Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
@5axisCNCЗначит фикс работает. Если в siemens баг исправят, то на работе исправленных постов это не отразится. Проверял на 2212, где бага с read_ahead нет.
Нет возможности сейчас потестить nx2306. Подскадите, пожалуйста, я правильно понял. Этот баг возникает только при включении коррекции инструмента в самой операции "hole_milling"? Без включения коррекции все норм работает? Если использовать cutter_compensation, этот баг есть?
@vanek77777Должно совпасть следующее: hole milling, включенная коррекция и активированный в посте read ahead.
51 минуту назад, mr_Voden сказал:
Спасибо за ответ
22 минуты назад, Ninja сказал:
А где в новых версиях это находится или её заменяет?
т.е. нет никакой замены этой УСТАРЕВШЕЙ команде!? :g:
может она и не думает устаревать? Зачем её тогда скрывают от пользователей, прячут и называют устаревшей!
40 минут назад, Ninja сказал:
На самом деле таких устаревших команд/операций сотни. И в CAD, и в CAM. Имхо, не все заменители лучше т.н. "устаревших". Некоторые из постоянно используемых старых, устаревших я просто вытащил на ленточную панель, чтобы не искать их в скрыте. А в обработке вообще убрали целый тип Drill, заменив его на Hole_making. Но кому надо - те продолжают им пользоваться. Хорошо, что оставили такую возможность.
Punto Switcher вешает 2306.7002 при автоматическом переключении раскладки.
Может кто-нибудь уже нашел решение? :) Пунто переустанавливал, на 2306.4002 тоже так было, удалил переустановил и все стало норм, а обновил до 2306.7002 и переустановка не помогает... NX12 стоит с ним проблем нет, в других прогах тоже все ровно только с 2306 вешалка.
Привык к нему это раз, второе забываю переключиться а когда накорябаешь длинное предложение в другой раскладке альтшифт уже не актуален а пунто решает. По делу есть чо?
Не все САПРы адекватно воспринимают всяческие прибамбасы к ОС.
А привыкнуть можно ко всему.
С ним уже очень давно в NX работаю особенно удобно переключение с запятой на точку
при введении числа на пример 0.5 запятую не приемлет NX.
По решению проблемы есть предложения?
Просто гений! На вопрос пунто вешает 2306. Ответ:
4 минуты назад, cepr сказал:
Не заморачиваюсь, просто всегда смотрю, что делаю.
Еще в тему вопрос не могу найти в cavity ссылочный инструмент в Zlevel есть ссылочный инструмент в cavity все перерыл. Роль расширенная.
Если пунто вешает nx, отказаться от пунто.
А откуда в кавити мил ссылочный инструмент? В 2206, тоже не увидел
В ранних версиях всегда присутствовал ссылочный в cavity(Впринципе через параметры вывел ссылочный инструмент но по мне так странное решение всегда был и как без него добирать не понятно, может они какоето другое решение предлагают а я и незнаю). Внес пока в программы исключения NX  в пунто, так как я его юзаю везде.
Разве что, mill_contour - rest_milling - стратегия - форма траектории в углах - расстояние замедления
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
