Локализация Pro/E
Basnev
SVB
Я думаю Вы прекрасно понимаете, что перечень языков, поддерживаемых фирмой-разработчиком в своем программном продукте, зависит от количества пользователей (купленных лицензий) и изъявивших желание работать в системе на рiднiй мовi (родном языке - украинский). Значит, действительно количество продаж и желающих платить деньги очень немного (я не имею ввиду общее количество русскоязычных пользователей :smile: ). Хотя вот Вам диаметрально противоположный пример :clap_1: :
Ведущий специалист, 62 года, полон сил, КТН, до маразма очень далеко. Довольно неплохо знает немецкий язык. Так вот, по его просьбе ему посадили немецкую версию, затем установили двуязычные меню, и человек начал работать!!!
Вот Вам, как говорят в Одессе - две большие разницы. :smile:
Послушай, а как быть у кого другая версия (2001) и/или другой билд (2280).
Скоро выложу утилиту, которая локализует "от установленного", независимо от билда (надо только нарастить мясо в хэш :wink:).
Но в 2001 проблемы с res гарантированы, в WF работает с 170.
Если уж очень надо, могу сделать опцию для прямой локализации .res, что есть не очень...
DIMA_M и В.Е. будут долго плеваться в мою сторону... :bleh:
2 All
Есть обновление на <noindex>http://pclt.narod.ru</noindex>
29.12.03
Сделана локализация ...\proe\prowttools\text\usascii\*.html
Исправлена ошибка патча message.cmp (ошибку поймал Andrew M.:clap_1:)
Сделана отдельная утилита локализации
Обновление hash_base (20.6% линий)
Basnev
Насчет прямой локализации res, опцию делать не надо.
Я могу и сам отредактировать не плохо с помощью редактора (VS.NET).
Насчет русского в res в старых версиях, то я использую специальный шрифт и пробиваю его в опциях файла конфигурации.
Да, еще вопрос: hach база зависит от релиза или может быть использована для других релизов (версий)?
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan
Прошу уточнить, "русского в res" или "русского в res txt"?
Для "русского в res" проблем никогда и не было...
Да, еще вопрос: hach база зависит от релиза...
Да хоть квадрат локализует (кроме "русского в res txt")
Только не "hach база", а iltx/pclt. В хэш что положили, то и получили.
Изменено пользователем Basnev
Bssnew
Насчет русского в res txt, пока не поставил этот шрифт выдавало крякозяблы.
Тоесть, одну и туже готовую базу можно использовать на разные версии или будут проблемы с файлами cmp?
Что за фонт? Поворот интересный, попробую сохранять res txt в UTF8...
А вообще, мне кажется, мы говорим о разных вещах...
Еще раз уточню - ...\resource\*.res или ...\resource\russian\*.txt ???
Если у ProE есть проблемы с ...\resource\russian\*.txt, то никаких кракозяблов нет, просто выдает ...\resource\*.res, по английски.
Формат .cmp, и старых и новых, никогда не менялся и не изменится. Если PTC попробуют изменить формат, то могут вылететь в трубу.
Если в хэше есть перевод какой-либо строки, независимо от версии, строка будет переведена.
У меня там одно время даже 90-процентная локализация Ilink'а 3.2 хранилась, вместе с ProE2i2/ProE2001/WF :smile:
Basnev
К сожалению ссылка откуда я скачал шрифты для русификации нерабочая.
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/config/2000i2_20...e2000i2_rus.zip</noindex>
Могу выслать по почте.
Ruslan
Скачал, проверил в ProE2001, не работает :sad:
Это обычные ttf с кириллицей, я пользую такой же обычный MS Sans Serif, который есть в каждой винде.
Установить как сказано на сайте:<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/config/2000i2_20...fig_2000i2.html</noindex>
Удалить системный шрифт Courier New и установить 2 предлагаемых.
В настройках прописать:
default_font SystemProE,,10
popuphelp_font SystemProE,,10
menu_font SystemProE,,10
Возможно в реестре придется подправить значение ключа:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
"1252"="c_1251.nls"
Во всяком случае у меня работает! :rolleyes:
подробную инструкцию по использованию последного Апдейта можно получить?
PCLT:
1. Сгружаем pclt.rar
2. Сгружаем proe_hash.rar
3. Кидаем proe_hash.txt в ...\pclt\hash
4. Правим path в pclt.bat на предмет jre\bin
5. Запускаем pclt.bat
ILTX:
1. Сгружаем hash_base.rar
2. Кидаем hash_base.txt в ...\iltx\ILT_HASH\hash_ui\proe
3. Запускаем iltx.bat
Basnev
К стати в ProE2001 формат файлов russian\*.txt таков:
&File
&File
&Файл
&Open...
&Open...
&Открыть...
&New...
&New...
&Новый...
Такой формат не воспринимает:
# (0) (91) [10] psh_new.Label
&New...
Новый...
# [11] psh_new.HelpText
Create a new object
Создать новый объект
# [12] psh_open.Label
&Open...
Открыть...
2 Ruslan & All
См. updates 30.12.03 на pclt.narod.ru
Работает в 2001 нормально, с фонтом SystemProE.
Но метрика у SystemProE ужасная...
&File- &Файл
&Open...- &Открыть...
&New...- &Новый...
Create a new object - Создать новый объект
mille pardon, господа, но поможет ли локализация интерфейса освоить программу людям, которые нуждается в переводе подобных слов и выражений?
Некоторые английские слова и выражения более ёмкие, чем их русские аналоги.
Aleksandr
Удивлен... На 4 примерах такой вывод.
Если там еще 4 тысячи (из ~150 тысяч всего) таких простых строк, значит локализация в тысячу раз не нужна????
Нужна впервую очередь продавцам.
Опытным пользователям понадобится время на адоптацию и выберут ли они потом локализованный вариант остаётся под вопросом.
Совсем не осуждаю ваше начинание и не призываю всё бросить.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
