Как реалистично отобразить результаты симуляции?
Здравствуйте, уважаемые коллеги, умудренные опытом многолетнего использования SolidWorks! У меня вопрос начинающего, поэтому пишу в эту ветку. Я в физике слаб, поэтому пояснения очень даже нужны.
Пытаюсь провести простой эксперимент с сосновой доской, приложив силу в 100 N. Данные для материала сосны взял из интернета, скрин прилагаю. В результате расчета в Simulation получается такая картина:
Как видно, сосновая доска неестественно изогнута, вроде резины. Как бы сделать так, чтобы визуальный результат был ближе к реальному положению вещей? А именно, чтобы доска чуть-чуть изогнулась, а места возможного разлома и появления трещины были выделены красным?
Вот данные сосны:
@ak762 что же выбрать вместо модели "линейный изотропный материал", чтобы отражало суть волокнистой природы дерева?
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
@ak762 здесь дело не в ветке. Ему просто нужна галка в настройках которая показывает реальную деформацию
@maxx2000 , вряд ли в SW есть такая волшебная кнопка. А было бы неплохо ) Как же встроенными средствами сделать так, чтобы такое отображение все-таки было? Чем ограничить амплитуду сгибания доски?
Изменено пользователем Lamp
@Lamp понятия не имею, я не пользователь SW. В Creo точно есть такая возможность.
49 минут назад, Lamp сказал:
анизотропный.
в СВ есть только линейный ортотропный материал. Вам хватит для моделирования деформации древесины.
51 минуту назад, Lamp сказал:
во-первых, данный тестовый пример лучше считать балочными конечными элементами (в дереве моделирования: ПКМ на тело - рассматривать как балку
во-вторых, если нагрузки направлены только вдоль одной оси, то для моделирования вполне сойдёт и линейный изотропный материал: просто задайте модуль упругости и пуассон для дерева "вдоль волокон" и "поперёк". И считайте.
54 минуты назад, Lamp сказал:
на скрине не видно, но возможно у вас просто коэффициент отображения деформации большой поставлен.
Вон, у меня тоже по дефолту стоял ~15. Если зайти в свойства эпюра и поставить реальный масштаб, то крышку уже так не выгибает от небольшого избыточного давления.
1 час назад, Jesse сказал:
Полиэти(пропи)леновые бочки?
Считал как-то бочку с водой, народ тоже волновался - это как её тк плющит.
Пришлось тоже 1:1 эпюры показывать, т.к. пластиковые бочки уж больно сильно деформируются под никакой нагрузкой.
На рисунке 1:10, всё страшно. Хотя для диаметра 3м проги 87мм небольшой.
2 часа назад, Jesse сказал:
Нажимаю на "Рассматривать как балку" и в результате получается вот это:
Непонятно, как приложить тут силу. Диалог приложения силы сильно меняется:
В результате в дереве моделирования появляется желтый восклицательный знак и ошибка при попытке запустить расчет.
3 часа назад, jtok сказал:
Не , нержавейка)
А как моделировали пластмассу? Муни-Ривлин? Или линейно-упругим материалом?
2 часа назад, Lamp сказал:
Разбейте балку на 2 тела, и приложите силу к центральному узлу)
11 часов назад, Jesse сказал:
У меня нет команды Разделить или Разбить, что делать? (SW 2018):
сделайте поиск по командам "Разделить".
Ну либо нарисуйте 2 тела балки впритык, без объединения)
1 час назад, jtok сказал:
Линейным
ну при больших деформациях это будет не совсем верно..)
хотя вроде бы в запас, потому что с ростом деформацией напряжения у пластмассы начинает расти медленнее...
@jtok а у вас мах. перемещения показаны в верхней части от собственного веса или внешнего воздействия?
вроде баки считают на внетреннее силовое воздействие.
Изменено пользователем ak762
1 час назад, ak762 сказал:
Емкость нагружена собственным весом и продуктом плотностью 1050кг/м3, заполнение 95%
Насколько необходимо рассчитывать доску как балку? Может, без Рассматривания как балки можно обойтись, ведь я закрепил оба конца доски?
@Lamp а балка не может быть со свободными концами, т.е просто опираться ими на что-то?
Вы правы, можно. Тогда вопрос звучит как "Насколько необходимо рассчитывать доску как балку?"
Настолько, насколько она работает как балка. Балка это элемент работающий на изгиб. У тебя работает на изгиб, значит можно рассматривать как балку?
Мне интересно, с точки зрения SW насколько это критично? Насколько я понимаю, Сreo, который Вы используете, и SW - это разные программы, и у них могут отличаться механизмы, касающиеся балок?
программа ту не причём. Принцип расчёта у них основан на одних и тех же базовых знаниях в области сопромата, решатель разный, но это всего лишь степень доверия той или иной системе.  Прежде чем выбирать метод расчёта надо определиться с тем как работает твоя доска. Для балки многие программы содержат готовые алгоритмы для расчёта.
вы можете продолжить исследование с твердым телом в виде доски, задайте материал как было сказано линейный ортотропный материал, если балка пока вызывает вопросы
или даже линейный изотропик с коэф. пуассона соответствующий свойствам поперёк волокон, а потом сравните результат в СВ с аналитическим решением по формулам
http://pgs.ag/index/derevjannye_konstrukcii/0-33
4 часа назад, Lamp сказал:
прикинул квадратную деревянную балку 100х100х2000 с вашими параметрами
Моделька и сетка
Напряжения и прогиб
Балочные модели хороши, что расчет буквально за секунду идёт. И с аналитикой сравнивать удобно, потому граничные условия и модель конечных элементов тут грубо говоря как в учебнике по сопромату.
На вот, потренируйтесь..) Я со свободным опиранием на концах считал. Попробуйте изменить граничные условия (заделки), посмотрите при этом как меняется прогиб, напряжения. Сравните с формульными результатами..
beam_1.SLDPRT
beam_1-St1.CWR
з.ы.: файл с результатами весит 100 КБ))) если тетрами считать, то в среднем на три порядка больше
во во!
Прикольно кстати, аж в 25 раз отличаться может да модуль? Нифига себе..))
А предел прочности вдоль и поперек волокон  , интересно, тоже в таких же пределах варьируется?
Изменено пользователем Jesse
если вопрос ко мне то я деревянными конструкциями никогда не занимался, в интернете ссылку нашел общую для дерева
а так надо копать подробнее по конкретным сортам
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
