g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо.
Кстати только что обратил внимание что  станок не принимает G96 это можно как то исправить?
выдает ошибку 010 IMPROPER G CODE
3 часа назад, Александр 36 сказал:
это мы уже проходили с g71
исправляется установкой опции
я щас номер не подскажу если только позднее а может кто-нибудь раньше ответит.
11 часов назад, Александр 36 сказал:
То есть мне получается
1.Нужно подправить ладдер
2.отпараметрировать коробку в параметрах.
Нужно добавить в ладдер сигналы CTH1A, CTH2A
8 минут назад, Александр1979 сказал:
А есть у него вообще коробка переключения передач мы так и не выяснили
11 часов назад, gudstartup сказал:
15 часов назад, Александр 36 сказал:
Если можно помогите пожалуйста.
15 минут назад, Александр 36 сказал:
попробуйте установить 9922#2
Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
48 минут назад, Александр 36 сказал:
можно будет
Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000
А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
    • Александр 36
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
