Писмо Президенту
schacal
но в принципе куда вам такие обороты?
В обычном патроне это конечно не очень хорошо.
Кулачки гонят ветер, их распирает от скорости.
Но цанговом патроне можно дать 4500-5000 оборотов на алюминий.
Паспотрная скорость резца в 100м\мин редко когда достигалась. Да и не предназначен он для таких оборотов. Средние приемлимые обороты для него максимум 900... Дальше не рекомендуется заходить, особенно при точении пруткового материала.-пруток просто гнется на 1200 об\мин даже( внутри отверстия шпинделя).
Не забывайте что в те годы резцы с мехкреплением пластины стоили дорого и были редки.
Инструмент точился, даже отрезные резцы. Частенько паяли пластинки сами.
А кто как точит? А сверла? Каждый думал что он делает правильно.
У каждого Додика была своя методика а у каждого Абрама своя программа. :smile:
Что бы пруток не гнуло, в шпиндель надо загонять втулки под диаметр материала.
3. Форма резца- 25мм*25мм, т5 к10 угол в плане фи=90 градусов, передний=6 гр., задний =10 град.
Я в свое время исписал немало бумаги этими расчетами. Курсовые, диплом... Эх молодость напомнили. :rolleyes:
К сожалению это теоретические расчеты для гипотетического станка из коробки.
Цикл g25 позволял повторять кадры в данном случае с 27 по 32 повтор 10 раз- ну обработать можно любой контур, отсчет правда ведется в относительных еденицах, но потом можно после переключится в абсолют- при финишном контуре ( правда уже без G25). Так что задав первоначальную кривую- контур ее можно повторить несколько раз- задавая повторы- припуски.
Именно это я имел ввиду говоря про геморой.
Инструмент точился, даже отрезные резцы. Частенько паяли пластинки сами....
В принципе- Электроника нц 31 была хороша для своего времени- недаром ведь большинство станков выпускали именно с этой чпу..
Про цикл g25- нормальный цикл...что вам там не нравится? Можно конечно запутатся, просто надо считать и все...
Про резцы- ну задний угол всегда не больше 25 град..больше- нагрузка большая на резец будет...А точить- можно заточить по рекомендациям, ну примерно конечно же...Разве существуют маленькие резцы отрезные-канавочные с мех креплением пласти? Я такие не видел- поэтому резец всегда точится, будь то быстрорез или твердосплав..
Для сверл- можно использовать заточной станок( специальный для заточки сверл), хотя проще точить вручную...
вы хоть себе представляете цангу на диаметр 250?...или на 200?..Тогда внутрь шпинделя цилиндр надо вставлять- чтоб зажимало цангу...
Станок из коробки- в принципе 16к20 т1-это хорошо спроектированная коробка, сделанная на века. Станина очень хорошая и суппорт в два раза шире чем на универсальном- это справедливо именно для ЧПУ станков, где жесткость должна быть в 2 раза больше чем на универсалах.. И точит он хорошо...Если бы поточнее сделать шпиндель и салазки поточнее спроектировать, да убрать с шпинделя колеса, и охлаждать масло для опор шпнделя, то я думаю точность в 1 микрон он даст спокойно...
Изменено пользователем zoowar
"Милый дедушка, Константин Макарыч!
И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа бога.
:worthy:
