Накидайте интересные задачи
Можете посоветовать интересные задачи для решения в среде ansys workbench, apdl? Задачи могут касаться вопросов статической, динамической прочности, ресурса, ударных нагрузок и т. п. Задачи должны быть достаточного уровня сложности для магистров.
Только что, qeswer сказал:
За один семестр нужно решить 4 разных задач.
задача Кирша - начало
задача Ламе - половина проблем
задача Герца - для тех, кого не покосили первые две
модальник балки (аналитика найдется для Бернулли, а дефолтные настройки с Тимошенко - будет сюрприз). отсюда в гармонику и ресурс.
тест Тейлора - если дошли до удара.
Только что, soklakov сказал:
что-то типа пол окружности плюс диаметр? pi*r+2*r=r(2+pi) < 2*pi*r
Может аукцион устроим?)
Кто меньше?
37 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Кто меньше?
ваш ход. вы говорите у вас бесконечно много вариантов, дайте один, который меньше предложенного, но не самый маленький. оставьте про запас)
Написать код apdl для проверки устойчивости склонов произвольной формы методом Бишопа из различных материалов при различных нагрузках :)
https://www.geoslope.com/products/geostudio
Изменено пользователем Fedor
16 часов назад, soklakov сказал:
скажем так... этот вопрос обсуждается не на курсе военного дела, а на курсе теории пластичности
если интуитивно не понимать процессы , трудно даже понять в какой направлении двигаться... что считать
1 час назад, Jesse сказал:
куда двигаться понять трудно.
может даже невозможно. я уж точно не догадался бы. мне просто рассказали.
если вы все еще не догадались, то у вас есть возможность попытаться угадать с подсказками.
подсказок уже было несколько, но прям так уж ответ еще озвучен не был.
что касается вопроса - что считать - ствол. поперечное сечение, задача Ламе. статика.
Помнится в студенческие годы принимал участие в разработке олимпиадных задач по межгородской олимпиаде по CAE в ANSYS APDL.  Кроме того, пару раз ездил на всероссийискую олимпиаду в Самару. Там задачи с заковыркой были в том плане, что часто не так просто понять, с какого бока подойти к задаче. Но каждая задача при правильном подходе решаема, скажем, в пределач 1.5 часов. Вам что-то такое нужно?
Изменено пользователем Orchestra2603
1 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
Нужно такое, что можно посчитать за 4 недели и оформить отчет. и таких задач 4 штуки, после сдачи приступаешь к следующей.
Тогда нужно что-то пообъемнее. Если нет в планах загрузить стулентов задачами "со звездочкой", то тогда можно взять какую-то одну конструкцию, и считать ее на все на свете в течение семестра. В конце можно ее еще и пооптимизовать через design optimiztion или topological optimization. Т.е. имеет смысл совмещать с проектированием и работой с документацией по каким-то профильным конструкциям. В идеале, еще в конце какое-то простенькое испытание провести и валидацию результатов расчета.
2 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Пока в голову ничего толком не бросается, но вот к примеру прошлые выпуски такие вещи делали, цитирую сообщение препода: "студенты проводят расчеты труб ХГВС под давлением, проводят расчеты колес велосипеда при торможении и подбирают на основе расчета самые удачные модели, рассчитывают чеснокодавки с учетом экспериментальных данных (с помощью динамометра в домашних условиях измеряют усилия создаваемые в чеснокодавке при сжати одного, двух и трех зубчиков чеснока), рассчитывают ударную прочность бронежилетов, создают дизайнерскую мебель и проводят расчет её прочности, моделируют "раздавливание" бутылки из-под газировки при сжатии ботинком, считают прочность черенка топора и многое другое."
07.09.2023 в 13:27, soklakov сказал:
Как увеличить прочность ствола орудия и повысить допустимое пороховое давление, не изменяя материалоёмкость.
Это ведь вопрос технологии, а не расчетов.
1 час назад, soklakov сказал:
задача Ламе
простой толстый цилиндр, если не изменяет память, вручную считается в 2D. ПНС, цилиндрическая СК.
Ну можно посчитать для начала его и сравнить с аналитикой, построить график изменения напряежний по толщине.
От себя посоветовал бы что то из динамики+устойчивость, типа падения длинного гибкого пластмассового стержня на пол. Все виды нелинейности есть.
Только что, Jesse сказал:
типа пластиковая труба падает на пол?
какая специальность у студентов?  надеюсь, не "Чеснокодавление" :)
Только что, Orchestra2603 сказал:
Прикладная механика, а точнее "Динамика и прочность машин ..."
Ооо... Так я то же самое заканчивал. Правда, у нас еще это все больше направлено в сторону кораблестроения. Поэтому мне лично с учтом моего бэкграунда в голову приходит что-то такое в качетсве программы на семестр:
1 неделя: Построить упрощенную балочно-оболочечную модель корпуса судна по выданному комплекту чертежей.
2-3 неделя:  Изучение документации и формирование таблицы load case'ов. Нужно понять какие опасные состояния возможны в какх случаях, и какой тип анализа нужно применить чтоьы их отловить. Для ряда случаев должна быть учтена массовая загрузка и постановка на волну. Можно сгенерировать несколкьо вариантов для разных осадок. Должны быть, хотя бы частично, учтены требования Российского Регистра или любого другого классификационного общества.
4-5 неделя: Статический расчет. Общая и местная продольная и поперечная прочность. Исследования влияния параметров балок набора. Учет включения/выключения модели пластичности. Сравнение с приближенными аналитическими формулами.
6-7 неделя: Расчет линейной устойчивости, например, палубного и днищевого перекрытия и плоской формы изгиба тонкостенных балок. Нелинейная статика с малыми "неидаельностями". Сопоставление результатов
8-9 неделя: Расчет собственных частот. Исходя из режимов работы винтов, дизелей и другого оборудования оценка возможности и опасности резонанса.
10-11 неделя: Расчет вынужденной вибрации. Попробовать прямой метод и метод модальной суперпозиции. Влияние демпфирования. Учет забортной и баластной жидкости. Поиграть разницами фаз для разных внешних сил и поймать наихудшее сочетание.
12-13 неделя: Расчет нестационарной динамики. Приложение сил от удара о волну (слеминг). Случайные нагрузки и вероятнотсный анализ. Прямой метод и метод модальной суперпозиции. Учет пластики.
14 неделя: Расчет усталости и проверка наиболее опасных узлов.
15 неделя: Комбинирование расчетных случаев и проверка прочности надежности на совокупность действия разных load case'ов
16 неделя: Сведение в итоговый отчет.
Если есть еще время, то можно изначально весь процесс делать параметрически с использованием всякой разной автоматизации (макросы АПДЛ, скрипты Python, MathCAD, Excl и т.д.) и потом заставить студентов провести анализ чувствительности по некоторым параметрам проектирования, а в идеале поставить задачу о снижении массы конструкции хотя бы на 10% при сохранении прочности и надежности.
UPD: Аналогично можно это все развернут ьв сторону авиастроения, космоса ил автопрома.. Идея та же, меняется только специфика.
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
только мне все это за 4 недели сделать надо, Ну тут можно некоторые задачи тогда отбросить
А.. я с ваших слов понял так, что, мол 4 задачи по 4 недели на каждую. Значит, ошибся. Ну, идею мою вы поняли. Просто все это дело сжать в 4 раза. Разумеется, где-то что-то упростить.
2 часа назад, Jesse сказал:
это все есть, думаю даже легко гуглится.
но вопрос остается открытым.
как не меняя материалоемкость повысить пороховое давление?
полимеры - это вязкость. это челлендж для магистра, кмк.
3 часа назад, qeswer сказал:
Ага
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Пусть вас ТС к себе на пол ставки возьмёт. Вы уже и задачек накидали, и план семестра составили. Не дурно ))
29 минут назад, soklakov сказал:
Оптимизация)
Придумать сложный и дико нетехнологичный профиль с меньшим запасом)
30 минут назад, soklakov сказал:
Да,почему сразу вязкость то?! ,просто нелинейнвч зависимость напр дефор.
Ладно, пусть будет стальная труба :(
