Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
57 минут назад, gudstartup сказал:
если это крупное предприятие то
Призывается кто-то ал-ля Финвал, который призывает кого-то попроще и поменьше, который без проблем оплачивает хоть чёрта лысого криптой.
17 минут назад, gudstartup сказал:
Сначала нужно найти этого продавца если он уже не смотал удочки , потом желательно убедится что это не фейк! Да вопрос  как доказывать что этот товар вами не получен или получен и к тому же это само по себе контрафакт так как действие по сбросу ошибки во всем мире кроме нас осуществляет Фанук и если вы ничего не получите то в споре с продавцом никто не встанет на вашу сторону!
В целом да, но Тао всё-таки внутрикитайский ресурс, и если сразу не светить, что ты лаовай, то кидать китайца там продавцы не очень-то спешат - легко можно словить полную блокировку во всей экосистеме AliBaba. А так волков бояться, в лес не ходить, ну реально смешно, 16к рублей - 1 день простоя станка, ну два.
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Решается. А что вы этим решите? Сейчас у вас ошибка 5523. Она щас у вас сбрасывается RESETом. И никаких ограничений не остается. С остальным проблему решили? Клавиатура заработала?
проверьте личные сообщения
Да, с клавиатурой вопрос решен. Обращался к станкостроителю, присылали код. Надеялся что и ошибка уйдёт. Разумеется ошибку глупую совершил, загрузив OPRM, ни капли не отрицаю
57 минут назад, Killerchik сказал:
Думаю этот товар имеет другое название и да китаец пришлет вам коробочку с флэшкой и на этом ваши претензии закончатся! Не думаю что на этой торговой площадке наплевали на копирайт Фанука!:biggrin:
03.10.2023 в 09:07, MaksimTech сказал:
Есть ссылка на данный товар?
Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
1 час назад, boomeeeer сказал:
Это аппаратный кряк файла сертификатов когда выпаивается микросхема и в ней замещаются данный чтобы система забыла об ошибке PS5523! Так мне знакомый китаец написал. Получается надо им отправлять свой FROM модуль а как это из России сделать!?
Тогда хз, сам я с этой ошибкой не сталкивался, но если придётся так же буду искать варианты.
Изменено пользователем boomeeeer
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Вы и не столкнетесь потому что не экспериментируете и знаете последствия и вообще Фануку давно пора закрыть доступ к этому файлу как к системным, меньше проблем будет и обиженный оператор не сможет подпортить жизнь!:smile:
03.10.2023 в 11:35, gudstartup сказал:
Никто не говорит это просто никто не читает то что пишет загрузчик перед восстановлением бэкапа а если восстанавливать бэкап из ALL DATA то этот файл вообще пропускается.
Его намеренно надо записать проигнорировав все предупреждения!
Это хорошо что пропускает, полезная информация, не знал )) а на старых стойках так же? а как Pmacro залить файл?
1 час назад, Soprin сказал:
Это который с паролем, надо знать пароль
На некоторых старых даже all data backup нет. Все зависит от версии ПО
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Нет. Обычный txt с параметрами
Хех, значит не 100% что пропустит
1 минуту назад, Soprin сказал:
Обычный через меню macro
2 минуты назад, Soprin сказал:
Там где нет all data то и переживать не о чем а там где есть пропустит
18 часов назад, gudstartup сказал:
По крайней мере по Мазатролу на Тао предложений штук 10, которые так и называются "активация опций". С Фануком их на порядки больше, просто надо списываться и выяснять.
6 часов назад, gudstartup сказал:
Эээээ..... Да как угодно? Почтой, ТК, челноком с "Садовода" - на выбор.
1 час назад, Killerchik сказал:
Попробуйте.. Желательно в коробке из под обуви.:smile:
Прошу прощения, что проигнорировал несколько сообщений. Был занят.
Вот пример,  Сертификация станканаходил просто вбивая в поиске "5523 fanuc". Сообщений вылезало масса, как работает поиск сказать не могу, но он выдаёт рандомный результат каждый раз
30 минут назад, Armond сказал:
Так это опять аппаратное клонирование с перепрограммированием FROM модуля было у вас одно ЧПУ станет другое возможно даже с более низкой версией ПО. А программного варианта, считал ключик (как японцы делают) и сбросилось так и нет.:no:
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот как это делается
Гы
Тоже видел это видео. И на сайте их был, но такой услуги как активация у них нет на сайте. А на Ютюбе и фейсбуке есть). На видео он говорит что "использует специальную стойку для активации лицензии", типа заливает ломаный OPRM-INF на ломаной стойке, (скорее всего чтобы системаа не жаловалась на переписанный файл) и заливат бэкап
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Гы
А на этой монохромной ЧПУ из кино точно есть защита лицензий ?
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
это ЧПУ переделанная. Это как из телевизора осциллограф можно сделать, так же из этой ЧПУ сделали станок для снятия защиты
