grOOmi 320 Опубликовано: 30 ноября 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2023 Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nalad4eG 19 Опубликовано: 1 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2023 А кто мешает продублировать операцию с макс глубиной и бОльшими оборотами или чем там хотите? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2000 564 Опубликовано: 1 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2023 @Nalad4eG а кто мешает использовать чистовую стратегию в таком случае? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5axisCNC 48 Опубликовано: 1 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2023 Если про 2306 говорить то мне понравилась автогенерация в операциях после 12NX. Поменял параметр и жать кнопу не надо, перегенила сама и сразу показывает результат, очень удобно. Скорее всего это не в 2306 появилось а раньше ибо в обзорах не видел это в новинках. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grOOmi 320 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2023 1 час назад, 5axisCNC сказал: Можно, траектория изменить добавить события extra spindle результат в 15кадре стандатртного поста Такое себе. После повторной генерации всё слетит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2000 564 Опубликовано: 1 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2023 @grOOmi всё тебе не так, ну навали подачу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 3 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 декабря 2023 В 2306 столкнулся с такой проблемой: неверно выводятся спиральные траектории при активной коррекции на радиус. Путем экспериментов обнаружил, что это почему-то связано с переменной mom_kin_read_ahead_next_motion. Выглядит это так: mom_kin_read_ahead_next_motion "FALSE" Скрытый текст mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE" Скрытый текст Сама траектория: Скрытый текст При этом в 2212 все работало корректно. Посты из постконфигуратора так же все правильно выводят. Посты создал в PB (final), только изменил состояние описанной выше переменной. По умолчанию mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE". Хотелось бы разобраться что пошло не так. read_ahead_OFF_03.12.23_16.09.rar read_ahead_ON_03.12.23_16.10.rar TEST.prt Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grOOmi 320 Опубликовано: 3 декабря 2023 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 декабря 2023 6 часов назад, mr_Voden сказал: В 2306 версия какая? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 3 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 декабря 2023 @grOOmi2306.7000 сборка 7002 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grOOmi 320 Опубликовано: 3 декабря 2023 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 декабря 2023 33 минуты назад, mr_Voden сказал: 2306.7000 сборка 7002 Странная фигня, я пробовал несколько ПП под S840 и нигде нет проблем (вывод как спирали, так и просто круговых). Непонятно почему такая фигня. Написал так и работает правильно set mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 @grOOmiА с фануком? Для чистоты эксперимента сгенерируйте 3хосевой пост в комплектной версии постбилдера и выведете траекторию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 @grOOmiПодозреваю что в посте под s840 стоял вывод спиралей end_point, через turn. С ним все в порядке. Поломались quadrant и full_circle при активном read_ahead со включенной коррекцией. Круговая интерполяция в плоскости выводится корректно. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grOOmi 320 Опубликовано: 4 декабря 2023 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 1 час назад, mr_Voden сказал: Подозреваю что в посте под s840 стоял вывод спиралей end_point, через turn. Пробовал оба варианта - всё ок Вам надо поменять синтаксис set ::mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE" - работает с ошибкой (как у вас) set mom_kin_read_ahead_next_motion "TRUE" - работает без ошибки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 @grOOmiУвы. "::" это просто обращение без global. Убираем их и происходит локальное изменение этой переменной и read_ahead остается выключенным. Тогда все работает верно. Если их убрать и дописать global то опять спирали некорректны. Брал посты от 8.5, вся картина та же самая. Можете у себя сделать 3хосевой пост под фанук с выводом спиралей через full_circle, проверить его работу с включенным read_ahead на аналогичной траектории и если все норм работает скинуть мне? Те посты которые я скинул у вас выводят одинаково? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grOOmi 320 Опубликовано: 4 декабря 2023 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 34 минуты назад, mr_Voden сказал: Можете у себя сделать 3хосевой пост под фанук с выводом спиралей через full_circle, проверить его работу с включенным read_ahead на аналогичной траектории и если все норм работает скинуть мне В ПП от 1984 такая же ошибка. Очень странно. Особенно учитывая, что cls правильные координаты выводит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5axisCNC 48 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 44 минуты назад, mr_Voden сказал: read_ahead Помог бы, тем более что и время есть, но вот не знаю что такое включенный read_ahead и где его искать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5axisCNC 48 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 1 час назад, mr_Voden сказал: Те посты которые я скинул у вас выводят одинаково? по разному Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 @5axisCNCпеременная mom_kin_read_ahead_next_motion отвечает за это. В выложенных постах найдите ее и станет понятно как она действует. С телефона долго писать. А вы в какой версии nx проверяете? В 2212 еще все нормально работало, а в 2306 поломалось. Смотрел 5000 и 7000 сборки - одинаково. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5axisCNC 48 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 5 минут назад, mr_Voden сказал: вы в какой версии nx проверяете? 2306.4000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr_Voden 148 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 1 час назад, grOOmi сказал: 1 час назад, mr_Voden сказал: если все норм работает скинуть мне В ПП от 1984 такая же ошибка. Очень странно. Особенно учитывая, что cls правильные координаты выводит. Значит это давняя проблема. Странно что никто на это не натыкался. Отключать read ahead так себе вариант, у меня из идей только писать отдельную процедуру под helix и доплюсовывать в координаты радиус инструмента при выводе спиралей с коррекцией. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
5axisCNC 48 Опубликовано: 4 декабря 2023 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2023 новые посты создал и в PB и пост конфигуратор вывели одинаково, но в них хз что там с read_ahead в каком он состоянии непонятно off или on Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
