Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
03.10.2023 в 11:35, gudstartup сказал:
просто никто не читает то что пишет загрузчик перед восстановлением бэкапа
04.10.2023 в 18:23, gudstartup сказал:
Попробуйте.. Желательно в коробке из под обуви.
Слушайте, я ей богу не могу понять предмет спора. Вы утверждаете, что из РФ в КНР невозможно отправить вещь размером с кулак?
Я возвращал товары с AliExpress в Китай без каких-то проблем. Из Китая всё едет без проблем вот прямо сейчас. В КНР из РФ возит как минимум с десяток ТК.
52 минуты назад, Killerchik сказал:
Никто и не спорит пробуйте, приобретайте и испытывайте!
03.10.2023 в 20:06, Viktor2004 сказал:
значит у автора просто любопытство, как у меня недавно было
Ну что, поможем ему?
Здравствуйте, можно и мне помочь?
7 минут назад, tokar1983 сказал:
помочь не могут. эх, придется срезать фанук
Найди фирму, которая станок продала, может у них есть выход на фанук через китай.
11 часов назад, tokar1983 сказал:
насколько я понял помочь не могут
https://www.avito.ru/ekaterinburg/predlozheniya_uslug/razblokirovka_stankov_chpu_vendor_lock-in_2361165206
@Killerchik А вы знаете для чего станкостроители блокируют станки - чтобы им деньги полностью платили (если станок не оплачен значит он фактически украден)! Разблокировка Vendor lock относится именно к этому типу блокировок а вот подтверждение сертификации уже купленных опций Fanuc выполнял бесплатно (только оплата приезда специалиста). Такие объявления не редкость даже здесь на форуме попадались!
@gudstartup  Я всего лишь предложил первое попавшееся объявление - стоит написать и узнать.
5 часов назад, Killerchik сказал:
но конечно надо писать и узнавать.
Хорошо что нам это не надо!:biggrin: А то что китайцы все это умеют никто и не сомневается  у них с давних пор "почтение" к разным там копирайтам!
36 минут назад, gudstartup сказал:
Китайцы один раз даже мое ноу хау скопипастили. Если интересно, вечером напишу в нашей флудилке"Смешное для понимающих"
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
скопипастили.
И моя юстировка энкодеров сименс по разным сайтам бродит.
Я по оборотам речи узнал.
46 минут назад, andrey2147 сказал:
Моя методика восстановления CF карты с помощью образа WinHex блогерами выдается за свою . Особенно смешно читать фразы
И тут Я решил. Дай ка Я попробую....
Я всегда Актронисом пользовался и на митсубиси и сименсе , только HDD.
А на фануке прекрасно CF c Али поднимаю
1 час назад, andrey2147 сказал:
В чём же преимущество вашей методы по сравнению с официально и в открытом доступе предлагаемом Сименсом?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как-то мимо прошел... А очень интересно, эти карточки сыпятся регулярно. Если не затруднит, укажите путь к этой инфе.
26 минут назад, Tad сказал:
Вечером буду у компа, скину
Вообще там все элементарно. Снимаете образ рабочей карточки посекторно в WinHex. Там надо зайти в Tool---) Clone disk. И щаписываете на нерабочую флэшку. Главное что бы флэшка по пазмеру была не меньше той с которой снят образ. Хотя, даже в этом случае работать будет
Я себе на флэшку 8гб загрузил образ флэшки 2гб. И работает. Хотя 8гб такой размер для фанука не подходил изначально. Так что даже не надо искать в магазинах дефицитные флэшки малых размеров
44 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я всегда Актронисом
Актронис меня подводил не один раз. Я ему больше не доверяю
45 минут назад, Tad сказал:
Ни в чём.
Изменено пользователем andrey2147
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, буду ждать.
