Как реалистично отобразить результаты симуляции?
Здравствуйте, уважаемые коллеги, умудренные опытом многолетнего использования SolidWorks! У меня вопрос начинающего, поэтому пишу в эту ветку. Я в физике слаб, поэтому пояснения очень даже нужны.
Пытаюсь провести простой эксперимент с сосновой доской, приложив силу в 100 N. Данные для материала сосны взял из интернета, скрин прилагаю. В результате расчета в Simulation получается такая картина:
Как видно, сосновая доска неестественно изогнута, вроде резины. Как бы сделать так, чтобы визуальный результат был ближе к реальному положению вещей? А именно, чтобы доска чуть-чуть изогнулась, а места возможного разлома и появления трещины были выделены красным?
Вот данные сосны:
@ak762 что же выбрать вместо модели "линейный изотропный материал", чтобы отражало суть волокнистой природы дерева?
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
@ak762 здесь дело не в ветке. Ему просто нужна галка в настройках которая показывает реальную деформацию
@maxx2000 , вряд ли в SW есть такая волшебная кнопка. А было бы неплохо ) Как же встроенными средствами сделать так, чтобы такое отображение все-таки было? Чем ограничить амплитуду сгибания доски?
Изменено пользователем Lamp
26.12.2023 в 16:25, Jesse сказал:
анизотропный.
в СВ есть только линейный ортотропный материал. Вам хватит для моделирования деформации древесины.
Как для балки тоже задаете ортотропный материал в СВ?
И в каких координатах.
И как для тетраэдров задаете ортотропный материал в СВ?
1 час назад, maxx2000 сказал:
@ДОБРЯК душнить не надо.
Это ответ на вопрос в каких координатах для тетраэдров задается ортотропный материал в СВ? ;=)
16 часов назад, ak762 сказал:
вы можете продолжить исследование с твердым телом в виде доски, задайте материал как было сказано линейный ортотропный материал, если балка пока вызывает вопросы
Пожалуй, буду придерживаться варианта твердого тела. Сегодня даже не понял, как сделать вид, чтобы было в виде балки с кольцами поперек, а не доски, хотя вчера как-то получилось. А как получилось, я сам не понял ))
Подскажите, пожалуйста, как ввести эти характеристики упругости в свойствах материала? У меня пока что вот так, почти уверен, что-то не так:
При попытке ввести 0.5 в поле "Коэффициент Пуассона" выдает окошко:
Пришлось ввести 0.45
15 часов назад, Jesse сказал:
На вот, потренируйтесь..) Я со свободным опиранием на концах считал. Попробуйте изменить граничные условия (заделки), посмотрите при этом как меняется прогиб, напряжения. Сравните с формульными результатами..
К сожалению, не открывает, пишет, что будущая версия. У меня 2018. Скорость расчета для меня пока что не важна, могу и подождать лишние 3 секунды. Но в будущем было бы интересно работать с балкой, кто знает, может, буду проектировать целый дом со многими балками.
13 часов назад, ak762 сказал:
если вопрос ко мне то я деревянными конструкциями никогда не занимался, в интернете ссылку нашел общую для дерева
а так надо копать подробнее по конкретным сортам
в первой попавшейся ссылку "анизотропия дерева САЕ" попалась такая оценка для ели..) в 10 раз
Вот сама работа
про анизотропию древесины.pdf
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
в координатах X-Y-Z тела..:smile:
1 час назад, Lamp сказал:
для расчета целого дома важно. Там у вас тетрами получится миллионы элементов в расчетной модели. Если не десятки мильонов
16 минут назад, Jesse сказал:
Тогда на простом примере объясните как строить балочные элементы в СВ. Немного измененный ваш пример.
Размеры такие же как в вашем примере. Если нужен step файл я сброшу.
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не сильно отличается от того, как строится в ИСПА:biggrin:
10 минут назад, Jesse сказал:
В ИСПА для создания моделей из балочных элементов 3Д модель не нужна.
Вы объясните как построить балочную модель на таком примере.
41 минуту назад, Jesse сказал:
Тетраэдральная модель и балочная модель.
Интересно увидеть, какую балочную модель построит СВ,
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
очень легко строится)
строить на основе геометрической модели - в этом нет ничего плохого.
Более того: можно быстро перестроить геометрическую модель, и опять пересчитать.
В ИСПА такое есть?)
8 минут назад, Jesse сказал:
Покажите, результат для этого случая.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не могу показать. Я далеко от компухтера сейчас..)
Там и показывать то нечего. Элементарно всё делается
я может чего не понимаю в анизотропии дерева, но доски и брусы имеют ориентацию вдоль волокон по длинной стороне. Если нагрузка прилагается поперек волокон как у тс, то почему выбирается модуль упругости и коэф. пуассона вдоль волокон?
Изменено пользователем udlexx
26.12.2023 в 19:23, Lamp сказал:
Солид создает специально гипертрофированное смещение для комфортной оценки картины деформаций. Там можно задавасть степень этой гипертрофии, но при малых значениях деформации и коэффициенте увеличения 1 : 1 вы ничего не увидите.
30 минут назад, danzas сказал:
и не надо, достаточно цветовой градации
