- pdf_linejoin round
PDF печатаются нормально (с указанным толщинами линий), точно в размер формата, при любых цветовых схемах. Такое было и в WF2 (если был установлен Distiller нажатием на кнопку сгенерить PDF) и в WF3 (нажатием на кнопку сгенерить PDF или Сохранить как PDF)...
Никаких pen1_line_weight... в конфиге у меня нет.
MaxAmin
Можешь привести все строки PNT файла? (вообще наверно это все)
Сделал как у тебя, но не получается чего-то.
pen 1 thickness 0.030 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 3 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.017 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 5 thickness 0.017 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 6 thickness 0.012 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 7 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Вот это внутренности laser.pnt файл - я так понимаю после color идёт цвет, но тут он весь по 0, что это значит? как он так определяет что и какой толщиной печатать?
В конце концов получилось - у меня просто проблемы были с нахождением файла с пенами, был не жёсткий путь. Как быть? и как у кого с этим обстоит дело?
Возник попутный вопрос: У меня есть парааметр
system_sheetmetal_color 100 100 100
Из-за него визуально шитметалы стали белые по умолчанию. При выводе на печать печатает какбудто он зелёный, только если залезть через меню в цвета и там поменять уже с белого на белы печатает нормальной толщиной.
То, что я привел, это и есть все строки из PNT файла.
С WF3 настройки печати очень странные. На одном заводе у меня все отлично работает, на другом я пробился пару часов, чтобы все заработало (было несколько файлов настроек config.pro). Первая проблема, это то, что в конфиге нет pdf_use_pentable yes.
Вторая проблема, что есть настройка highlight_new_dims yes, эта штука подсвечивает новые размеры на чертеже особым цветом, который потом печатается основными линиями (и печатает тонкими только после перезагрузки Прое или появлении других размеров - более новых). Надо поставить no и тогда все размеры будут одного цвета и, соответственно, толщины...
Третья проблема: надо четко указать пути до файлов настроек печати и четко знать, что грузится правильный конфиг.
Рассмотрим настройку типа pen 1 thickness 0.030 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color. В ней указана, как я понимаю, следующая инструкция: перо 1 печатать толщиной 0.3 мм черным цветом и только геометрию drawing_color (цвет основных линий). Настройка drawing_color для пера 1 не имеет смысла, так как она зашита в системе по-умолчанию. Имеет смысл стереть эту фразу, как сделано у меня, т.к. она переопределяет системную настройку на точно такую же (остави pen 1 thickness 0.030 cm; color 0.0 0.0 0.0;). В общем то можно написать и так: pen 1 thickness 0.030 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color - это приведет к тому, что letter_color (символы, размерные линии) будет печататься пером 1, 0.3 мм толщиной, черным цветом...
Можно сделать цветной pdf, если для каждого пера вписать цвет color R G B (R=0..1, G=0..1, B=0..1) и печатать в режиме цветного pdf.
Господа, я запуталась окончательно, помогите разобраться, пожалуйста! (Сразу прошу пращения: если вопрос уже обсуждался-не нашла где)
Мне необходимо, чтобы текст печатался чуть по-толще, чем тонкая линия, где надо поставить эту толщину???
Если выбираю обычный шрифт font, указываю цвет Символ, толщина по умолчанию 0,2, потом нажимаю сохранить в пдф -
текст печатается тоньще чем надо, точнее даже если и меняю толщину на 0,5 - все остается без изменений.
Если выбираю шрифт GOST А и указываю цвет Символ и толщину 0,2, потом нажимаю сохранить в пдф - текст печатется
как надо, ну или толщина меняется в соответсвии с изменениями: о,5 так 0,5, 1 так 1!!!
Надо определиться перьями?
Меняю в файле LASER.pnt
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0;letter_color;attention_color;magenta_color;section_color;quilt_color;dimmed_color
но это не помогло...
Что надо сделать???
Что значит тонкая линия? Линия таблицы? Или линия основной геометрии?
Что за шрифт записан в font, точнее что записано в файле font.ndx?
Тонкая линия = 0,2 см, но при желании может быть и другой...
Какой файл font.ndx смотреть? у меня их 4 штуки и везде по-разному...
C:\ptc\proeWildfire3\text\hebrew;
C:\ptc\RU_WF3\old_config;
C:\ptc\proeWildfire3\text\russian;
C:\ptc\proeWildfire3\text\usascii
C:\ptc\proeWildfire3\text\russian и C:\ptc\proeWildfire3\text\usascii
И лучше приложить файл чертежа или картинку...
Свой шитметал_колор поборол: воспользовался функцией (вставил в config.pro)
system_colors_file <путь>\syscol.scl
Сам syscol.scl выглядит так:
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 20.000000 19.607843 18.039216
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 36.862745 36.470588 34.901961
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 58.039216 0.000000 16.078431
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 21.568627 100.000000 14.901961
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 58.823529 58.039216 54.117647
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 23.529412 21.960784 100.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 50.588235 0.000000 68.235294
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.392157 62.745098 93.725490
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 54.117647 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 98.823529 100.000000 77.647059
SYSTEM_DATUM_COLOR 66.666667 46.274510 21.960784
SYSTEM_QUILT_COLOR 92.941176 25.098039 78.039216
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR default
UI_BACKGROUND_COLOR default
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR default
ALIAS_SHTMETAL_COLOR_TO SYSTEM_GEOMETRY_COLOR
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 61.960784 60.784314 56.862745
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 89.019608 88.235294 83.529412
Теперь у меня листовой всегда жирный. :clap_1: К стати, буквы у меня толще тонких линий при любом шрифте, поэтому совет JIVS прочитать всю ветку сначала и взять для себя нормальные настройки печати. Печатать сначало в ПДФ, а потом на принтер. Если надо могу жевануть.
И ещё при настройках самого чертежа под ansi шрифт и тонкие линии показаны одним цветом (обычно жёлтым) и печатаются также - какой-то одной толщиной. Проверяется так: активировали чертёж, правой по чертежу, Drawing Options, смотрим все параметры с ansi и меняем их на такиеже но с iso. За непосредственно ноуты отвечает view_note. Чтобы сделать так постоянно, надо поправить тоже самое в dtl файле который грузится по умолчанию и как определить где он находиться я подзабыл.
На самом деле меня волнует вся процедура настройки шрифта: его толщины, цвета, печати запятых...
Нужна четкая инструкция: где что куда прописать?
Как сделать так, чтобы цвет не влиял на толщину текста?
В файлах прописано следующее:
1. C:\ptc\proeWildfire3\text\russian
Myascii.fnt
special.fnt
2. C:\ptc\proeWildfire3\text\usascii:
ascii.fnt special.fnt latin_1.fnt
Для примера высылаю картинку. Надо, чтобы фонт печатался толще, как гост а...
Вот <noindex>тут</noindex> посмотри ещё. Чётко если, то открываешь config.pro и заносишь (изменяешь) туда параметры из <noindex>сообщение #9</noindex> те что относятся к конфигу. Потом в зависимости от того какой файл перьев и путь до него выбран открываешь его (*.pnt файл) и вносишь туда параметры из <noindex>сообщения #10</noindex>. Если будут проблемы с печатью листовых моделей смотришь <noindex>сообщение #17</noindex>.
Здравствуйте, помогите разобраться.Никак не можем настроить сохранение в pdf.
Используем шрифт font,при выводе в pdf он сжимается и становится примерно 0,75 от того, что в прое (как в тексте так и в размерах).
Все настройки перерыл везде сменил, где видел с 0,75 на 1,также поменял во всех файлах *.dtl, но результат всё тот же. C другими шрифтами fnt - анологично.
Что за опция отвечает за вывод текста?
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
