Накидайте интересные задачи
Можете посоветовать интересные задачи для решения в среде ansys workbench, apdl? Задачи могут касаться вопросов статической, динамической прочности, ресурса, ударных нагрузок и т. п. Задачи должны быть достаточного уровня сложности для магистров.
23 минуты назад, Jesse сказал:
Оптимизация)
Придумать сложный и дико нетехнологичный профиль с меньшим запасом)
а что оптимизировать-то? топологию? не поможет.
решение было найдено чуть ли не во времена Ламе. результат весьма технологичный. еще подсказку дать?
и да... запас остается. материал остается. более того, материал даже в том же месте - ствол по-прежнему цилиндрический и того же диаметра внутреннего и внешнего.
но добавили технологическую операцию, ну может несколько, и ствол стал выдерживать горАААздо большее давление. тупо в статике. и да - это задача курса пластичности.
18 минут назад, soklakov сказал:
Вспвсле из пластичности?! Пластика/малоцикл усталость бо-бо. Не? Шо то я не догоняю...
4 часа назад, Tad сказал:
Это ведь вопрос технологии, а не расчетов.
расчетом надо показать, что технология даст результат. и можно дать рекомендации по параметрам технологии.
35 минут назад, Jesse сказал:
хм... как бы да... но есть нюанс - в зоне растяжения.
36 минут назад, Jesse сказал:
ну ладно, кажется это преувеличил. даже в упругой постановке все выводы должны получаться и должно получиться показать, что технология дает результат.
но наверняка не помню... надо ли загонять в пластику. можно - точно. а вот надо ли - не помню.
если память не изменяет, то пластикой просто глупо пренебрегать в такой задаче - очень большой запас остается.
12 часов назад, soklakov сказал:
Bcё уже украдено рассчитано до нас. Технологии, меняющие внутреннюю структуру стали и сплавов, что ведет к упрочнению последних, давно и успешно применяются в оружейной отрасли.
2 часа назад, Tad сказал:
А пояснительную бригаду можно?
Вот, например https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-protsessa-uprochneniya-zagotovki-krucheniem/viewer
Вообще, деформационное упрочнение материалов - задача, решаемая до сих пор, в том плане, что время от времени находятся еще лучшие решения.
Практически вся техника спроектирована с помощью Деталей машин и логарифмической линейки. Сейчас появились новые инструменты, но задачи то остались при проектировании техники. Вывод - взять старые учебники  и попытаться решить те задачи более эффективно и быстрее чем на линейке :)
55 минут назад, Tad сказал:
думал про наклёп. Но засомневался, ибо нагрузка от выстрелах циклическая будет, что попахивает малоцикловой усталостью. Другое дело, ввиду большой толщину потекут и упрочнятся внутренние волокна. Пойдёт ли это текучесть дальше по радиусу ? вот так вопрос...
4 минуты назад, Fedor сказал:
ну или просто решить то, что раньше было нерешаемо ввиду отсутствие компьюетров/мощных компьюетров/подходящих алгоритмов
1 час назад, Jesse сказал:
думал про наклёп
Наклеп или нагартовка тоже применяются.
" что раньше было нерешаемо ввиду отсутствие компьюетров" - то решалось физическим моделированием и тензодатчиками с фотоупругостью. Подобием.
https://lib-bkm.ru/15020
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торсионная_подвеска   заневоливание давно используется ...
Изменено пользователем Fedor
36 минут назад, Fedor сказал:
фотоупругость и тензодатчики - это по сути эмпирики. А получить численное решение, которое максимально приближает аналитическое - манка небесная..)
Конструктору плевать откуда пришла информация для принятия проектного решения... :)
Аналитику интересно аналитическое решение, экспериментатору экспериментальное, численнику численное по чужой программке, а кому то интересно самому написать программку ...
9 часов назад, Tad сказал:
вы не про ту технологию. я подумал вы ответ знаете.
это да. речь шла про студенческую задачу. а это хоорая хадача для тренировки.
В любом случае проектирование это нелинейный процесс и все время новое это модернизация старого ... :)
4 часа назад, Jesse сказал:
пойдет конечно. это и недо показать решением, когда дойдет до внешнего, тогда всё)
но для упругого кейса этого не надо.
вы про преднапряженный бетон же в курсе?
думал про наклёп.
если считаем не по пределу упругости, а с учетом пластики, то можно сказать, наклеп уже включен.
но повторюсь, в пределах упругости решение также работает. и это технология. только свойство материала остаются те же.
1 час назад, soklakov сказал:
Если речь не о деформационном упрочнении, то, скорее всего, не знаю.
5 часов назад, Tad сказал:
как я уже говорил, задаче решается и в упругой постановке.
то есть в начале у нас есть труба и давление внутри нее.  это давление вызывает напряжения. smax ~ pmax - то есть при давлении pmax в трубе (внутри) возникли напряжения smax. допустим, smax равны допускаемым, то есть pmax - несущая способность ствола.
далее мы применили технологическую операцию (а то и не одну, как считать), и в результата материала осталось столько же, а при том же pmax напряжения меньше, ну или при допускаемых напряжениях выросло пороховое давление.
строго говоря, в предыдущей строчке не все правда. технологическую операцию применили не к исходному стволу, но в результате получилось столько же материала. ну почти столько же ))
но ни в одной точке ствола предел упругости не превышен.
а далее уже можно учитывать пластичность и уменьшать запас, но само решение - в упругой области.
Если кольцевое от давления это будет первое главное, то чтобы уменьшить эквивалентные, надо сделать положительным третье главное. Ну то есть заставить давление работать на осевое растяжение ствола.
Изменено пользователем Борман
54 минуты назад, Борман сказал:
или сначала сжать то, что будет потом растягиваться. вроде не одно и тоже, да?
55 минут назад, Борман сказал:
отрицательными первые главные.))
не так важны эквивалентные, кмк.
кольцевые растут от давления, надо сделать их отрицательными в начальный момент и дело почти в шляпе.
