Помощь в сертификации опций
MaksimTech
Всем привет, темы подобные видел,решения не нашел
PS5523 Ожидание сертификации опций
Исходный бекап станка имеется
требуется срочная помощь, заранее благодарен
03.10.2023 в 11:35, gudstartup сказал:
просто никто не читает то что пишет загрузчик перед восстановлением бэкапа
04.10.2023 в 18:23, gudstartup сказал:
Попробуйте.. Желательно в коробке из под обуви.
Слушайте, я ей богу не могу понять предмет спора. Вы утверждаете, что из РФ в КНР невозможно отправить вещь размером с кулак?
Я возвращал товары с AliExpress в Китай без каких-то проблем. Из Китая всё едет без проблем вот прямо сейчас. В КНР из РФ возит как минимум с десяток ТК.
52 минуты назад, Killerchik сказал:
Никто и не спорит пробуйте, приобретайте и испытывайте!
03.10.2023 в 20:06, Viktor2004 сказал:
значит у автора просто любопытство, как у меня недавно было
Ну что, поможем ему?
Здравствуйте, можно и мне помочь?
7 минут назад, tokar1983 сказал:
помочь не могут. эх, придется срезать фанук
Найди фирму, которая станок продала, может у них есть выход на фанук через китай.
11 часов назад, tokar1983 сказал:
насколько я понял помочь не могут
https://www.avito.ru/ekaterinburg/predlozheniya_uslug/razblokirovka_stankov_chpu_vendor_lock-in_2361165206
@Killerchik А вы знаете для чего станкостроители блокируют станки - чтобы им деньги полностью платили (если станок не оплачен значит он фактически украден)! Разблокировка Vendor lock относится именно к этому типу блокировок а вот подтверждение сертификации уже купленных опций Fanuc выполнял бесплатно (только оплата приезда специалиста). Такие объявления не редкость даже здесь на форуме попадались!
@gudstartup  Я всего лишь предложил первое попавшееся объявление - стоит написать и узнать.
5 часов назад, Killerchik сказал:
но конечно надо писать и узнавать.
Хорошо что нам это не надо!:biggrin: А то что китайцы все это умеют никто и не сомневается  у них с давних пор "почтение" к разным там копирайтам!
36 минут назад, gudstartup сказал:
Китайцы один раз даже мое ноу хау скопипастили. Если интересно, вечером напишу в нашей флудилке"Смешное для понимающих"
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
скопипастили.
И моя юстировка энкодеров сименс по разным сайтам бродит.
Я по оборотам речи узнал.
46 минут назад, andrey2147 сказал:
Моя методика восстановления CF карты с помощью образа WinHex блогерами выдается за свою . Особенно смешно читать фразы
И тут Я решил. Дай ка Я попробую....
Я всегда Актронисом пользовался и на митсубиси и сименсе , только HDD.
А на фануке прекрасно CF c Али поднимаю
1 час назад, andrey2147 сказал:
В чём же преимущество вашей методы по сравнению с официально и в открытом доступе предлагаемом Сименсом?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как-то мимо прошел... А очень интересно, эти карточки сыпятся регулярно. Если не затруднит, укажите путь к этой инфе.
26 минут назад, Tad сказал:
Вечером буду у компа, скину
Вообще там все элементарно. Снимаете образ рабочей карточки посекторно в WinHex. Там надо зайти в Tool---) Clone disk. И щаписываете на нерабочую флэшку. Главное что бы флэшка по пазмеру была не меньше той с которой снят образ. Хотя, даже в этом случае работать будет
Я себе на флэшку 8гб загрузил образ флэшки 2гб. И работает. Хотя 8гб такой размер для фанука не подходил изначально. Так что даже не надо искать в магазинах дефицитные флэшки малых размеров
44 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я всегда Актронисом
Актронис меня подводил не один раз. Я ему больше не доверяю
45 минут назад, Tad сказал:
Ни в чём.
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, буду ждать.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
