Что нового в NX CAM 2306
grOOmi
Видео презентация с новыми функциями NX CAM 2306. На русском можно посмотреть в ЯндексБраузер.
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
Странно что никто на это не натыкался
В многих постах вот эта строка говорит о том по моему что натыкались сами разрабы
# 26-Nov-2018 gsl - Devize PB_CMD_turn_on_read_ahead to centrally control read ahead
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
скиньте пост,
test_fanuc_full_circle_post_conf.rartest_fanuc_full_circle.rar
@5axisCNCread_ahead выключен, поэтому работает. Включил - та же история. Процедура PB_CMD_combine_rotary_init.
Пост с постконфигуратора работает.
Подозреваю что в любом случае останемся без ответа. Постбилдер более не развивают, в постконфигураторе все работает. Да и отвечает ли siemens на вопросы из РФ сейчас...
Блин мне объясните что делает этот read ahead? А самим свою процедуру ниможна такую написать?
@5axisCNCПозволяет посту знать инфу не только про текущий кадр, но и про следующий. Бывает очень полезно. Ранее на вывод траектории она не влияла никак, да и не должна и сейчас. Просто дело в том что есть куча постов в которых эта опция включена по дефолту. И тут в версии 2306 они начинают работать не так как задумывалось. И это только то, про что стало известно.
6 часов назад, mr_Voden сказал:
Отключать read ahead так себе вариант, у меня из идей только писать отдельную процедуру под helix и доплюсовывать в координаты радиус инструмента при выводе спиралей с коррекцией
при выборе вывода endpoint выводит 92, а не 77. Не знаю насколько это актуально для отработки на станке
9 минут назад, grOOmi сказал:
Да, end_point выводит верно. Поломались quadrant и full_circle при активной коррекции и включенном read_ahead. В остальных случаях все работает как и раньше. Так то фикс для них я уже написал, просто хотелось узнать встречается ли эта проблема еще у кого-то. Очень странно что эта переменная вообще влияет на вывод траектории. Видимо в siemens что-то переписали без оглядки на совместимость со старыми версиями и это нехорошо. Либо проглядели.
Пока что получилось у меня следующее, но это надо тестить:
proc PB_CMD_helix_move { } {
   global mom_pos_arc_plane
   global mom_sys_cir_vector
   global mom_sys_helix_pitch_type
   global mom_helix_pitch
   global mom_prev_pos mom_pos_arc_center
   global PI
   switch $mom_pos_arc_plane {
      XY { MOM_suppress once K ; set cir_index 2 }
      YZ { MOM_suppress once I ; set cir_index 0 }
      ZX { MOM_suppress once J ; set cir_index 1 }
   switch $mom_sys_helix_pitch_type {
      none { }
      rise_revolution { set pitch $mom_helix_pitch }
      rise_radian { set pitch [expr $mom_helix_pitch / ($PI * 2.0)]}
      other {
#  Place your custom helix pitch code here
      default { set mom_sys_helix_pitch_type "none" }
   MOM_force once X Y Z
   if { [string compare "none" $mom_sys_helix_pitch_type] } {
      MOM_force once I J K
      switch $mom_sys_cir_vector {
         "Vector - Arc Center to Start" {
            set mom_prev_pos($cir_index) $pitch
            set mom_pos_arc_center($cir_index) 0.0
         "Vector - Arc Start to Center" -
         "Unsigned Vector - Arc Start to Center" {
            set mom_prev_pos($cir_index) 0.0
            set mom_pos_arc_center($cir_index) $pitch
         "Vector - Absolute Arc Center" {
#fix 2306
global mom_kin_read_ahead_next_motion
if { [info exist mom_kin_read_ahead_next_motion] && $mom_kin_read_ahead_next_motion=="TRUE" } {
    global mom_kin_helical_arc_output_mode
    if { $mom_kin_helical_arc_output_mode=="QUADRANT" || $mom_kin_helical_arc_output_mode=="FULL_CIRCLE" } {
        global mom_arc_start_angle mom_arc_angle mom_arc_center mom_arc_radius
        global mom_pos
        global DEG2RAD
        set ang [expr $mom_arc_start_angle+$mom_arc_angle]
        set x [expr ($mom_arc_radius)*cos($ang*$DEG2RAD)]
        set y [expr ($mom_arc_radius)*sin($ang*$DEG2RAD)]
          XY {
            set mom_pos(0) [expr $mom_arc_center(0)+$x]
            set mom_pos(1) [expr $mom_arc_center(1)+$y]
          YZ {
            set mom_pos(1) [expr $mom_arc_center(1)+$x]
            set mom_pos(2) [expr $mom_arc_center(2)+$y]
          ZX {
        MOM_reload_variable -a mom_pos
        MOM_reload_variable -a mom_prev_pos
#endfix
# You may need to edit this line if you output more than one block
# or if you have changed the name of your circular_move block template
   MOM_do_template circular_move
напиши куда вставить что прописать и как тестить присоединюсь к тестировщикам :)
Почитал тему, но не понял из-за чего весь сыр-бор.
Работаю в 2306 с начала её появления, пока что брак со станка ещё не выходил.
53 минуты назад, drion сказал:
Я тоже до определенного момента не знал. В теме обьяснено все что нужно: что, при каких условиях и почему.
2 часа назад, drion сказал:
Ну при этом глюке брак не выйдет, хотя, если будем этой стратегией паз пилить, то выйдет
16 часов назад, mr_Voden сказал:
Я бы ещё проверку поставил на mom_pos(x) == mom_arc_radius, чтобы полностью исключить возможность неправильного вывода
@grOOmiМожно подробнее? Похоже я такую ситуацию упустил из виду, хочу разобраться.
12 минут назад, mr_Voden сказал:
если в других версиях выводит правильно, то лучше проверить все условия.
@grOOmiА, это имеете в виду. Arc_radius и углы не багованные, поэтому при выводе в версии где такого бага нет mom_pos просто заменятся на свои же значения.
Ок, но проверьте на всякий случай.
Поправил все посты кроме поста из под постконфигуратора везде все ровно, картинки везде одинаковые отличий нет в том числе прога из под поста read_ahead_ON_03.12.23_16.10 без лишних проходов.
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
