Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
@grOOmi постпроцессоры от старых версий NX работать будут?
В целом - какая на сегодня версия NX предпочтительнее для обработки?
И почему такой угрюмый дизайн? Старый дизайнер умер после выпуска NX12?
1 час назад, Ninja сказал:
Работают
2306 нормальная, можно брать
после 12 уже два раза поменяли
1 час назад, grOOmi сказал:
Работают
Не всё работает. У меня не работает вывод цикла нарезания резьбы g76, если создать операцию по новому шаблону. Причем, если открыть старый проект, в новом NX и вывести, то все хорошо.
В чем причина так и не разобрался. Так что могут быть сюрпризы.
31 минуту назад, vanek77777 сказал:
Кстати, как организовать вывод этого цикла? Можешь подсказать?
Ну и кто тут из Гуру, можете подсказать - можно ли в операции точения канавки задать ОТДЕЛЬНО ОБОРОТЫ на чистовое вылизывание профиля?
Может в новых версиях это есть?
Т.е. сначала прямым врезанием на малых оборотах и подаче удаляем основной припуск, а потом на повышенных оборотах вылизываем профиль канавки. Вот так можно?
Обороты это скорость резания. Каким образом у тебя скорость резания разная для одного материала? Подачей играй.
34 минуты назад, grOOmi сказал:
Что значит КАКИМ??? Изменились условия! Припуск остался чисто под финишную обработку! :girl_hospital:
Давай не разглагольствуй тут, а садись и пиши письмо в Siemens, пусть срочно допиливают свой 2306 :mail1:
Когда они уже из него tebis сделают, чтобы можно было расслабиться и ничего больше не делать! :beach:
В tebis давно всех программистов уволили, т.к. там уже нечего улучшать)) :blush2:
44 минуты назад, grOOmi сказал:
обороты это не скорость резания.
Скорость резания (м\с) зависит от материала инструмент и обрабатываемого материала, а обороты (об\мин)от диаметра инструмента(заготовки), т.е. чем больше диаметр тем меньшее число оборотов сделает инструмент(деталь) для того чтобы пройти требуемую дистанцию. Для разного диаметра тебе нужно вращать его с разной скоростью.
Во как. Удивительно, а от чего зависит частота вращения?
10 минут назад, Ninja сказал:
Это влияет только на подачу. При как тут частота вращения? Может я чего не понимаю?
12 минут назад, grOOmi сказал:
от твоей невнимательности
25 минут назад, maxx2000 сказал:
  Скорость резания (м\с или м\мин ), справочная величина указанная производителем инструмента для конкретного материала.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ясно понятно. Теперь расскажи при как тут чистовая-черновая обработка канавки одним инструментом. Я говорил именно об этом.
@grOOmi дословно ты говорил
я тебе ответил в чём ты ошибаешься и каким образом для одного материала могут быть разные обороты.
Чтобы делать так как говоришь ты
Подачей играй.
При чистовом съёме логично что съём может быть минимальным и подачу можно увеличить. Тупо  увеличение подачи закономерно влечёт увеличение скорости резания иначе рискуешь получить ситуацию когда инструмент не будет успевать снимать материал.
@grOOmi Уж надеюсь не будешь цепляться к тому что в примере для фрез.
Как видим одна и таже фреза, может выполнять как и силовую обработку - прорезка паза полным диаметром, так и финишную обработку, при этом видно как меняется скорость резания в зависимости от типа обработки
Что? Давай так. Режем сталь 45 со скоростью 250 м/мин. Расскажи как подача будет влиять на скорость резания. Жду выкладки.
@grOOmi если тебе в рот пихать конфеты быстрее чем ты их жуёшь, то тебе придётся быстрее жевать.
Только что, maxx2000 сказал:
Если тебя послать и дать пинка под жопу? Можно по теме? Вопрос задал, жду расчёты.
7 минут назад, grOOmi сказал:
@grOOmi я тебе всё сказал. и в прямом и в переносном смысле. Не понял, твои проблемы. продолжай резать Ст45 на 250м\мин
3 минуты назад, grOOmi сказал:
я повернусь и втащу тебе в челюсть
Во у вас тут батл))  :gun_guns: :hunter:
Просто скажите человеку как увеличить обороты на чистовую обработку) Ну хочется ему не меняя подачу на оборот, увеличить обороты, Ничего страшного, если вместо 250м/мин будет 300 м/мин, главное что бы шпиндель в окно не улетел :biggrin:
Изменено пользователем Artas28
Только что, Artas28 сказал:
В рамках одной операции и стандартными способами - никак. Вариантов в NX всего два:
1. Вывод постоянной частоты вращения
2. Вывод частоты вращения с поддержанием постоянной скорости резания и максимальным числом оборотов.
14 минут назад, grOOmi сказал:
Можно, траектория изменить добавить события extra spindle результат в 15кадре стандатртного поста
