Локализация Pro/E
Basnev
А зачем использовать TradosTag editor?
Он весит почти 100 метров.
Тем более, что интерфейсное решение очень тяжЁлое
Может стОит написать свою тулзу? Могу взяться...
Изменено пользователем SmaLL
При использовании PCLT вылетает javaw.exe. :sad: Если использую ILTUX то все в порядке и никаких ошибок нет. Подскажите где искать ложку дёгтя??? :g:
suslad
А у меня вылетает при попытке локализации и создания рабочих файлов для Интралинк как раз ILTU
Basnev
Перезагрузка кстати не помогает
Братья по проблемсам.
Basnev
Может стоит и для Pro/INTRALINK сделать как и для proe (proe_russian — proe_intralink)?
Ессно, я что-то, где-то, возможно. и напорол...
Но все-таки...
Это о чем?
При использовании PCLT вылетает javaw.exe. .... Подскажите где искать ложку дёгтя???
Господа, ну неужели у меня какая-то другая Java? Проверил еще раз, вроде все ok. Подробнее, плз. Какая винда, версия java, память, файлы pclt.bat и iltux.bat, etc. Изменено пользователем Basnev
suslad
Half
Попробуйте сделать в bat - файлах последнюю строку:
start javaw -Xmx128m com.ides.pclt.pclt
java -Xmx128m com.ides.pclt.pclt
pause
сообщение об ошибке мне мылом
suslad
Half
Как вариант - может быть у Вас уже локализованные Intralink.jar и mrc.jar?
Тогда будет вылетать, проверку на это я еще не сделал.
Посмотрите, есть ли в этих файлах *_ru.properties
2 All
Господа, хотелось бы узнать Ваше мнение, критику и предложения по поводу <noindex>http://pclt.narod.ru/credo.html</noindex>
Вот такая вот ошибка при локализации Pro/I:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
        at com.ides.pclt.a.a(Unknown Source)
        at com.ides.pclt.c.a(Unknown Source)
        at com.ides.pclt.b.if(Unknown Source)
        at com.ides.pclt.b$12.handleEvent(Unknown Source)
        at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:81)
        at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:840)
        at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:1838)
        at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:1545)
        at com.ides.pclt.pclt.main(Unknown Source)
Нет ничего :sad:
Версия: java1.4.2_02
OS: XP Rus + SP1
RAM: 512
PCLT:
set CLASSPATH=F:\ptc\ToolTrans\PCLT\xbin\pclt.jar;F:\ptc\ToolTrans\PCLT\xbin\swt.jar
set PATH=F:\ptc\ToolTrans\PCLT\xbin;F:\jdk\jre\bin;%PATH%
ILTUX Работает...
suslad
Ok, добавил диагностику, см. pclt_update на сайте. Должен слегка ругаться, но не вылетать. Всю ругань в файле err.txt (если будет) - ко мне :smile:
suslad
Неисповедимы пути Java :smile:
Я ничего не менял, только добавил сообщения об исключениях и запись их в файл. :g: Нет ошибок - нет файла...
Вот это меня больше всего забавляет. Я и дома, и на работе пробовал - результат был один и тот же. Видимо у java были критические дни...
2 All
Есть обновление PCLT - добавлен Change Request.
Прошу обратить внимание на <noindex>http://pclt.narod.ru/rules.html</noindex>
2 All
Господа, все, что было до сих пор - не более чем подготовка к проекту. Я думаю что все кто так или иначе заинтересован, уже присмотрелись и определились. На этой неделе, до пятницы, жду заявки на распределение работ. По результатам - приму решение, оставить проект в режиме "ProE Community" или нет.
ps:
У меня есть информация из независимых источников, что некая фирма пытается использовать этот тулкит для своей коммерческой локализации. Видимо, хотят успеть к разделу пирога после марта. Предлагаю этой фирме успокоиться, я не вчера родился. Локализацию, в которой применялся этот тулкит, можно определить однозначно.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
