Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
17 минут назад, Клиент сказал:
в режиме непрерывного движения JOG
в режиме непрерывного движение при перемене направления выбросы примерно десятка. То в одну сторону, то в другую. Смотря куда меняю направление
И такая ситуация только внизу, миллиметров 100-150 до нижней точки. Далее все нормально
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Клинья подтяните
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
это может быть и из за индикатора. Я в таком случае делаю отвод от плиты, переход и подвод. После этого значение совпадает
2 минуты назад, Клиент сказал:
это только в нижней части оси. Выше все нормально
Только что, Guhl сказал:
было дело в клиньях
спасибо, попробую
Только что, Viktor2004 сказал:
У вас клин один на всю длину или два - сверху и снизу?
2 часа назад, Guhl сказал:
Когда у меня такое было, то всегда было дело в клиньях
на современных станках обычно направляющие качения
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
станок качается
1 минуту назад, gudstartup сказал:
С чего вы взяли? Как раз недавно запускал современную китайскую карусель, там были только скольжения.
6 минут назад, gudstartup сказал:
станок качается
Тогда уж не станок, а отдельный узел относительно станины или другого узла
26 минут назад, Guhl сказал:
медленно ездят надо 60м\мин
27 минут назад, Guhl сказал:
надо просто еще один индикатор поставить статически и смотреть чего дергается
@Guhl ваш китаец с какими скоростями ползает 10м\мин?
17 минут назад, gudstartup сказал:
Там вообще медленный был. Как бы не 3м/мин
Направляющие скольжения всё-таки пожестче будут, кмк
Знаю, что и японцы на современных станках нередко ставят скольжения
Снизу клинья точно установлены. Сверху буду смотреть завтра
станок качается
портал тяжело раскачать
если клинья перетянуты то будет большое рассогласование по позиционированию если конечно у вас линейки есть и ось может вибрировать ну а если наоборот то будет боковой люфт оси
вот такие там линейки.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
думаю ось будет двигаться с большим трудом
Александр1979
Сначала быстро едет по заданию, но по факту оказывается, что датчик положения aiA4000S показывает не ту координату, которая задана.
Потом дотягивает до заданной координаты по датчику положения aiA4000S
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
но тогда вы только по нагрузке это заметите и по рассогласованию тоже но не так как при полнозамкнутой петле ос. хотя в этом случае остаточное рассогласование в положении стоп присутствует и оно явно завышено плюс если бы был бальбар были бы выбросы обратного  хода .
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У вас, как я уже писал, скорее всего клинья ослаблены. Так что по поводу перетянутых пока не стоит беспокоиться. Перетянутые клинья и услышать бывает можно по писку
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
