Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
9 минут назад, cepr сказал:
форма траектории в углах - расстояние замедления
Спасибо! ваша помощь очень ценна! просьба, больше не пишите ответы на мои вопросы.
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
не могу найти в cavity ссылочный инструмент
Может скрыто? В левом верхнем углу операции шестерёнка - показать свёрнутые группы.
А у вас какой-нибудь старый NX установлен? Если скопировать операцию из старой версии в новую, то, по идее, эта фишка должна быть доступна. Потом можно сделать шаблон и использовать его в новой версии.
Понимаю, полумеры и попытка обхода проблемы. Но хоть что-то.
В 12 в 10 в 8,5 везде есть ссылочный тут в 2306 нет. Решил на него(2306) перейти. Через настройку меню конечно вытащил его(ссылочный), но его нет и в rest_milling там только 3d уровни и 3d геометрия а ссылочного нет. Может быть у сименса что-то другое задумывалось в качестве доработки за инструментом? Опять таки 3d проверка показывает мультики с удалением материала но в заголовке пишет что устарело то есть получается что-то есть что-то на замену 3d проверке а вот что я так и не понял
42 минуты назад, 5axisCNC сказал:
раньше были нормальными людьми , а теперь они все на 3,14 начинаются, на доры заканчиваются...
@grOOmi  что ещё ныкса удалили полезного и нужного? Давай список! И инструкции как это всё вернуть... Обновление блин...:bad:
Еще один трабл вылез Черчение в 2306 говорит нет стандартов неправильно задана переменная
UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR=${UGII_BASE_DIR}\ugii\drafting_standards
Ну а она в ugii_env_ug.dat задана вроде правильно как показано выше
отсюда не могу настроить стандарт ескд в утилиты настройки по умолчанию также выдает ошибку проверьте переменную, кто нибудь с этим сталкивался или это только у меня локально где-то барабашка :)?
Изменено пользователем 5axisCNC
Как изменить меню 2 надписи проверка. Хотелось бы одну изменить на контроль.
Вообщем хвостовик для фрезы после того как поменял его размеры и вылет на след день хвостовик в этой детали где менял снова из библиотеки инструмента применяется. Добивался длинной хвостовика вылета чтобы избежать столкновения применил на след день хвост из библиотеки :) Изменил сохранил переоткрыл снова из библиотеки где прибить эту галку чтоб не менял хвост на библиотечный? И главное в зарезах все ровно типа не бум :)
21 час назад, 5axisCNC сказал:
Это?
Нет. Оказалось что инструмент не библиотечный. Тогда откуда он берет  этот старый хвостовик и упорно подменяет на него при открытии мне непонятно(раз десять уже пока тестил галки открыл поменял сохранил закрыл снова открыл опять поменял и т.д.). И полбеды бы в этом, если бы не галка контроля столкновений она зеленая в столбце, то есть все норм столкновений зарезов нет, а при проверке стучится хвостовиком. И вообще при изменении хвостовика любом галка контроля должна перейти в состояние не проверенно.
21.12.2023 в 10:04, 5axisCNC сказал:
хвостовик
Предполагаю, что речь идёт не о хвостовике, а о держателе. Если так, то стоит попробовать поменять его размеры прямо в файле ...\Sievens\NX\MACH\resource\library\tool\metric\holder_database.dat.
Нет речь именно о хвостовике.
таким он становится после перезагрузки NX:
таким я его сохраняю:
В старых версиях NX хвостовик нельзя было сохранить в базу, да и параметров (размеров) у него было меньше. Но, соответственно, и файл базы хвостовиков в новых версиях где-то есть. Предполагаю, что в той-же папочке ...\library\tool\metric. Всё-таки попробуйте найти его и отредактировать размеры вручную.
Так то да, явный глюк, судя по тому, что вы выложили(((
1 час назад, tm-ares сказал:
В NX12 он(хвост) так и хранится вместе с инструментом в библиотеке
Например D2r1 в моей библиотеке инструмента содержит описание
самой  фрезы хвоста и держателя.
Пофиксили баг со спиралями. Вроде.
2306,8100    10826364    Wrong Circle Coordinates for Helix Interpolation Generated in NX2306 for Fanuc    CAM    POSTBUILDER    POSTPROCESS
Здравствуйте! В новых версиях NX в токарной операции нарезания резьбы перестал работать cycle97. Может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? В NX10 все работает хорошо. Во вложении пример обработки с шаблоном NX10 и новом NX в одном проекте. И пост.
Заранее спасибо!
post.zip project.zip
Изменено пользователем vanek77777
@vanek77777 Поглядел. Постконфигуратор, конечно же, выводит все как надо.
А дело вот в чем: операция от NX10 "стучится" в MOM_thread, а в NX2306 - MOM_lathe_thread_cycle, которой в постах из постбилдера нет. Даже если добавить в пост MOM_lathe_thread_cycle (и опустить тот момент что у него должна быть ответная часть с названием типа MOM_lathe_thread_cycle_move), то проблемы продолжатся уже с MOM_load_lathe_thread_cycle_params, который сообщает о том что не все параметры резьбы для 97го цикла получены. Вряд ли это баг, скорее всего изменили логику и забыли про постбилдер.
5 часов назад, mr_Voden сказал:
mr_Voden, спасибо большое, что посмотрели и уделили этому время. Жаль, что не получится допилить пост. Для резьбы буду пользоваться шаблоном от NX10. Что интересно цикл чернового точения пока работает для новых версий NX.
11 часов назад, vanek77777 сказал:
Увы, мне не удалось. Сделать можно, но нужно придумать как получать недостающие параметры для цикла.
В фануковых постах какой-то цикл отвалился из за переименования типа операции в NX.
По итогу допилил пост. Как и сказал mr_Voden, пришлось прописывать новую процедуру и там уже описывать цикл. mr_Voden, спасибо:k05197:  Так что, если кто решит доработать токарный цикл  нарезания резьбы в посте из post builder под новые версии NX, вполне исполнимо.
