Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
А кто мешает продублировать операцию с макс глубиной и бОльшими оборотами или чем там хотите?
@Nalad4eG а кто мешает использовать чистовую стратегию в таком случае?
Если про 2306 говорить то мне понравилась автогенерация  в операциях после 12NX.
Поменял параметр и жать кнопу не надо, перегенила сама и сразу показывает результат, очень удобно. Скорее всего это не в 2306 появилось а раньше ибо в обзорах не видел это в новинках.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Можно, траектория изменить добавить события extra spindle результат в 15кадре стандатртного поста
Такое себе. После повторной генерации всё слетит.
В 2306 столкнулся с такой проблемой: неверно выводятся спиральные траектории при активной коррекции на радиус. Путем экспериментов обнаружил, что это почему-то связано с переменной mom_kin_read_ahead_next_motion.
Выглядит это так:
mom_kin_read_ahead_next_motion "FALSE"
mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE"
Сама траектория:
При этом в 2212 все работало корректно. Посты из постконфигуратора так же все правильно выводят.
Посты создал в PB (final), только изменил состояние описанной выше переменной. По умолчанию mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE".
Хотелось бы разобраться что пошло не так.
read_ahead_OFF_03.12.23_16.09.rar read_ahead_ON_03.12.23_16.10.rar TEST.prt
33 минуты назад, mr_Voden сказал:
2306.7000 сборка 7002
Странная фигня, я пробовал несколько ПП под S840 и нигде нет проблем (вывод как спирали, так и просто круговых). Непонятно почему такая фигня.
Написал так и работает правильно
set mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE"
@grOOmiА с фануком? Для чистоты эксперимента сгенерируйте 3хосевой  пост в комплектной версии постбилдера и выведете траекторию.
@grOOmiПодозреваю что в посте под s840 стоял вывод спиралей end_point, через turn. С ним все в порядке. Поломались quadrant и full_circle при активном read_ahead со включенной коррекцией. Круговая интерполяция в плоскости выводится корректно.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Пробовал оба варианта - всё ок
Вам надо поменять синтаксис
set ::mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE" - работает с ошибкой (как у вас)
set mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE" - работает без ошибки.
@grOOmiУвы. "::" это просто обращение без global. Убираем их и происходит локальное изменение этой переменной и read_ahead остается выключенным. Тогда все работает верно. Если их убрать и дописать global то опять спирали некорректны. Брал посты от 8.5, вся картина та же самая. Можете у себя сделать 3хосевой пост под фанук с выводом спиралей через full_circle, проверить его работу с включенным read_ahead на аналогичной траектории и если все норм работает скинуть мне? Те посты которые я скинул у вас выводят одинаково?
34 минуты назад, mr_Voden сказал:
В ПП от 1984 такая же ошибка. Очень странно. Особенно учитывая, что cls правильные координаты выводит.
44 минуты назад, mr_Voden сказал:
read_ahead
Помог бы, тем более что и время есть, но вот не знаю что такое включенный read_ahead и где его искать?
по разному
@5axisCNCпеременная mom_kin_read_ahead_next_motion отвечает за это. В выложенных постах найдите ее и станет понятно как она действует. С телефона долго писать. А вы в какой версии nx проверяете? В 2212 еще все нормально работало, а в 2306 поломалось. Смотрел 5000 и 7000 сборки - одинаково.
1 час назад, grOOmi сказал:
Значит это давняя проблема. Странно что никто на это не натыкался. Отключать read ahead так себе вариант, у меня из идей только писать отдельную процедуру под helix и доплюсовывать в координаты радиус инструмента при выводе спиралей с коррекцией.
новые посты создал и в PB и пост конфигуратор вывели одинаково, но в них хз что там с read_ahead
в каком он состоянии непонятно off или on
