Solidworks - учебный курс
Для kolobok:
Это конечно азы и это всё есть в начальном учебном курсе самого Солида. А в Пособии предполагается собирать практические приёмы работы в СВ - маленькие нюансики и немного углублённые приёмчики, которые так помогают и украшают работу в СВ.
Для Rich и др.:
К сожалению большинство подобных книжек (основываюсь на опыте по Акаду и Пикаду) сделаны на основе только базовых примеров построения (какие есть и в хелпе). Да научиться работать по ним возможно легче, ну а далее учиться только самопалом или в рукопашную перерыть кучу литературы в поисках более продвинутой литературы (а её либо нет, либо дорого).
Поэтому и хочется собрать ВОЕДИНО накопленный опыт людей работающих в СВ, что бы можно было не только фаски на бобышке снимать, но сделать фаски сложной конфигурации (если надо) или из бобышки сделать "крендель", потом провернуть его на оси и "припудрить" всё это каким-нибудь сложным сечением.
Что бы можно было взять подходящие примерчики, скомбинировать их и сделать уже совсем своё.
Граждане специалисты, большие и маленькие, если у кого-нибудь появилось желание поучаствовать в создании статей в Пособии, заметок или просто есть материал - можно или написать статью прямо в Пособии (или, если есть замечания, отредактировать готовую), или отослать наработки автору:
vnkorenkov@gmail.com
Из письма автора, Владимира Коренкова:
"Было бы не плохо, чтоб народ не только ремарки, а новые (актуальные) разделы создавал -- все-таки у них опыта побольше.
Все изменения пусть приходят на мой ящик, так что буду стараться оперативно подправлять (без ущерба к содержанию).
...также есть возможность собрать (автоматом) наиболее инетерсные и развитые темы форума -- соображу что-то вроде faq (по крайней мере для статистики -- какие именно вопросы больше всего народ нтересуют)"
Если есть вопросы или пожелания Владимир будет рад ответить.
Большое спасибо за наводку!!!!
Прикольный курс демонстрашек.
Когда гулял по ихнему сайту - просмотрел.
  • 2 месяца спустя...
Быстрые уроки за одну минуту от Solidworks (в примерах использован SW2008):
<noindex>http://by.optimost.com/go/240-2226/a00902m...386j04o2en9cf5/</noindex>
Ешё раз спасибо за наводку!
Правда, пока ещё не у всех есть 2008, но думаю принцип у них похожий.
Так для справки SW2008 только пререлизный есть на данный момент, так что иметь его всем пока нет необходимости (Имеет смысл лишь тем кто готов потратить свое время помогая Solidworks). А указанные примеры, дают лишь общие принципы которые работали и раньше (покрайней мере первые, до остальных не добрался).
Если кому интересно, создается учебное пособие по SW на сайте:
<noindex>http://xgu.ru/solidworks/Main.html</noindex>
или
<noindex>http://xgu.ru/wiki/XG-SOLID/Пособие</noindex>
Насколько я понял книга в стадии формирования (многие темы почти оформлены) и можно принять участие в создании.
Пробежался по темам описано подробно, но мало примеров и картинок.
Для специалиста наверное достаточно, но для новичка маловато.
Здорово!
Очень нужное дело затеили.
Спасибо!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
