Heidenhain или Fanuc?
5 минут назад, Zetsuboi сказал:
там такие контуры выходят, что повторить на другой системе просто не реально.
Это какие?
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это какие?
Самый простой пример, это разные сегменты на окружности без смещения и пересчёта полярного центра
5 часов назад, Zetsuboi сказал:
Юстас Алексу?
Вот два одинаковых контура на НН и Синумерик. На Синумерике построены в 2 раза быстрее (судя по времени ролика).
https://youtu.be/akwnk4P7iq0
https://youtu.be/udb-snLIlZg
Изменено пользователем Ander
25.01.2024 в 13:27, Ander сказал:
Юстас Алексу?
Вам бы собственные пруфы сперва посмотреть, потом выводы делать, первый контур внешний на Хайдене строится за 10 минут, на Сименсе за 13. Видос на Хайдене длиннее, потому что на Хайдене надо именно уметь работать и знать что делаешь, а не клепать шаблоны Аля с шопмила, как во втором видосе.
П.с. за видео спасибо, наглядно и поучительно. Не хочу срач разводить. Предлагаю остаться каждому при своем мнении и не делать из мух слонов)
13 минут назад, Ander сказал:
Стесняюсь спросить, а что такое "пруфы"?
Англицизмы, proof (доказательство, англ.)  то есть подтвердить сказанные слова фактами
