Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
17 минут назад, Клиент сказал:
в режиме непрерывного движения JOG
в режиме непрерывного движение при перемене направления выбросы примерно десятка. То в одну сторону, то в другую. Смотря куда меняю направление
И такая ситуация только внизу, миллиметров 100-150 до нижней точки. Далее все нормально
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Клинья подтяните
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
это может быть и из за индикатора. Я в таком случае делаю отвод от плиты, переход и подвод. После этого значение совпадает
2 минуты назад, Клиент сказал:
это только в нижней части оси. Выше все нормально
Только что, Guhl сказал:
было дело в клиньях
спасибо, попробую
Только что, Viktor2004 сказал:
У вас клин один на всю длину или два - сверху и снизу?
2 часа назад, Guhl сказал:
Когда у меня такое было, то всегда было дело в клиньях
на современных станках обычно направляющие качения
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
станок качается
1 минуту назад, gudstartup сказал:
С чего вы взяли? Как раз недавно запускал современную китайскую карусель, там были только скольжения.
6 минут назад, gudstartup сказал:
станок качается
Тогда уж не станок, а отдельный узел относительно станины или другого узла
26 минут назад, Guhl сказал:
медленно ездят надо 60м\мин
27 минут назад, Guhl сказал:
надо просто еще один индикатор поставить статически и смотреть чего дергается
@Guhl ваш китаец с какими скоростями ползает 10м\мин?
17 минут назад, gudstartup сказал:
Там вообще медленный был. Как бы не 3м/мин
Направляющие скольжения всё-таки пожестче будут, кмк
Знаю, что и японцы на современных станках нередко ставят скольжения
Снизу клинья точно установлены. Сверху буду смотреть завтра
станок качается
портал тяжело раскачать
если клинья перетянуты то будет большое рассогласование по позиционированию если конечно у вас линейки есть и ось может вибрировать ну а если наоборот то будет боковой люфт оси
вот такие там линейки.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
думаю ось будет двигаться с большим трудом
Александр1979
Сначала быстро едет по заданию, но по факту оказывается, что датчик положения aiA4000S показывает не ту координату, которая задана.
Потом дотягивает до заданной координаты по датчику положения aiA4000S
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
но тогда вы только по нагрузке это заметите и по рассогласованию тоже но не так как при полнозамкнутой петле ос. хотя в этом случае остаточное рассогласование в положении стоп присутствует и оно явно завышено плюс если бы был бальбар были бы выбросы обратного  хода .
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У вас, как я уже писал, скорее всего клинья ослаблены. Так что по поводу перетянутых пока не стоит беспокоиться. Перетянутые клинья и услышать бывает можно по писку
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
