Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
58 минут назад, Guhl сказал:
Даже любопытно, что за станок такой
https://importprom.com/gorizontalnyj-obrabatyvayushhij-centr-hplus-630?ysclid=lu02f08erv568063899
35 минут назад, Guhl сказал:
Я бы купил сразу две швп
причем швп выкупите уже не оригинальные ведь станки японские а их срок службы значительно меньше
5 часов назад, gudstartup сказал:
для чего может объясните ?
Привод/стойка сошёл(ла) с ума, параметры настроили неверно и т.п. Я слышал (сам не видел), что на ультрапрецизионных станках какие-то концевики всё же имеются из-за неспособности станка сохранить свою субмикронную точность при столкновении. Но за инфу не ручаюсь.
2 часа назад, Guhl сказал:
Это ж 1,5 м/сек. Что это за станок? Какие там моторы?
Может всё-таки 9 м/мин?
Не обижайтесь пожалуйста, но Вы прям как из 70ых выпали))))) У нас старый Мазак FF-660, которые начали выпускать кажется ещё в 90ые. Наш 2000 или 2001, не помню. 90 метров по всем осям, движки по 10кВт. ШВП трёхзаходные, шаг 30 или 32мм.
Временя на замену ШВП при производстве деталей которые обрабатывают час-два-три.... не стоит того что бы гнаться за секундами...
Мне попадалось как минимум 3 станка из недавних на Фануке и Митсубиси, где не было ни служебных, ни аварийных концевиков, ни линеек и не было никаких намёков на нулевые метки. Обычно либо флажок-стрелочка приклёпаны либо хотя бы краской линии на перемещающейся части и на неподвижной нанесены.  Приходилось 0 положение отбивать под наблюдением за нагрузкой на моторе, и потом отводить мм на 10, после чего ехать в другую сторону и тоже по контролю за нагрузкой смотреть будет over travel или ось начинает уже упираться в станину и тогда либо параметры лимитов править либо сдвигать нулевую местку вместо 10мм на меньшее от края хода.
Как по мне при люфте в ШВП всё равно будет набигать ошибка со временем.
Я сторонник того что бы были и служебные концевики и аварийные (как правило при реферировании после срабатывания служебного концевика ось движется немного в обратную сторону от направления референца до нулевой метки на энкодере мотора и достигается повторяемость позиции). А производителю станка выгодно если станина на 1 день после окончания срока гарантии развалится. Либо из биоразлагаемого чугуна была сделана.
8 часов назад, Killerchik сказал:
и что физических концевых over travel недостаточно нужны еще и какие то аварийные!?
Скорее из 90х )
Я долгое время занимался восстановлением и обслуживанием японских станков выпуска 80х и 90х
Да и сейчас особо не встречаю быстрых
Все как-то до 10м/мин
8 часов назад, RUSVolt сказал:
Да, судя по картинке, в этот станок заготовку надо манипулятором загружать, а это реальные минуты, там выигрыш на ускоренных ходах вряд ли ощущается. Представляю как там директор-собака бешеная стоит с секундомером над работягой и орет: "бестрее-быстрее, скоростухи не хватает!, не успел - уволен!"
38 минут назад, gudstartup сказал:
Физических overtravel надо ставить два, а аварийный можно и один, если soft limits использовать.
А те, что я привел, вообще на станках с нц31 использовались. А у нее одна особенность есть, если энкодер открутить, то она поползёт в какую-нибудь сторону и ее уже только аварийный остановит. Она не контролирует подключение энкодера.
13 часов назад, gudstartup сказал:
если в смене не участвует то хоть куда хотите настраивайте
обычно их нет
У нас к счастью на всех где фанук метки были, при том что производители разные
9 минут назад, Soprin сказал:
И на Биглии  были?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И на Биглии  были?
Я про фрезерные. На обычных токарных в этом нет особой необходимости
Изменено пользователем Soprin
Обычно их нет
Мы тут все работаем с разными поставщиками. То что для одного обычно, для другого необычно. И наоборот
4 часа назад, gudstartup сказал:
А, достаточно конечно. Но их ведь тоже нету))))
4 часа назад, Guhl сказал:
зачем 2? ось же знает в какую сторону она ехала!:biggrin:
непрактично и не экономно!
32 минуты назад, Killerchik сказал:
я про то где есть зачем еще аварийники
14 минут назад, gudstartup сказал:
Такое решение некорректное, кмк. Вижу две ситуации когда это приведёт к нежелательному результату:
1. Ехали в плюс, наехали на концевик. Хотим ехать в минус, но концевик-то уже нажат, поэтому будет запрет движения в минус.
2. Наехали на концевой, выключили питание. Включили питание, куда ехать?
Поэтому и назначают overtravel + и overtravel -
1 час назад, Guhl сказал:
, куда ехать?
Мне кажется оператор и визуально определит куда ехать после разблокировки OT
И этот человек меня потом птушником называет!!!
Куда ехать если концевик нажат, даже самы тупой водитель если упрется в стену будет сдавать назад, а так как концевик только в плюсе то логично и ехать только в одну сторону.
Ну и вообще ты в полной мере подтвердил мои предположения.
Изменено пользователем lem_on
13 минут назад, lem_on сказал:
Ты опять пьяный что ли?
Речь шла о том, что предлагается использовать один концевой в качестве ограничения, а направление ограничения определять по направлению движения, которое вызвало это ограничение
Смотри внимательнее
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, когда нажмёт ot release
Просто нажать кнопку противоположного движения не получится, как это бывает если использовать ограничение в плюс и в минус
Изменено пользователем Guhl
6 минут назад, Guhl сказал:
Я даже процитировал тебя. А опьянение это проходящее состояние в отличии от глупости. Мне то не надо по 10 концевиков  на ось. И дальнейшую дисскусию може не продолжать, поднимай машиностроение, там такие люди нужны.
8 минут назад, lem_on сказал:
Процитировать-то процитировал. Только не понял о чем я говорил.
На картинке ниже фанук объясняет как работает индивидуальное ограничение. Не всегда даже выводят на панель кнопку OT RELEASE
А @gudstartup говорил об использовании одного концевика и запоминании направления, которое вызвало это ограничение
Ну чего тут говорить. Если мы что-то сокращаем, обязательно что-то теряем. Насколько нам это критично, оцениваем сами
Вот раньше я думал что нет разницы двухпроводный датчик подключать или трехпроводный. В работе разницы нет, а в диагностике трехпроводный гораздо удобнее
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Да, похоже причина в упрощении конструкции, а значит уменьшении человеко-часов на сборку.
На мой взгляд, soft limits и ограничения с шунтированием - это оптимальный вариант
Тогда всегда есть возможность безопасно отъехать, а на случай "поковырялись в параметрах" есть железный концевик
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
