Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
  • 4 недели спустя...
21 минуту назад, gudstartup сказал:
@wega7777 Извините за задержку с ответом, испытал ваш 2ГБ образ , он прекрасно определяется и работает как из черного экрана так и из под системного ПО.
Можете выкладывать ссылку!
Всем доброго, вот для заинтересованных образ, https://disk.yandex.ru/d/B3T2FQitciyfmw
15 часов назад, KAMALOV сказал:
Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
А ваши интересы не изменились, раз вы в эту тему заглянули  значит ваша проблема не решилась полностью??
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
22 минуты назад, MaksimTech сказал:
не вводите людей в заблуждение.
Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хорошими делами прославиться нельзя )
