Как реалистично отобразить результаты симуляции?
Здравствуйте, уважаемые коллеги, умудренные опытом многолетнего использования SolidWorks! У меня вопрос начинающего, поэтому пишу в эту ветку. Я в физике слаб, поэтому пояснения очень даже нужны.
Пытаюсь провести простой эксперимент с сосновой доской, приложив силу в 100 N. Данные для материала сосны взял из интернета, скрин прилагаю. В результате расчета в Simulation получается такая картина:
Как видно, сосновая доска неестественно изогнута, вроде резины. Как бы сделать так, чтобы визуальный результат был ближе к реальному положению вещей? А именно, чтобы доска чуть-чуть изогнулась, а места возможного разлома и появления трещины были выделены красным?
Вот данные сосны:
@ak762 что же выбрать вместо модели "линейный изотропный материал", чтобы отражало суть волокнистой природы дерева?
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
@ak762 здесь дело не в ветке. Ему просто нужна галка в настройках которая показывает реальную деформацию
@maxx2000 , вряд ли в SW есть такая волшебная кнопка. А было бы неплохо ) Как же встроенными средствами сделать так, чтобы такое отображение все-таки было? Чем ограничить амплитуду сгибания доски?
Изменено пользователем Lamp
27.12.2023 в 21:26, ak762 сказал:
вы можете продолжить исследование с твердым телом в виде доски, задайте материал как было сказано линейный ортотропный материал, если балка пока вызывает вопросы
Попытался использовать линейный ортотропный материал. Не совсем понятно, какие цифры вводить в направлении Y. X - это понятно, продольное напрвление, а Z - поперечное, как видно на картинке ниже по ориентации моей доски. И в какое поле вписывать "Коэффициент Пуассона поперек волокон при напряжениях направленных вдоль волокон", и куда "Коэффициент Пуассона вдоль волокон при напряжениях направленных поперек волокон"?
21 час назад, ak762 сказал:
я может чего не понимаю в анизотропии дерева, но доски и брусы имеют ориентацию вдоль волокон по длинной стороне. Если нагрузка прилагается поперек волокон как у тс, то почему выбирается модуль упругости и коэф. пуассона вдоль волокон?
Это я вводил, когда в самом начале выбирал Линейную изотропную модель. Там только одно поле для Пуассона, без уточнения ориентации. А когда выбираю ортотропную модель, то появляются три поля. Вопрос по напрвлению Y я задал выше.
17 часов назад, danzas сказал:
Солид создает специально гипертрофированное смещение для комфортной оценки картины деформаций. Там можно задавасть степень этой гипертрофии, но при малых значениях деформации и коэффициенте увеличения 1 : 1 вы ничего не увидите.
Когда цвет красный, означает ли это, что деталь сломается в реале?
26 минут назад, Lamp сказал:
  Скрыть содержимое
Orthotropic properties of wood.pdf
Хочется матом ругаться конечно.
Вообще в России данных по нашим деревьям не встречал. Мож где и есть. Потому как, слышал, что деревья разные все же по свойствам древесины.
Еще нужно при наложении сетки соблюсти ориентацию конечных элементов по глобальной системе координат.
И зачем вам это? Вы все рано это не осилите. Сдайтесь.
нет,
красный цвет показывает мах. значения при выбранной палитре по умолчанию, если речь идет о напряжение von Mises то значения надо сравнивать с пределом прочности материала
проанализируйте видео на основе бальсы, поподобию используйте даные по сосне
вот наглядная картинка из книги для свободного скачивания Wood handbook: Wood as an engineering material
Изменено пользователем ak762
1 час назад, AlexArt сказал:
Тоже хочется ругаться матом, но я понимаю, что нельзя. Выше ak762 давал картинку с данными древесины. Значит, у нас есть данные по нашим древесинам, если он окуда-то взял данные. Файл, что Вы загрузили, посмотрел, там все на английском, ничего не понятно. И вообще, нельзя ли обойтись встроенным в SW данными сосны, линейной изотропной моделью? Или мне оторопь-ропную модель посоветовали в качестве толлинга над старым человеком? )) Но мне это все нужно не для баловства, а для дела. Чтобы балка на потолке не сломалась и не упала на чью-то голову.
Я понял, как нужно соблюсти такую ориентацию, посмотрев видео выше. С этим вопросов уже нет.
Вы же понимаете, русские не сдаются.
36 минут назад, ak762 сказал:
Спасибо, посмотрел видео, но он не объясняет, что это за поле Y, в моем случае. Вдоль и поперек - это понятно. Но что за прочность по высоте доски - это непонятно. И куда именно вписывать Коэффициенты Пуассона, что в Вашем рисунке - тоже непонятно:
21 минуту назад, Lamp сказал:
Тогда вы зря сюда зашли. Вы обязаны для этих целей использовать строительные нормы. Найдите соответствующие отечественные нормативы. Там все считается на листочке бумаги и без всяких ортотропностей.
Вы тут с МКЭ ошибки наделаете и потом будете клясть МКЭ. Использование МКЭ требует значительной квалификации в физике и математике.
Еще раз: откройте строительные нормы и будет вам счастье.
5 часов назад, Lamp сказал:
5 часов назад, AlexArt сказал:
Использовать СНиП в вашем варианте отличная идея.
Изменено пользователем vik_q
Я бы сказал, что лучше использовать типовой проект. Ибо как мне кажется ТС далеко не строитель.
19 часов назад, vik_q сказал:
Конечно, СНиП-ы и ГОСТ-ы нужно использовать в строительстве. Но если буду еще и прибегать к помощи SW, то это позволит мне самому увидеть, почему нужно следовать СНиП-ам, где наибольшее напряжение, где прогибы и т.д. Очень надеюсь на помощь профессионалов в этом деле.
профессионалы вас не смогут обучить азам МКЭ, пока вы сами не изучите их основы. Судя по вашим вопросам
вам надо самостоятельно тренироваться на обучающих примерах, на это требуется определюнное время (достаточно большое) чтобы понять как работает МКЭ и что от него ожидать.
так что я поддерживаю товарищей которые рекомендуют использовать СНиП
29.12.2023 в 17:27, Lamp сказал:
 ...Но мне это все нужно не для баловства, а для дела. Чтобы балка на потолке не сломалась и не упала на чью-то голову.
Твою дивизию!!! Вот с этого и нужно было начинать!!!
ТС, вам категорически необходимо отказаться от вашей затеи, не вводить в заблуждение заказчика
и не морочить голову форуму! То обстоятельство, что для проектирования стропильноой системы вы обратились не к СНиП, а начали манипулировать форумом свидетельствует о полном отсутствии профессионализма иииииии, как бы это сказать, присутствии бессовестности.
Вот после двух кликов в сети по поводу стропильных систем:
https://roofcover.by/stati/vidy-konstrukczij-stropilnoj-sistemy#raschyot
Восторг души - в строительном проектировании ТС ни ухом - ни рылом,
в расчетах МКЭ, анизотропии свойств ТС ни в зуб ногой - но он впрягся в проектирование
стропильной конструкции и строит каккие-то предъявы форуму!!! Бляяяяяяяяяяяя!!!
15 часов назад, maxx2000 сказал:
@danzas перегрелся чтоль?
Дык праздник же! Народ греется всякими напитками, а он что, рыжий что-ли? ))
зы: Всех с Новым Годом!
  • 2 месяца спустя...
28.12.2023 в 13:06, ДОБРЯК сказал:
Тетраэдральная модель и балочная модель.
Интересно увидеть, какую балочную модель построит СВ,
Вы рекомендуете строить балочные модели в СВ, но сами ничего не можете сделать.
28.12.2023 в 13:50, Jesse сказал:
28.12.2023 в 13:32, ДОБРЯК сказал:
Покажите, результат для этого случая.
не могу показать. Я далеко от компухтера сейчас..)
Там и показывать то нечего. Элементарно всё делается
На словах всё элементарно.
Уже два месяца до компьютера не можете дойти. :=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
10.03.2024 в 09:53, ДОБРЯК сказал:
Вам еще 28 декабря ответил
28.12.2023 в 16:50, udlexx сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Изменено 28 декабря 2023 пользователем udlexx
9 минут назад, udlexx сказал:
Квадратное сечение превратилось в круглое... :=)
Вы покажите тетраэдральную модель в СВ и балочную модель в СВ.
@Jesse не просто так до сих пор не может дойти до компьютера. :=)
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
если бы вы удосужились установить себе SW и сами потыкать кнопки, то поняли бы что это схематичное отображение балочной модели. Можно включить детальное, тогда солид будет отрисовывать балки соответствующего сечения.
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я показал, поставьте SW и сами проверьте, получите тоже самое.
Вот step модель. Нажмите кнопку, покажите балочную модель. И запишите КЭ модель в Настран формате.
пример.step
37 минут назад, udlexx сказал:
После этого напишите какие кнопки нажать. Я нажму. :=)
Пока вы не попросите вежливо, пока вы обращаетесь ко мне в приказном тоне, типа я чет вам должен - я ничего делать не буду)
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как только дело дошло до конкретики вы сразу стали флудить. Увеличиваете количество просмотров и сообщений. Мне ваши знания не интересны.
Ты умеешь только флудить... :=)
Попроси вежливо и учтиво, тогда и будут тебе модельки в формате настран. И уж не тебе говорить про количество просмотров и сообщений) коих у тебя 6300)
Изменено пользователем udlexx
