Ладно, на следующей неделе схожу к знакомым в институт ядерной физики (тоже, но через другой забор от моего места работы), у них ядерный реактор, ускорители, посмотрим, что они скажут.
Мы то, со своим джи пи эсом как бы просто не в теме, мы то тупые практики, в нашей области глупая теория не работает, но мож у них, фундаментальных учёных, работает :smile:
Хотя, как енто может быть, у нас теория не работет, а через забор работает :rolleyes:
Если у ядерщиков есть ускоритель, то за их забором Энштейн друг, товарищ и Брат.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
