Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
17 минут назад, Клиент сказал:
в режиме непрерывного движения JOG
в режиме непрерывного движение при перемене направления выбросы примерно десятка. То в одну сторону, то в другую. Смотря куда меняю направление
И такая ситуация только внизу, миллиметров 100-150 до нижней точки. Далее все нормально
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Клинья подтяните
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
это может быть и из за индикатора. Я в таком случае делаю отвод от плиты, переход и подвод. После этого значение совпадает
2 минуты назад, Клиент сказал:
это только в нижней части оси. Выше все нормально
Только что, Guhl сказал:
было дело в клиньях
спасибо, попробую
Только что, Viktor2004 сказал:
У вас клин один на всю длину или два - сверху и снизу?
2 часа назад, Guhl сказал:
Когда у меня такое было, то всегда было дело в клиньях
на современных станках обычно направляющие качения
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
станок качается
1 минуту назад, gudstartup сказал:
С чего вы взяли? Как раз недавно запускал современную китайскую карусель, там были только скольжения.
6 минут назад, gudstartup сказал:
станок качается
Тогда уж не станок, а отдельный узел относительно станины или другого узла
26 минут назад, Guhl сказал:
медленно ездят надо 60м\мин
27 минут назад, Guhl сказал:
надо просто еще один индикатор поставить статически и смотреть чего дергается
@Guhl ваш китаец с какими скоростями ползает 10м\мин?
17 минут назад, gudstartup сказал:
Там вообще медленный был. Как бы не 3м/мин
Направляющие скольжения всё-таки пожестче будут, кмк
Знаю, что и японцы на современных станках нередко ставят скольжения
Снизу клинья точно установлены. Сверху буду смотреть завтра
станок качается
портал тяжело раскачать
если клинья перетянуты то будет большое рассогласование по позиционированию если конечно у вас линейки есть и ось может вибрировать ну а если наоборот то будет боковой люфт оси
вот такие там линейки.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
думаю ось будет двигаться с большим трудом
Александр1979
Сначала быстро едет по заданию, но по факту оказывается, что датчик положения aiA4000S показывает не ту координату, которая задана.
Потом дотягивает до заданной координаты по датчику положения aiA4000S
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
но тогда вы только по нагрузке это заметите и по рассогласованию тоже но не так как при полнозамкнутой петле ос. хотя в этом случае остаточное рассогласование в положении стоп присутствует и оно явно завышено плюс если бы был бальбар были бы выбросы обратного  хода .
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У вас, как я уже писал, скорее всего клинья ослаблены. Так что по поводу перетянутых пока не стоит беспокоиться. Перетянутые клинья и услышать бывает можно по писку
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
