Видеокарты
переделал GF6600 в Quadro540
дрова 71.84 (скриптов не применял), дополнительных проф настроек в настройке карты не появилось, но реалвью включился.
По сравнению с попытками в предыдущих версиях Ривы глюков нет, полет (пока) нормальный
А у меня на обоих рабочих Квадры 4500, их можно в что-нибудь переделать?
:smile: а накой переделывать-то??? Что-то не устраивает??
При включении галки OpenGL в солиде тормозит любая карта,что настоящая квадра,что разлоченная,что игровая. Может в Direct X10 будет по другому, но это уже будет в SW2008(кстати уже вышел Вебрелиз) А квадру4500 навено можно переделать в Gf7950 она в игрушках однозначно будет быстрее.
А насчет разлочивать или нет,-каждый решает сам. Это действительно лотерея. Но у нас пока счет 4:1 в пользу разлочки. Пишите еще,у кого что получилось.
to geryx
Кстати в Риве есть возможность отключать конвейеры. Мож у тебя какой-то конвейер совсем сбойный и поэтому глючит вся карта. Попробуй поиграться с вкл\выкл конвейеров
А зачем ее включать-то???
Раньше когда в некоторых видеокартах были не все фукции, выходом было подключение виртуального программного движка видео... Сейчас на сколько я понимаю такую проблему сложно получить, и следовательно использовать центральный процессор вместо железки видокарты неактуально. Да и сейчас тенденция вобще уходить от обсчета всех операций на центральном процессоре и наоборот перевод обсчета операций в процессоре видеокарты ( <noindex>http://www.osp.ru/cw/2007/19/4198878/</noindex> ) :)
Вот и я о том-же. Чтобы ее включать, это-ж какую древнюю карточку иметь надо....
Индификация адаптера,-ставиш не квадро,а произвольная.
Тогда в менюшке изменения DeviceID появляется выбор видеокарт,в которые можно разлочить,выбираеш нужную и фсе.(на моей карте было доступно только квадро 1500 и3500) При перезагрузке Винда сама определяет новую карту и устанавливает ее.Если в этой менюшке только номера чипсетов и(неизвестное устройство),- Значит не судьба
Спасибо, коллега, полку "Квадры задаром" прибыло :clap_1:
Во всяком случае, Реалвью включился, текстуры преобразились. Работает гладко. Предстоит долгий тест, в котором выяснится, почему падал Floworks и глючил чертежный модуль. Ведь грешили на Джифорс...
Рад за тех у кого получилось!!!
Кто-б еще протестил полученное в SPECviewperf . У меня его достать пока не получается, а качать при цене 1руб\Мб, накладно получается
Здравствуйте, коллеги!
Развейте или подтвердите мои догадки: карта ASUS.7600GT.PCIe.256MB не подлежит
софтверной переделке в Quadro? РиваТюнер ниче не предлагала, вот я и в биос залез,
а там ничего родственного для 7600 нет. :sad:
NVIDIA_G73.DEV_0390.1 = "NVIDIA GeForce 7650 GS"
NVIDIA_G73.DEV_0391.1 = "NVIDIA GeForce 7600 GT"
NVIDIA_G73.DEV_0392.1 = "NVIDIA GeForce 7600 GS"
NVIDIA_G73.DEV_0393.1 = "NVIDIA GeForce 7300 GT"
NVIDIA_G73.DEV_0394.1 = "NVIDIA GeForce 7600 LE"
NVIDIA_G73.DEV_0395.1 = "NVIDIA GeForce 7300 GT "
NVIDIA_G73.DEV_039E.1 = "NVIDIA Quadro FX 560"
Это все,что выпускается на чипе G73, если риватюнер не определяет единственную FX 560.значит не судьба.
Виноват 7600 еще выпускалась и на другом чипе
NVIDIA_BR02.DEV_00F1.1 = "NVIDIA GeForce 6600 GT "
NVIDIA_BR02.DEV_00F2.1 = "NVIDIA GeForce 6600 "
NVIDIA_BR02.DEV_00F3.1 = "NVIDIA GeForce 6200 "
NVIDIA_BR02.DEV_00F4.1 = "NVIDIA GeForce 6600 LE "
NVIDIA_BR02.DEV_00F5.1 = "NVIDIA GeForce 7800 GS"
NVIDIA_BR02.DEV_00F6.1 = "NVIDIA GeForce 6800 GS/XT"
NVIDIA_BR02.DEV_00F8.1 = "NVIDIA Quadro FX 3400/4400"
NVIDIA_BR02.DEV_00F9.1 = "NVIDIA GeForce 6800 Series GPU"
NVIDIA_BR02.DEV_00FA.1 = "NVIDIA GeForce PCX 5750"
NVIDIA_BR02.DEV_00FB.1 = "NVIDIA GeForce PCX 5900"
NVIDIA_BR02.DEV_00FC.1 = "NVIDIA GeForce PCX 5300"
NVIDIA_BR02.DEV_00FD.1 = "NVIDIA Quadro PCI-E Series"
NVIDIA_BR02.DEV_00FE.1 = "NVIDIA Quadro FX 1300"
NVIDIA_BR02.DEV_02E0.1 = "NVIDIA GeForce 7600 GT "
NVIDIA_BR02.DEV_02E1.1 = "NVIDIA GeForce 7600 GS "
NVIDIA_BR02.DEV_02E2.1 = "NVIDIA GeForce 7300 GT "
Полные непонятки получаются.
У меня "NVIDIA_G73.DEV_0391.1 = "NVIDIA GeForce 7600 GT"
но Quadro FX 560 в упор не видит. Варианта два: или с дровами
шаманить, или залить от Квадры биос....
Я не силен в этих вещах. Такие вопросы лучше задавать на специализированном форуме nvworld.ru/php/viewtopic.php?t=14043&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=063fb19dd3d23914d685fa1dd075ea9a
S@nya
Подскажи, есть ли где-нибудь FAO по работе с nVidia BIOS modifier, а то я запустить его никак не могу.
2 М.A.N.T.A
Вроде проблем не возникло... Для старта: _http://www.overclockers.ru/softnews/21806.shtml
там по ссылке есть описание работы.
Для работы с биосом своей видюхи тебе надо его сохранить с помощью программы nvFlash(может поставляться с дистрибутивом к карточке), а потом открывать в nVidia BIOS modifier. После модификации nvFlash-ом заливаем назад.
Куча биосов, дров и утилит, в том числе и nvFlash здесь:
_http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
Удачи!
2 M.A.N.T.A & All
Для копирования и заливки биос от НВидиа - nvFlash,
для правки биос лучше IMHO - NiBiTor.
У меня ноут Acer 5920G с видео GF8600M GT. SW2007 SP2 тормозит судя по всему именно по видео. (Vista Home Premium). Поэтому вопрос переделки видюхи в Квадро для меня актуален. Есть слабая надежда, что это подможет до выхода SW2008.
Зашел в Риву Тюнер, посмотрел, что она мне выдала в произвольном варианте. Никакой Квадры не подсунула. И что дальше делать? Может попробовать в квадру, но боязно? Запугали тут проблемами, если что не так получится.
Изменено пользователем Profi
У меня видюха NV GeForce FX 5200. С помощью RivaTuner сделал NV Quadro FX 500/FX 600. Скачал и установил дрова 91.36_forceware_quadro_winxp2k_english_whql.exe . В SolidWorks 2007 SP2 RealView не активизировался. Что делать ??????
У меня такая же карта. Все включается. Посмотри на картинку в предыдущем посте. Установи галки: Использовать коммутаторы.... и Разблокировать блок....
Удачи.
Profi!
Там, где указана карта, понажимай треугольничек, может быть и квадра вылезет.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
