Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
23.12.2023 в 22:05, mr_Voden сказал:
Пофиксили баг со спиралями. Вроде.
  Скрыть содержимое
2306,8100    10826364    Wrong Circle Coordinates for Helix Interpolation Generated in NX2306 for Fanuc    CAM    POSTBUILDER    POSTPROCESS
Пробовал кто-то? Конусная спираль выводится?
6 минут назад, mrvcf1 сказал:
Сомневаюсь. Это не баг, а принципиальная позиция Simens. Но, был бы рад ошибиться.
Лично для меня самое необходимое в NX на протяжение последних 20 лет - это возможность задавать фасонный инструмент. Ждёмс"с.
14 часов назад, tm-ares сказал:
а я жду от SiE:bash:mens, когда они взломают tebis, выложат его на торренты, чтобы все пиратили его и оставили NX впокое...
и забыли его как страшный сон...
Вот такое сообщение в Версия  2306.8100
В ugii_env_ug.dat
UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR=${UGII_BASE_DIR}\ugii\drafting_standards\
#UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR=c:\Program Files\Siemens\NX2306\UGII\drafting_standards\
пробовал прописывать напрямую путь без толку
В драфтинг стандартс файлы лежат, все на месте.
В переменных средах пользователя записей с переменной этой нет
Пробовал и в переменных средах прописывать результат тот же.
Как победить ошибку?
Ошибка кстати меняется сначала ругался на то что UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD
не прописана прописал ее через путь без переменной UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR="${NX_DEFAULT_SETTINGS_DIR}"
напрямую прописал
Ну, во-первых (правда у меня NX12), в самом начале файла ugii_env_ug.dat написано:
#  NOTE:  Customer changes should be made to the ugii_env.dat file directly.
#         Any variable in that file will override the values listed here.
#         This file will be overwritten by maintenance releases, so customers
#         should not edit this file.
Т.е., вы не должны исправлять файл ugii_env_ug.dat, если что-то хотите задать иначе, чем это сделано в ugii_env_ug.dat задайте это в файле с именем ugii_env_ug.dat.
Может в этом причина?
Вряд ли, я всегда оставляю строчку изначальную комментируя ее.
И полез я в этот файлик не от радости, а как раз из-за этой ошибки.
И вроде бы ничего там не менял более...
Сохраняю файл все папки с операциями свернуты. Открываю все папки раскрыты и периодически вовремя работы свернутые папки сами раскрываются. Подскажите что за настройка за это отвечает?
14.03.2024 в 09:13, 5axisCNC сказал:
а если определить через системные переменные?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
