Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
30 минут назад, david1920 сказал:
У меня есть 18 стойка
Как разгребу немного дела буду с ней эксперементировать
На FROM модуле есть  контроллер если  подмените микросхему то придется заново инициализировать весь FROM так как контроллер должен знать и разметить дефектные сектора(блоки) которые в вашей новой микросхеме будут уже по другим адресам. Далее вам нужно будет записать информацию во FROM и если со старой  18 серией это может прокатить то с новыми bootloader не разрешит сделать это без специальной карты!
Если выпаете микросхему и снимите дамп то обратно на новую нужно будет заливать этот дамп за вычетом служебной информации и дефектных блоков по формату в котором работает контроллер FROM модуля.
Пробуйте потом напишите что выйдет!
1 час назад, MaksimTech сказал:
Темы закрывались, у кого то что-то получалось, а решения не опубликованы
Вот была тема такая темка и @KAMALOV написал что ему удалось решить даже проблему PS5524 попробуйте к нему обратится. Угораздило вас на такой эксперимент, тем более с новой стойкой 0iF Plus. Чего вы добивались  хотели опций добавить?
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
1 час назад, david1920 сказал:
А третья на осевой плате
У вас фото есть?
Фото платы управления осями?
11 минут назад, david1920 сказал:
Фото микросхемы флэш на плате управления осями
57 минут назад, gudstartup сказал:
Когда программатором считываешь данные он проверяет их по тем-же адресам куда и записал
А что там за инфа ему по барабану
Если по адресу X данные Y совпадают источнике и приёмнике то толжна работать
контроллер на стойке в новой микросхеме увидит такую же карту памяти  как и на старой
главное что бы на новой микросхеме не было битых секторов
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
34 минуты назад, david1920 сказал:
Извиняюсь
Ввёл вас в заблуждение
Не добавить, а запустить имеющиеся. Сняли бекап с такого же рабочего станка и попробовали загрузить
11 минут назад, MaksimTech сказал:
А родной OPRM чем не угодил?
Кек. Вот не поверите, дали задание откапиталить станочек на фануке 2008 года, так горе-программисты первый раз переписывая бекап решили перекатить всё что было у н х на флэшке, в том числе и OPRMINF) вот сижу и кумекаю как можно удалить 5523. Чтобы стойка не окирпичелась на неё заливают бэкап каждый раз. Нашел на Таобао китайцев, который за скромные 1200 китайских йен готовы прислать файл CNCOPSET. Но есть ли простой способ? Программка подтверждения то небольшая, понять бы как она образуется и из чего. Столько бы мертвецов оживить можно было бы
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не работали функции станка, кнопки не были активированы на стойке
3 часа назад, david1920 сказал:
Только как это будет выглядеть на практике?
Делаешь пуско-наладку а потом говоришь заказчику надо паяльником в стойку залезть для вашей будущей безопасности
Если он технарь то поймет но сейчас все типа коммерсанты
А потом через недолгое время слетает лицензия и начинается секс(Мысли в слух)
Десять раз надо подумать - рисковать гарантией, распаивая микросхемы, да и не только гарантией - при монтаже/демонтаже легко печальку получить.:smile:
И да, кстати, перепайка может и не сразу сказаться.
Или надеяться на надежность Фанука, плюс обеспечить качественное электропитание, и спать спокойно до пенсии.
Я уже писал, что это вопрос хитрый, по собственному опыту знаем, что одно дело, когда станок сломается во время работы. Да, будет трудно, но вина в этом - не твоя. Другое дело, что во время таких "экскрементальных" работ сам поломаешь оборудование. Тут уж огребешь по полной.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Я и говорю что это палка о двух концах
5 часов назад, Armond сказал:
Что за файл cncopset?
7 часов назад, david1920 сказал:
Ему по барабану а контроллеру флэш памяти нет так как одна микросхема отличается от другой дефектные  блоки у них по разным адресам находятся!
Если вы будите писать свой дамп на другую микросхему а в секторе окажется дефектный блок то запись и верификация закончиться неудачно а о запуске можно забыть. Вам придется покупать несколько микросхем и записывать их надеясь на то что все пройдет удачно.
Например программно аппаратный комплекс по восстановлению флэшек и SSD PC-3000 эмулирует контроллеры и считывает только реальные данные без служебной инфы и другого мусора из дефектных блоков!
Это надо еще такую подобрать!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а разве инфа о дефектных блоках в контроллере запоминается?
Мне кажется в самой флэшпамяти для этого выделяется область.
6 часов назад, MaksimTech сказал:
Вы же знали что станок его не примет, задача сервиса ремонтировать а не экспериментировать к тому же какой это эксперимент с заранее известным результатом!
Сколько людей наступили на эти грабли и загрузчик предупреждает о последствиях так нет надо же самим проверить!
Нет конечно она запоминается на самой микросхеме когда контроллер осуществляет низкоуровневое форматирование
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну так значит если переписать флэшку один-в-один, контроллер не заметит подмены
Блоки помечаются а как это определяет контроллер и расположение служебной информации и ее содержимое  зависит только от контроллера
Только что, Viktor2004 сказал:
А вы пробовали найти флэшку без дефектных блоков?
5 часов назад, MaksimTech сказал:
А подробнее можно что за кнопки и почему вырешили что надо переписать oprm?
Название говорит само за себя это файл для установки опций CNC OPTION SET
6 часов назад, Armond сказал:
Заплатить китайцу чем не способ для оживления станка и прекращения ваших мучений. Более простого способа я лично не знаю!
47 минут назад, gudstartup сказал:
Мы так до второго пришествия можем спорить
Это как встреча с жирафом на улице 50/50 либо встретишь либо нет
Пробовать надо
18 минут назад, david1920 сказал:
Пробовать надо
Уже пробовали покупаешь 10 микрух из них может 1-2 без дефектов а большого объема практически никогда не встречались а после нескольких записей дефектные появлялись даже на них
Вы тоже можете проверить.
Пробовать надо
Для пробы лучше взять карту CF FANUC
S1423071181844746af44e2fb35b46ac9g.jpgТам контроллер GBDrive такой же как на плате FROM/SRAM
и экспериментировать с флэш микросхемой от этой CF
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
