Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Там контроллер GBDrive такой же как на плате FROM/SRAM
и экспериментировать с флэш микросхемой от этой CF
Такую жалко на опыты
Я простую CF разбирал,металл сильно гнёт при разборке
1 минуту назад, david1920 сказал:
делать опыты с реальной FROM/SRAM опасно
20 минут назад, david1920 сказал:
АЧПУ вам не жалко или оно у вас списанное в личном пользовании?
CF карта стоит не великих денег зато опыта наберетесь раз уж решили аппаратным хакерством заняться!:biggrin:
18 часов назад, Armond сказал:
Кек. Вот не поверите, дали задание откапиталить станочек на фануке 2008 года, так горе-программисты первый раз переписывая бекап решили перекатить всё что было у н х на флэшке, в том числе и OPRMINF) вот сижу и кумекаю как можно удалить 5523. Чтобы стойка не окирпичелась на неё заливают бэкап каждый раз. Нашел на Таобао китайцев, который за скромные 1200 китайских йен готовы прислать файл CNCOPSET. Но есть ли простой способ? Программка подтверждения то небольшая, понять бы как она образуется и из чего. Столько бы мертвецов оживить можно было бы
Есть ссылка на данный товар?
02.10.2023 в 09:20, Viktor2004 сказал:
Он бы слетел даже если бы загрузили от своего станка. OPRM вообще загружать нельзя
Вот просто интересно, зачем люди так экспериментируют?
Так все знают что нужно делать бекап,  а он делается с файлом OPRM, ведь ни кто не говорит что его нельзя заливать ) а кто там смотрит что там за файлы в бекапе)
29 минут назад, Soprin сказал:
Никто не говорит это просто никто не читает то что пишет загрузчик перед восстановлением бэкапа а если восстанавливать бэкап из ALL DATA то этот файл вообще пропускается.
Его намеренно надо записать проигнорировав все предупреждения!
@MaksimTech Вы так и не написали какие кнопки вы хотели активировать записав oprm или это секретная информация?
3 часа назад, MaksimTech сказал:
Сейчас есть большая проблема с переводами!
Сервис не принимает оплату российскими банковскими картами. Чтобы заказать товар на сайте, можно сделать виртуальную международную карту или обратиться к посредникам. Зарубежный пластик — 100% вариант
Источник: https://xn----7sbb6agbixj6ab4j.xn--p1ai/taobao
Всё это ерунда по сравнению с проблемами со станком. Оплата через посредников Алипэй, комиссия всего несколько процентов. Доставки-то тут не будет.
Вообще не понимаю проблемы, если всего за 1.200 юаней её можно решить. Один хороший цанговый патрон.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Нет, не секретно, забыл ответить
абсолютно все функциональные кнопки были в нерабочем состоянии, кроме клавиатуры
то есть сож,пистолет,воздух,лампа, переключение режимов, все деактивировано
6 часов назад, Killerchik сказал:
Ну если покупаешь и деньги из своего кармана то проблему можно решить а вот если это крупное предприятие то покупка у какого то продавца с Тао Бао в принципе невозможна если только руководители сбросятся из своих личных кошельков но пока это произойдет источник решения может исчезнуть в недрах поднебесной!
1200 юаней не такой уж и большой ценник. С переводами в Китай и маркетплейсы проблем нет, есть множество сервисов, если нужно поделюсь. если есть информация о продавце, который продает этот файл, буду очень благодарен. Даже прошу его скинуть
а так, было бы неплохо разобраться в открытом доступе как решать эту проблему. Могу показаться дурачком, но я уверен, что процесс решается не только распайкой и таким сложным процессом, с большой вероятностью уверен что можно все решить программными манипуляциями. аналогично, как пробег на машине крутить. Либо новая приборка, либо напрямую зашиваться, либо со светлой головой программно
Только что, MaksimTech сказал:
А почему вы решили что этот функционал зависит от опций системы ЧПУ!?
Сейчас китайские станкостроители довольно часто создают пульты оператора с блокировкой и если станок не оплачен то все кнопки деактивированы до ввода определенного кода.
У вас станочек от какого станкостроителя?
2 минуты назад, MaksimTech сказал:
так это блокировка китайского модуля ввода-вывода.
Пока не введешь код она не разблокируется
Только что, Viktor2004 сказал:
Похоже что так а OPRM не надо было трогать.
Только что, gudstartup сказал:
значит у автора просто любопытство, как у меня недавно было
Ну что, поможем ему?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как даже если удастся сбросить ошибку PS5523 то это никак не решит проблему с Пультом Оператора?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
ну, китайцы никогда не отказывали в разблокировке клавиатуры
@MaksimTech Так у вас два станка от одного станкостроителя на  одном все работает а на втором нет.
Сделайте фото пульта на заблокированном станке особенно интересны состояние светодиодных семи сегментных индикаторов?
Если все уплочено!
7 часов назад, Killerchik сказал:
Сначала нужно найти этого продавца если он уже не смотал удочки , потом желательно убедится что это не фейк! Да вопрос  как доказывать что этот товар вами не получен или получен и к тому же это само по себе контрафакт так как действие по сбросу ошибки во всем мире кроме нас осуществляет Фанук и если вы ничего не получите то в споре с продавцом никто не встанет на вашу сторону!:biggrin:
38 минут назад, MaksimTech сказал:
Решается. А что вы этим решите? Сейчас у вас ошибка 5523. Она щас у вас сбрасывается RESETом. И никаких ограничений не остается. С остальным проблему решили? Клавиатура заработала?
48 минут назад, MaksimTech сказал:
проверьте личные сообщения
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
