g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо.
Кстати только что обратил внимание что  станок не принимает G96 это можно как то исправить?
выдает ошибку 010 IMPROPER G CODE
3 часа назад, Александр 36 сказал:
это мы уже проходили с g71
исправляется установкой опции
я щас номер не подскажу если только позднее а может кто-нибудь раньше ответит.
11 часов назад, Александр 36 сказал:
То есть мне получается
1.Нужно подправить ладдер
2.отпараметрировать коробку в параметрах.
Нужно добавить в ладдер сигналы CTH1A, CTH2A
8 минут назад, Александр1979 сказал:
А есть у него вообще коробка переключения передач мы так и не выяснили
11 часов назад, gudstartup сказал:
15 часов назад, Александр 36 сказал:
Если можно помогите пожалуйста.
15 минут назад, Александр 36 сказал:
попробуйте установить 9922#2
Спасибо огромное.G96 заработал
Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
48 минут назад, Александр 36 сказал:
можно будет
Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000
А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
его там нет
файл ваш это pmc-ra.000 вы его уже скачивали и хранится он во флэш памяти
Посмотрите мне подправили ладдер PMC-RA-1.000
Только теперь в мониторе шпинделя у меня получилось 4 скорости(вместо трех фактических)
 нейтральное положение теперь в мониторе это S1
Повышенная на станке теперь это S2(а была раньше S1)
Средняя скорость на станке это теперь S3
И пониженная на станке сейчас это S4
так и должно быть 4 скорости на стойке?И у меня начинается со второй S2,а S1 это теперь когда ручка в нейтрали или промежуточных положениях
Изменено пользователем Александр 36
8 часов назад, Александр 36 сказал:
Не хочу показаться невежливым, но согласно сложившейся практике, вопросы задают тому кто правил ладдер
11 часов назад, Guhl сказал:
Я просто спросил.Я,то не знаю как должно быть,правильно это или нет.
Я просто спросил
никто не знает кто и что вам там подправил и какие намерения у него были
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно.Хотелось узнать на других станках так же или что то изменить нужно
1 час назад, Александр 36 сказал:
в итоге ошибки 9031 spindle lock у вас теперь нет и шптндель вращается с заданной скоростью?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Да спасибо,только отпараметрировать на других скоростях не получается
задаю команду s100 он крутит меньше меняю передаточное соотношение плюс минус тоже самое только нагрузка на шпиндель меняется
и когда крутит не всегда получается reset отключить не реагирует на кнопку
К примеру на средней скорости(s3 на стойке) задаю S100 он по факту крутит 53-57 нагрузка1-2% нажимают reset,а он вместо того что отключиться увеличивает обороты до 77 и нагрузка выростает до 19% и при повторном нажатии reset ничего не меняется.
    • Александр 36
      Да спасибо,только отпараметрировать на других скоростях не получается задаю команду s100 он крутит меньше меняю передаточное соотношение плюс минус тоже самое только нагрузка на шпиндель меняется и когда крутит не всегда получается reset отключить не реагирует на кнопку К примеру на средней скорости(s3 на стойке) задаю S100 он по факту крутит 53-57 нагрузка1-2% нажимают reset,а он вместо того что отключиться увеличивает обороты до 77 и нагрузка выростает до 19% и при повторном нажатии reset ничего не меняется.
    • Александр 36
    • Александр 36
    • Maker79
      Полностью нет конечно. Но вот например как-то давно мелькала на глазах програмка DeskProto, альтернатива Арткаму только уже и для поворотной оси. Может там это как то проще реализовано.
      а оно с графической оболочкой?
      погасить то что не нужно в данный момент.
      Шейп и блендер другого склада  приложения. Я бы не называл их полноценными CAD в том виде в котором их (CAD) принято считать полноценной. Они скорее больше дизайнерские программы. Да шейп заявлен как CAD но как по мне он слабоват. Через чур нишевый продукт. Я бы даже сказал что это больше вспомогательный CAD модуль для Повермила. Тяжело будет что-то рекомендовать на замену твоей связке. Придётся полностью переосмыслить подход к 3D моделированию и программированию обработки.
    • Михаил Л
      В автокаде была, а может есть такая команда - переместить на передний план. Работала и со слоями и с линиями, находящимися в одном слое. Если пара линий или полилиний полностью или частично совпадают, то можно выбрать какая из них отображается поверх другой. Есть ли в солиде подобная возможность для эскизов в файле модели детали?  Например, есть эскиз покрашенный в красный цвет, поверх него рисуется эскиз частично повторяющий контуры первого эскиза зелёного цвета. В какой то момент требуется, чтоб один отображался поверх другого, а потом наоборот.
