Непонятный блок в ладдере
Guhl
Что это за блок такой JuZen_1_3_1?
Еще там есть такие. Не проходит компиляцию в ладлере3.
Запороленые что ли блоки?
Только что, andrey2147 сказал:
я обычно коротыши в шкафу кидаю,когда Y
это понятно
мне необходимо понимать как редактировать ладдер в таких случаях
я почти уверен, что способ есть, я его поищу
сейчас собираю первичную информацию
2 минуты назад, Guhl сказал:
полагаете внутри этого блока ничего нет?
Не знаю, пробуйте у вас станок есть для экспериментов
Только что, Guhl сказал:
Нет такого способа, вам не удастся по двоичному коду восстановить структуры исходника для нормальной декомпиляции и просмотра содержимого FB, Это даже хуже чем защищенные паролем блоки к ним хоть можно ключик подобрать!
@Guhl Но все равно поищите !
Только что, gudstartup сказал:
такой подход считаю неправильным
1 минуту назад, Guhl сказал:
А как вы иначе проверите функционирование исправленного ладдера на эмуляторе станка!:biggrin:
спасибо за помощь
то что строчка со включением лампы однозначно правильная я понимаю и так, уж слишком она примитивная. один контакт -> один выход
а вот то, что проект нормально компилируется я могу убедиться на компе
пока компиляции нет, какой смысл лезть в станок?
Ну не заработает допустим ладдер, будете знать что вэтом блоке какой то важный код а вдруг заработает!
спасибо за помощь
Поищите способ преодаления этой китайской головоломки а потом если найдете поделитесь! Но я спрашивал китайцев, они и сами мучаются от этих фокусов станкостроителей!
4 минуты назад, Guhl сказал:
Так я и пишу о том что компилируйте на ПК а потом записывайте в станок и проверяйте как будет работать.
6 минут назад, Guhl сказал:
Одно дело компиляция а другое правильная работа на станке при удаленном FB(в котором черт знает что может быть понаписано). Проверка работоспособности всего ладдера только на станке а то что лампочка работать будет никто и не сомневается!
мне бы хотелось оставить оригинальный ладдер без изменений и внести правки
по-моему это логичнее, чем выдергивать блоки из логики и смотреть что будет :)
Логичнее но в данном случае невозможно и китайцы сделали так чтобы у вас эти хотелки отбить!:biggrin:
16 минут назад, Guhl сказал:
Мне необходимо понимать как редактировать ладдер в таких случаях
Если найдете  способ скомпилировать ладер с этим блоком, тыщу рублев от меня получите. Говорю при всех. Я второй год найти не могу
Без выдергивания этого блока вам не скомпилировать программу или компилятору нужно указать чтобы он просто не компилировал этот конкретный FB а помещал его исполняемый код в образ для карты памяти, но я такой опции в компиляторе фанука что то не видел!
@Guhl
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
тыщу рублев
Тогда лучше тыщу юаней, за взлом китайцев!
Только что, Viktor2004 сказал:
тыщу и я сам кому хочешь дам )))
спасибо за информацию
скорее всего ничего не получится с этим блоком, так что будем обходиться проводами
как блок без параметров может нормально работать?
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, а вы знаете как самому создать такой блок?
5 минут назад, Александр1979 сказал:
Создавал я. Потом бинарники просматривал, пытался найти способ декомпиляции. Или способ временно вырезать что бы потом в измененный ладер вставить
а образ для карты создавали со свом блоком?
не ругался компилятор?
13 минут назад, Guhl сказал:
Не ругается ачего ему ругаться когда блок описан в ладдере, а вот после компиляции и открытии образа карты уже никакой возможности скомпилировать нет1
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чтобы что то вставить нужно переформатировать и сместить все данные которые находятся в образе памяти PMC а модели и описания этой памяти как раз ни у кого нет. Cистеме ведь не нужны исходники она размещает в памяти только исполняемый код, они нужны редактору и компилятору
2 минуты назад, gudstartup сказал:
сместить все данные
Там блоки ставятся не сразу за кодом, а с круглого адреса. Пространство между кодом и блоками имеется
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
а если ты добавишь или удалишь  код внутрь level или в функции то все должно сместится ведь компилятор не будет выискивать для твоих изменений свободное адресное пространство а просто скомпилируетт весь код заново и размещение будет совсем другое чем в предыдущей неизмененной версии
Понять логику работы, вероятно, можно - и по логике работы заново написать FB. Но задача точно нетривиальная.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Присоединю ещё 2к от меня сверху.
27 минут назад, gudstartup сказал:
Я хотел оставить скомпилированный блок как есть. Временно вырезать его, потом скомпилировать ладдер без него, а потом вставить блок на свое место. Но там тоже смещения происходят. Не вышло
