Автоматизация проектирования. Варианты?
Всем доброго вечера! Сейчас без автоматизации проектирования уже никак. Недавно начал заниматься конструированием стальных дверей, так вот остро встал вопрос с автоматизацией. Пытался параметризировать с помощью уравнений, в Tab Builder, сейчас мучаюсь с DriveWorksXpress (пока что больше всего зацепил DriveWorks), также видел автоматизацию с помощью таблиц. Подскажите, кто чем пользуется. Плюсы/минусы той или иной автоматизации.
Кибертехнолог от Турты
А если серьёзно то  двери-то можно в чём угодно парметризовать, вместе с наличниками. Вопрос останется открытым только с фурнитурой, но я так понял что это не важно.
В начале 2000-х у меня знакомый кухни рисовал в Максе, а деталировку и чертежи делал в Эксель :crazy:
Неправильно выразился! Не просто параметризировать, а полностью автоматизировать сборку!
Только что, Mazafaka12 сказал:
Включая чертежи)
да какая разница что параметризировать, деталь или сборку, а уж чертежи это финал всей затеи, они ведь на основании детали (сборки) формируются, как и спецификация. Это же всё базовый функционал. По сути ты спрашиваешь как научиться работать в той или иной программе.
Тебе непонятно как сделать так чтобы ты указывал размер изделия в сборе, а у тебя автоматом перестраивались входящие в него детали и как следствие чертежи на них? Это называется нисходящее проектирование.
Либо конкретизируй что не получается.
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Как сделать так, чтоб ничего не делать, а работа выполнялась. Быстро и без ошибок. )
@maxx2000 Ну тут такое, Дверь.dxf/.dwg не сложно, а вот Дверь.mpf/.nc уже сложнее)
Изменено пользователем K21
@K21 Результат автоматизации - измененная по нужным параметрам сборка двери, с готовыми чертежами. Было бы неплохо, если бы это все закидывалась в отдельную папку.
Я знаю, что это возможно в DriveWorks Solo, как и возможность задания правил построения чертежей. Жаль, нельзя получить лицензию DriveWorks Solo в России.
27 минут назад, Mazafaka12 сказал:
Разве для этого не достаточно просто изменить значения нужных размеров?
Разумеется, предварительно сделав копию проекта с новыми именами файлов. Хотя, можно и с теми же именами, просто в другую папку.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Когда таких размеров 20+, и заказов в день 10+  (разные модели, отделки, фурнитура) , это сильно увеличивает вероятность ошибок.
6 минут назад, Ветерок сказал:
В этом и заключается мой вопрос. Кто как делает? Кто-то конфигуратор сделал, кто-то таблицами пользуется, кто-то эскизами. Ведь значения все равно надо изменить и менять по отдельности точно не вариант)
Я не так силен в солидворксе, у меня небольшой опыт работы в нем. 2 месяца активной работы, поэтому вопросы могут показаться глупыми)) Для вас, наверное, это уже что-то простое, а я только начинаю!
2 минуты назад, K21 сказал:
Где об этом сказано у аффтара темы?
1 минуту назад, Mazafaka12 сказал:
А как не "по отдельности"? Сразу все? Просто усилием мысли? Ведь все эти значения так или иначе, но нужно где-то вводить. Каждое "по отдельности". Или они даются милостью Божией все сразу?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это уже моё додумывание, исходя из опыта в подобной сфере)
Теми же самыми уравнениями/таблицами/правилами
Уравнения и правила, если они заложены в моделях, будут работать и в скопированных моделях.
Но ЗНАЧЕНИЯ всё равно придется вводить вручную. В таблицу или ещё куда, но их придется вводить.
@Ветерок Вы же прекрасно понимаете, что цель - автоматизация. Сокращение времени создания сборок и чертежей. Не стоит придираться к словам) Ввод значений в конфигуратор, таблицу или еще куда-то, как мне казалось, остается неотъемлемой частью работы, и это даже не стоит обсуждать)
2 минуты назад, Mazafaka12 сказал:
Нет, я не понимаю. Я предложил вариант, вы в ответ:
24 минуты назад, Mazafaka12 сказал:
В общем, какая-то мазафака.
"Как вы судно назовете, так оно и поплывет".
На фоне всего,  вариант с Туртатехнологм не так уж и плох :crazy:
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
