Накидайте интересные задачи
Можете посоветовать интересные задачи для решения в среде ansys workbench, apdl? Задачи могут касаться вопросов статической, динамической прочности, ресурса, ударных нагрузок и т. п. Задачи должны быть достаточного уровня сложности для магистров.
Jesse
2 часа назад, qeswer сказал:
ныа!)
soklakov
05.09.2023 в 21:08, qeswer сказал:
интересные задачи
Как увеличить прочность ствола орудия и повысить допустимое пороховое давление, не изменяя материалоёмкость.
А, не, для магистра мало.
Аддитивка в любых проявлениях, плюс пока  это актуально.
21 час назад, Борман сказал:
Построить один из таких графиков
При обучении предполагается, что на выходе студент будет понимать для чего он изучил что-либо.
Как в своей будущей работе магистр будет применять графики из кэ-анализа за пределами первой критической силы?
Ок, аддитивка это плюс температуры и фазовые переходы. Ничего?
А без температур  - посадка космических аппаратов на планеты и спутники. Сейчас может даже грант можно какой выбить) с луной-25 правда, судя по всему, проектируй - не проектируй, такую посадку не пережить, но и штатную пережить - хорошая магистерская.
Jesse
9 минут назад, soklakov сказал:
тут без опыта работы в военке трудно сказать интуитивно грамотное решение. Возможно, композиты.
А возможно оребрение..) Типа больше охлаждения, меньше температура, больше допускаемые напряжения.
soklakov
2 минуты назад, Jesse сказал:
Пфффф, думайте, студент
3 минуты назад, Jesse сказал:
Ок, подсказка, температуры не при делах.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Хотя как сказать... Немного участвуют.
soklakov
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Про пушку - задача Ламе ?
А с вас предложение в копилку задач?
ANT0N1DZE
@soklakov Даже не знаю, ну пусть будет пара таких:
1. Маленькая окружность катится внутри большой (зафиксированной в пространстве) окружности без проскальзывания. Диаметры D=2d. На малой окружности есть точка жестко связанная с этой окружностью. Вычислите траекторию движения этой точки.
Особо умные могут это сделать для любых отношений диаметров. Начало координат в центре большой окружности, например.
2. Есть бесконечное плоское поле (рожь, пшеница или выберите сами). На нем есть огороженный круглый участок (забор прозрачен, через него можно ходить без препятствий), радиус = 1 например. Известно, что этот участок пересекает прямой бесконечно длинный тонкий провод, но из-за растущей пшеницы его не видно издалека, его возможно заметить только если на него наступить. Найдите наименьшую длину пути, который нужно пройти, чтобы с вероятностью 100% обнаружить этот провод.
Edited by ANT0N1DZE
soklakov
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Кажется, когда зазор станет меньше и будет гидродинамический клин - будет вообще весело.
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Длина окружности?
vik_q
17 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
(4+пи/2)r
Нет, пожалуй можно короче.
а, нет. Так не получается :)
Edited by vik_q
ANT0N1DZE
Только что, soklakov сказал:
Длина окружности?
Нет конечно, это самый очевидный вариант, но это не самый короткий путь. Вообще предполагается, что тут надо доказать, что найденный путь самый короткий
Только сейчас понял, что вкинул чисто математические задачи в тему про ансис)) извиняйте
soklakov
Но любая недоокружность может быть хоть закрашена, она не даст 100%. Если можно провести хоть минимальной длины хорду решение не верное.
Так?
ANT0N1DZE
Так?
Траектория может быть любая и не обязательно внутри круга, еще можно прыгать из любой точки в любую по полю
soklakov
Ах даже так. Хотя вроде это мало что меняет, за пределами круга искать провод смысла нет.
А смысл, если провод на земле.
34 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
У вас есть решение короче окружности?
И вы можете доказать, что нельзя провести через круг прямую, не пересекая ваш путь?
ANT0N1DZE
Подумайте)
Я к тому, что траектория может быть прерывистая. Прыжок можете заменить на телепортацию, если угодно)
Более того их бесконечно много таких
Jesse
3 часа назад, soklakov сказал:
ну давление в стволе то тоже непростое, а динамическое. Очень быстрая нагрузка может привести к напряжениям меньше статических.
С другой стороны есть колебания ствола, то есть вибрации и прочее. Имхо если не поварится в этой тематике, то это как пальцем в небо тыкать.
Edited by Jesse
soklakov
1 час назад, Jesse сказал:
смотрите как будто статическое.
не такая уж она и быстрая, а главное - не один раз.
на эти вещи забейте. и даже сделайте вид, что ответ еще не был озвучен)))
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Подумайте)
верю, что за пределами круга что-то может найтись, это я пока не вижу.
ок, отсюда можно подумать))) спасибо, что пока не спалили ответ.
скажем так... этот вопрос обсуждается не на курсе военного дела, а на курсе теории пластичности)))
надо время решения указать.
помню мы готовили экзамены для Силовых машин, из двадцати задач с брэйнсторма до билетов дошло штук пять с большими изменениями. в основном изменения в сторону упрощения, а не проходили задачи, потому что долго решать их.
вам экзамен принять или на полгода загрузить?
soklakov
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
что-то типа пол окружности плюс диаметр? pi*r+2*r=r(2+pi) < 2*pi*r
1 час назад, soklakov сказал:
За один семестр нужно решить 4 разных задач. В конце каждого месяца нужно сдать отчет.
      KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
