Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
4 минуты назад, zrs37 сказал:
Разобрались со структурой кода PMC скомпиленых без FB?
Поверхностно. Структуры файла у меня нет
Только что, Viktor2004 сказал:
Это замечательно, уже есть начало двигаться дальше.
Мои попытки с FS0iB в 2003г вообще заглохли без результата. Разобрался только с алгоритмом установки пароля.
17.11.2023 в 19:10, gudstartup сказал:
Я знаю! Это для @Soprin  Спасибо@Soprin я наконец то прочитал его
Ну а что значит Please append the copy as a backup for the shipment machine?
Я сказал что правообладатель может устанавливать любые условия для использования его софта. Думаете производитель станков патентует программы для ладера чтобы обладать правами на этот продукт? И одно дело ограничить доступ к компоненту программы, а когда это ограничивает работу оборудования, в силу какой либо неисправности и появилась необходимость в исправлении какого то элемента или модернизации для подключения каких либо устройст. Ни что не мешает просто запоролить сам FB и не создавать проблем
7 минут назад, Soprin сказал:
Там много чего ограничивает работу оборудования. В том числе и опции. И продавец не обязан давать возможность расширить функционал самому. Хочешь что-то изменить, плати и тебе пришлют измененную версию.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
А если продавец уже не работает?
18 минут назад, Soprin сказал:
Значит тебе не повезло
