Как реалистично отобразить результаты симуляции?
Здравствуйте, уважаемые коллеги, умудренные опытом многолетнего использования SolidWorks! У меня вопрос начинающего, поэтому пишу в эту ветку. Я в физике слаб, поэтому пояснения очень даже нужны.
Пытаюсь провести простой эксперимент с сосновой доской, приложив силу в 100 N. Данные для материала сосны взял из интернета, скрин прилагаю. В результате расчета в Simulation получается такая картина:
Как видно, сосновая доска неестественно изогнута, вроде резины. Как бы сделать так, чтобы визуальный результат был ближе к реальному положению вещей? А именно, чтобы доска чуть-чуть изогнулась, а места возможного разлома и появления трещины были выделены красным?
Вот данные сосны:
@ak762 что же выбрать вместо модели "линейный изотропный материал", чтобы отражало суть волокнистой природы дерева?
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
@ak762 здесь дело не в ветке. Ему просто нужна галка в настройках которая показывает реальную деформацию
@maxx2000 , вряд ли в SW есть такая волшебная кнопка. А было бы неплохо ) Как же встроенными средствами сделать так, чтобы такое отображение все-таки было? Чем ограничить амплитуду сгибания доски?
Изменено пользователем Lamp
16 минут назад, udlexx сказал:
Попроси вежливо и учтиво
Мне не интересны твои знания. Ты никак не можешь понять, что я не тебе задал вопрос.
Поэтому и просить тебя не буду.
Сколько бы ты не клянчил я просить тебя не буду... Теперь понятно?:=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а это что? ты меня процитировал
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот step модель. Нажмите кнопку, покажите балочную модель. И запишите КЭ модель в Настран формате.
пример.step 53 \u041a\u0431 · 2 скачивания
1 час назад, udlexx сказал:
поставьте SW и сами проверьте
После этого напишите какие кнопки нажать. Я нажму. :=)
окей, жди Джесси)
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я попросил @Jesse сделать эту модель.
мне уже не интересно)
40 минут назад, Jesse сказал:
Вы в пятницу эту задачу рекомендовали считать балками. :=)
Вот ваши рекомендации
В пятницу интерес был. :=)
@Jesse расскажите как вы более сложную модель рекомендуете балками моделировать. Там не только балки, но и оболочки нужно моделировать. Как сшивать рекомендуете. Какие кнопки нажимать в СВ?
Или в понедельник интерес пропал? :=)
Когда-то давно пластины моделировали досками сколоченными в ортогональном  направлении. И по доскам как балкам находили изгибающие моменты пластины  :)
Изменено пользователем Fedor
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
