Автоматизация проектирования. Варианты?
Всем доброго вечера! Сейчас без автоматизации проектирования уже никак. Недавно начал заниматься конструированием стальных дверей, так вот остро встал вопрос с автоматизацией. Пытался параметризировать с помощью уравнений, в Tab Builder, сейчас мучаюсь с DriveWorksXpress (пока что больше всего зацепил DriveWorks), также видел автоматизацию с помощью таблиц. Подскажите, кто чем пользуется. Плюсы/минусы той или иной автоматизации.
17.01.2024 в 16:46, Mazafaka12 сказал:
Делал именно по железным дверям. Без всего этого и во первых был 2010-2011 версия Солида тогда.
Дела через управляемую  или программируемую модель.  Вношу габарит замерщика и тип или исполнение и все перестраивалось, все делтали и чертежи. СПеция тоже. на чертеже выставляешь вариат исполнения и появляется нужный вид с размерами и тд., после сохраняешь чертеж или ПДФ всех деталей. чем больше делаешь чем меньше телодвижений, так как сохраняешь скажем 4-6 вариантов близкими и гонишь уже сразу из них чертежи. Вопщем все открыта как хочешь делаешь. Исполнения нужны для разных замков, петель и тд..
Все детали кроме габаритных сами строятся без размеров от поверхности к поверхности , большинство имеют зеркальные и строю их тоже так же, удобней сварщикам зеркальная деталь нет проблем куда что пристыковать и ошибок и брака меньше.
Здравствуйте могу помочь с автоматизацией - написанием приложения под солид и ваши задачи.
Как раз для дверей у нас был нанят специальный человек, который пытался наладить сначала ДрайвВоркс Экспресс, а затем сам ДрайвВоркс. Провозился пару месяцев и сдался - говорит недостаточно функционала, шаг вправо-влево и уже не работает. Подробностей не знаю, но было такое.
Может глянуть в сторону Тефлекс? Там с параметризацией все очень хорошо.
18.01.2024 в 16:27, Ветерок сказал:
Уравнения и правила, если они заложены в моделях, будут работать и в скопированных моделях.
Но ЗНАЧЕНИЯ всё равно придется вводить вручную. В таблицу или ещё куда, но их придется вводить.
Здесь наверное стоит уточнить, что для конструктора и юзера SW не будет ни какого усилия поменять размеры и сделать прочую работу внутри SW. - но это эффективно работает когда нет большого потока заказов. НО когда начинается конвейер здесь встает вопрос что штат конструкторов нужно увеличивать ибо ни кто другой не сможет выполнять эту работу. И в эту же кучу сваливаются задачи на абсолютно типовые конструкции, где вы правильно заметили можно просто перебивать значения и новая модель будет готова. Опять же - это простая работа доступна, по большей части инженерному составу.
Когда начинается конвейер, по опыту знаю, нужно максимально обкатать типовые решения и сделать все что бы конструктор вообще не лез в них! а занимался только спец заказами или новыми разработками/оптимизацией старых конструкций.  В таком случае более эффективно получать чертежи исходя из того что менеджер получил от заказчика, предположим высоту ширину и прочие нюансы.  Давай смоделируем ситуацию - менеджер, не важно каким образом, получает заказ - обрабатывает его и вносите его в ERP систему при этом прописывая габариты и прочие нюансы - в этот момент куда эффективнее отправить данные значения на прямую в некий конфигуратор для обсчета изделия, получения чертежей и спецификаций и получить пакет документов в определенный срок , скажем 10 минут, чем отправлять этот заказ в конструкторский отдел - повторюсь я беру пример когда мы работаем с типовой конструкцией где все понятно и посчитано уже давно. Вряд-ли конструктор будет сидеть и мониторить почту/ телефон/ERP раз в 10 минут да и по большому счету от него это не нужно требовать.  DW в этом плане харош тем что можно сделать понятный интрефейс без закорочек и углубления в формулы. Все формулы и процесс прописывает разработчик проекта.
Пример металлических дверей в DW
Еще один не мало важный аспект в такого рода работе - повторное использование типовых изделий, ибо рано или поздно в хранилище PDM или там где хранятся проекты  появляться дубли файлов. В парадигме PDM системы это очень плохо!  И усложняет поиск изделий.  К слову в DW можно сделать алгоритм поиска изделий и их повторного использования в новых проектах в автоматическом режиме.
33 минуты назад, Artem CAD-is сказал:
Вы очень красиво рассказываете про расширенную версию DW, НО эта утилита недоступна в России!
22.01.2024 в 10:41, kkk сказал:
А как там с листовым металлом обстоят дела? В компасе, например, функционал по листовому металлу отличается от SW.
2 часа назад, Mazafaka12 сказал:
Если есть интерес к возможностям данного ПО пишите в личку.
15 минут назад, Artem CAD-is сказал:
Раз уж начал рекламировать здесь, то и продолжай здесь. А лучше сделай отдельную тему. Но на этом форуме.
смотря что именно интересует:
в части параметризации и возможности автоматизации своих изделий ТФ скорее всего обойдёт СВ, небольшой пример https://saprart.ru/
даже с учётом ныненедоступных в РФ надстроек над СВ vs штытные возможности ТФ
3 часа назад, Artem CAD-is сказал:
Даже чертежи получаются автоматом? Без участия человека? Слабо верится. Сгенерировать автоматически виды с размерами возможно. Но это не гарантирует читаемость чертежа. Особенно при существенном изменении габаритов или комплектации.
А посчитать для манегара и выдать отчет (спецификацию) - да, это вполне возможно.
35 минут назад, Ветерок сказал:
В расширенной версии DW есть возможность задавать правила и для чертежей. Читаемость чертежа можно определить привязками. Почитайте про DriveWorks Pro, эта версия позволяет выгружать конфигуратор на сайт! К сожалению, опыта работа в Pro версии у меня нет от слова совсем, а Артем не раз рассказывал о возможностях DW, по-моему, даже тема есть)
1 минуту назад, Mazafaka12 сказал:
То есть можно задать правила для "существенно измененных" сборок
15 часов назад, Ветерок сказал:
Я не против общения здесь. Как правило при такой публикации диалогов, появляются не нужные коментарии и комментаторы. Я рекламировать ни чего не собираюсь. Раз человек поднял вопрос по автоматизации и сам пришел к решению DW, я готов помочь и подсказать, но со ссылкой на первое предложение данного сообщения.
Да получаются. Как и при любой другой автоматизации нужна мастер модель и чертеж к данной модели.  Mazafaka12 правильно написал что есть возможности по автоматизации получения чертежей (естественно все в разумных пределах). Но вот вопрос - скажите, если у вас есть изделие и оно отнесено к разряду типовых (будем считать что в SW проведена уже автоматизация через стандартные инструменты) разве у вас не будет к этой модели чертежей? Если вы говорите что все просто, но при этом у вас нет файла "мастер чертеж" для вашей автоматизированной модели и для каждой конструкции, пусть даже простое изменение габаритов, вам нужно будет сидеть над чертежом и расставлять размеры, виды и прочее.. я конечно извиняюсь - но такой процесс на вряд ли можно ассоциировать с понятием автоматизация.  ЧТо касается DW есть инструменты работы с чертежами - к примеру автоподбор масштаба исходя из максимальной граничной рамки, которую может занимать вид на листе, фиксация положения размеров за видом, удаление "повисших" размеров и многое другое, вплоть до текста в ТТ исходя из условий, которые указал пользователь при заполнении формы.
Изменено пользователем Artem CAD-is
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это конечно все здорово - но не совсем решает задачу того же самого "конвейера" заказов и штата инженеров. А как вы выразились СВ с надстройками может решить данную задачу. Про возможности автоматизации ТФ как САПР я ни чего не говорю - в данной части, для конструкторов, софт хорош.
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
Я пробовал и ТФ и DW Pro. В части параметризации примерно одинаковы.
DW Pro имеет Web интерфейс в отличие от ТФ.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Верится слабо, но они получаются. В отдельных папках, у них свои имена файлов, и привязаны к своим моделям, у которых тоже свои имена файлов.
Полный комплект.
Изменено пользователем Krusnik
52 минуты назад, Krusnik сказал:
Это не автоматическое получение чертежей. Это просто выбор из заранее созданных с изменением значений заранее проставленных размеров.
55 минут назад, BSV1 сказал:
причём если изменится деталь в сборке, например появится ручка или петля другого типа, чертёж полетит к кобыле в трещину, т.к. у привязок будет новый ID элемента.
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
В такой ситуации он создаёт новую модель и новый чертёж.
Ну а менять чертежи, сделанные конфигуратором из шаблонных - дело неблагодарное.
9 минут назад, Krusnik сказал:
Так о том и сказали в самом начале. Сохраняется копия и далее по на катаной. Я так деревяшечникам двери делаю.
нуууууууууууу неееееее, DW Pro не решит задачу конвеера заказов, только часть этой задачи - визуализация и наверное автоматизации КД, на сколько это возможно. По визуализации интересно какие будут ограничения размеров сборок? Для "конвеера заказов" придумали PLM\PDM-комлексы, то есть  из ПО нужно будет купить SW, SWE и ещё DW Pro для решения задачи конвеера заказов.
3 часа назад, Krusnik сказал:
есть, при чём в T-FLEX DOCs это уже достаточно давно есть, в T-FLEX CAD на крайней конференции его работу показывали в реал-тайме, небольшой слайд:
Тут делать подвижными сборки можно(то есть например дверь: открыта\закрыта или кран в разобранном и собранном положении, разборка\сборка в анимированном режиме проигрываться может ), отличаться будет интеграктивность изменения параметров в web - перестроение модели в сцене.
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А можно ли в Web интерфейсе взаимодействовать с моделью? я имею ввиду не поворачивать ее и анимировать работу модели, а именно изменять определенные размеры. У SW PDM тоже есть тонкий клиент, с которым ведется работа в WEB интерфейсе.  По поводу PDM/PLM комплексов вопросов нет, через них должен проходить "конвейер" заказов и регистрироваться все документы - вопросов 0. Преимущество  DW в том, что он умеет работать на прямую с PDM SW - регистрировать файлы, проводить по потоку работу и прочее + у DW режимы работы - 1 и очевидный режим - интерфейс разрабатывается в DW и задание на создание модели происходит внутри DW (через его пользовательские модули - user - live  и др.). 2 - вариант по XML файлу - данный  тип файлов умеет генерировать многие сервисы - как web ресурсы так и ERP системы и DW получает задание на генерацию документов по этому XML файлу, что значительно расширяет его возможности в плане интеграции. Следствие  - пользовательскую форму можно сделать в любом удобном сервисе/системе, но автоматизация получится так же в SW.
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
