ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Погодите, а при чём тут программа, если контактор физически выключается? Описание звучит как абсолютно механическая проблема - нужно удлинять зону кулачка, которая воздействует на датчик.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Тут партия из десяти одинаковых станков. Половина запущена, половина еще не собрана
Все которые запущены такой проблемы не имели. Запустились сразу.
Кулачки регулировал, получалось только хуже. Да и по трассировщику становится видно что в кулачках проблема.
Во всех циклах смены остановка происходит по одному и тому же сигналу кулачка.
Только в глючном цикле он эти сигналы получает примерно на 4-5 8-миллисекунд позже
6 минут назад, Killerchik сказал:
Я тоже так вначале подумал. После неудачной попытки регулировки кулачков я поменял редуктор, взял с другого такого же станка. Проблема как была так и осталась
Если я в MDI запускаю
O0000 ;
G30 G91 F1000 Z0 (Z в позицию смены) ;
M19 (ориентация шпинделя) ;
M20 (опустить стакан) ;
M21 (повернуть ATC к шпинделю) ;
M22 (разжать шпиндель) ;
M23 (смена ATC) ;
M24 (зажать шпиндель) ;
M25 (отвести ATC в исходное) ;
M26 (поднять стакан) ;
M99 ;
у меня ATC бесконечно меняет один и тот же инструмент
Эта программа в MDI работает без сбоев часами
А вот если запускаю O9001 десять - двадцать смен и стопр
у тебя все инструменты записаны в список инструментов
как ты их ставишь в магазин через шпинлель или сразу в магазин  есть станки что им в начале необходимо прописать все инструменты через шпиндель
2 минуты назад, alex0800 сказал:
инструменты тут не при чем. У меня рука сменщика немного перебегает свое положение
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
А по трассировку видно когда отключается контактор в нормальном цикле и сбоящем?
Только что, Guhl сказал:
видно. По сигналу от кулачка включается и отключается тоже
разницы нет. Разница только в длительности работы руки. В сбойном цикле она длиннее. Но се равно стабатывает от датчиков.
Там тормоз нормально работает?
Если миллисекунды влияют на процесс, то это очень тонкий процесс)
1 минуту назад, Guhl сказал:
тормоз двигателя работает от питания двигателя
А тормоза программы нет
Я и прошу совета как избавиться от тормозов программы
Придумал. Удалю завтра никчемную программу FPictures. Может память освободится и это поможет
Тем более что она только на китайском языке
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как она может влиять на цикл сменщика прописанного в PMC ведь он зависит только от времени срабатывания датчиков положения руки и зоны кулачков. Этой проги на FP на нормально работающих станках нет? Все параметры цикла смены идентичны?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А тормоз точно нормально срабатывает вы редуктор вместе с двигателем перекидывали? У нас из за тормоза барабан также иногда не позиционировался а перебегал .А с одним инструментом или пустую руку гоняли?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Обычно цикл сменщика записывается именно в него учитывая скорость процесса и жесткие временные рамки.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Не знаю. Но ведь в MDI программа работает, а О9001 нет
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вообще без инструмента по воздуху
А когда чужой редуктор ставил, то и без руки. Я ее с вала снял
6 минут назад, gudstartup сказал:
Я даже чужое ЧПУ ставил. И контактор менял и модуль ввода вывода менял.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Есть. Станки одинаковые. Почти
34 минуты назад, gudstartup сказал:
естественно с двигателем. И с кулачками и с их датчиками. Только саму руку снял. Неуклюжая она
Так на какой , конкретно М сбой в программе21 или 23 или 25?
И что такое М50 ?
Изменено пользователем andrey2147
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так на какой , конкретно М сбой в программе ?
6 минут назад, andrey2147 сказал:
И что такое М50 ?
точно не знаю. Предполагаю что отключение СОЖ
Кадр именно с переходом,
IF[#1004EQ1]GOTO15,
книги нет под рукой, узнайте что такое 1004 и попробуйте им поиграться или в динамике на него смотрите именно перед сбоем и после.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
G54.4
       | CUP-D0WN  CUP_UP          #1004  |
 00485 *----||-------|/|-------------()---*
стакан опущен
Только что, andrey2147 сказал:
Активируйте его или отмените и пробуйте.
G54.4 сигнал что стакан опущен. Этот сигнал не пропадает, я их все проверял
