Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Там контроллер GBDrive такой же как на плате FROM/SRAM
и экспериментировать с флэш микросхемой от этой CF
Такую жалко на опыты
Я простую CF разбирал,металл сильно гнёт при разборке
1 минуту назад, david1920 сказал:
делать опыты с реальной FROM/SRAM опасно
20 минут назад, david1920 сказал:
АЧПУ вам не жалко или оно у вас списанное в личном пользовании?
CF карта стоит не великих денег зато опыта наберетесь раз уж решили аппаратным хакерством заняться!:biggrin:
18 часов назад, Armond сказал:
Кек. Вот не поверите, дали задание откапиталить станочек на фануке 2008 года, так горе-программисты первый раз переписывая бекап решили перекатить всё что было у н х на флэшке, в том числе и OPRMINF) вот сижу и кумекаю как можно удалить 5523. Чтобы стойка не окирпичелась на неё заливают бэкап каждый раз. Нашел на Таобао китайцев, который за скромные 1200 китайских йен готовы прислать файл CNCOPSET. Но есть ли простой способ? Программка подтверждения то небольшая, понять бы как она образуется и из чего. Столько бы мертвецов оживить можно было бы
Есть ссылка на данный товар?
02.10.2023 в 09:20, Viktor2004 сказал:
Он бы слетел даже если бы загрузили от своего станка. OPRM вообще загружать нельзя
Вот просто интересно, зачем люди так экспериментируют?
Так все знают что нужно делать бекап,  а он делается с файлом OPRM, ведь ни кто не говорит что его нельзя заливать ) а кто там смотрит что там за файлы в бекапе)
29 минут назад, Soprin сказал:
Никто не говорит это просто никто не читает то что пишет загрузчик перед восстановлением бэкапа а если восстанавливать бэкап из ALL DATA то этот файл вообще пропускается.
Его намеренно надо записать проигнорировав все предупреждения!
@MaksimTech Вы так и не написали какие кнопки вы хотели активировать записав oprm или это секретная информация?
3 часа назад, MaksimTech сказал:
Сейчас есть большая проблема с переводами!
Сервис не принимает оплату российскими банковскими картами. Чтобы заказать товар на сайте, можно сделать виртуальную международную карту или обратиться к посредникам. Зарубежный пластик — 100% вариант
Источник: https://xn----7sbb6agbixj6ab4j.xn--p1ai/taobao
Всё это ерунда по сравнению с проблемами со станком. Оплата через посредников Алипэй, комиссия всего несколько процентов. Доставки-то тут не будет.
Вообще не понимаю проблемы, если всего за 1.200 юаней её можно решить. Один хороший цанговый патрон.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Нет, не секретно, забыл ответить
абсолютно все функциональные кнопки были в нерабочем состоянии, кроме клавиатуры
то есть сож,пистолет,воздух,лампа, переключение режимов, все деактивировано
6 часов назад, Killerchik сказал:
Ну если покупаешь и деньги из своего кармана то проблему можно решить а вот если это крупное предприятие то покупка у какого то продавца с Тао Бао в принципе невозможна если только руководители сбросятся из своих личных кошельков но пока это произойдет источник решения может исчезнуть в недрах поднебесной!
1200 юаней не такой уж и большой ценник. С переводами в Китай и маркетплейсы проблем нет, есть множество сервисов, если нужно поделюсь. если есть информация о продавце, который продает этот файл, буду очень благодарен. Даже прошу его скинуть
а так, было бы неплохо разобраться в открытом доступе как решать эту проблему. Могу показаться дурачком, но я уверен, что процесс решается не только распайкой и таким сложным процессом, с большой вероятностью уверен что можно все решить программными манипуляциями. аналогично, как пробег на машине крутить. Либо новая приборка, либо напрямую зашиваться, либо со светлой головой программно
Только что, MaksimTech сказал:
А почему вы решили что этот функционал зависит от опций системы ЧПУ!?
Сейчас китайские станкостроители довольно часто создают пульты оператора с блокировкой и если станок не оплачен то все кнопки деактивированы до ввода определенного кода.
У вас станочек от какого станкостроителя?
2 минуты назад, MaksimTech сказал:
так это блокировка китайского модуля ввода-вывода.
Пока не введешь код она не разблокируется
Только что, Viktor2004 сказал:
Похоже что так а OPRM не надо было трогать.
Только что, gudstartup сказал:
значит у автора просто любопытство, как у меня недавно было
Ну что, поможем ему?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как даже если удастся сбросить ошибку PS5523 то это никак не решит проблему с Пультом Оператора?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
ну, китайцы никогда не отказывали в разблокировке клавиатуры
@MaksimTech Так у вас два станка от одного станкостроителя на  одном все работает а на втором нет.
Сделайте фото пульта на заблокированном станке особенно интересны состояние светодиодных семи сегментных индикаторов?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Если все уплочено!
7 часов назад, Killerchik сказал:
Сначала нужно найти этого продавца если он уже не смотал удочки , потом желательно убедится что это не фейк! Да вопрос  как доказывать что этот товар вами не получен или получен и к тому же это само по себе контрафакт так как действие по сбросу ошибки во всем мире кроме нас осуществляет Фанук и если вы ничего не получите то в споре с продавцом никто не встанет на вашу сторону!:biggrin:
38 минут назад, MaksimTech сказал:
Решается. А что вы этим решите? Сейчас у вас ошибка 5523. Она щас у вас сбрасывается RESETом. И никаких ограничений не остается. С остальным проблему решили? Клавиатура заработала?
48 минут назад, MaksimTech сказал:
проверьте личные сообщения
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
