Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
@5axisCNCЗначит фикс работает. Если в siemens баг исправят, то на работе исправленных постов это не отразится. Проверял на 2212, где бага с read_ahead нет.
Нет возможности сейчас потестить nx2306. Подскадите, пожалуйста, я правильно понял. Этот баг возникает только при включении коррекции инструмента в самой операции "hole_milling"? Без включения коррекции все норм работает? Если использовать cutter_compensation, этот баг есть?
@vanek77777Должно совпасть следующее: hole milling, включенная коррекция и активированный в посте read ahead.
51 минуту назад, mr_Voden сказал:
Спасибо за ответ
22 минуты назад, Ninja сказал:
А где в новых версиях это находится или её заменяет?
т.е. нет никакой замены этой УСТАРЕВШЕЙ команде!? :g:
может она и не думает устаревать? Зачем её тогда скрывают от пользователей, прячут и называют устаревшей!
40 минут назад, Ninja сказал:
На самом деле таких устаревших команд/операций сотни. И в CAD, и в CAM. Имхо, не все заменители лучше т.н. "устаревших". Некоторые из постоянно используемых старых, устаревших я просто вытащил на ленточную панель, чтобы не искать их в скрыте. А в обработке вообще убрали целый тип Drill, заменив его на Hole_making. Но кому надо - те продолжают им пользоваться. Хорошо, что оставили такую возможность.
Punto Switcher вешает 2306.7002 при автоматическом переключении раскладки.
Может кто-нибудь уже нашел решение? :) Пунто переустанавливал, на 2306.4002 тоже так было, удалил переустановил и все стало норм, а обновил до 2306.7002 и переустановка не помогает... NX12 стоит с ним проблем нет, в других прогах тоже все ровно только с 2306 вешалка.
Привык к нему это раз, второе забываю переключиться а когда накорябаешь длинное предложение в другой раскладке альтшифт уже не актуален а пунто решает. По делу есть чо?
Не все САПРы адекватно воспринимают всяческие прибамбасы к ОС.
А привыкнуть можно ко всему.
С ним уже очень давно в NX работаю особенно удобно переключение с запятой на точку
при введении числа на пример 0.5 запятую не приемлет NX.
По решению проблемы есть предложения?
Просто гений! На вопрос пунто вешает 2306. Ответ:
4 минуты назад, cepr сказал:
Не заморачиваюсь, просто всегда смотрю, что делаю.
Еще в тему вопрос не могу найти в cavity ссылочный инструмент в Zlevel есть ссылочный инструмент в cavity все перерыл. Роль расширенная.
Если пунто вешает nx, отказаться от пунто.
А откуда в кавити мил ссылочный инструмент? В 2206, тоже не увидел
В ранних версиях всегда присутствовал ссылочный в cavity(Впринципе через параметры вывел ссылочный инструмент но по мне так странное решение всегда был и как без него добирать не понятно, может они какоето другое решение предлагают а я и незнаю). Внес пока в программы исключения NX  в пунто, так как я его юзаю везде.
Разве что, mill_contour - rest_milling - стратегия - форма траектории в углах - расстояние замедления
