Накидайте интересные задачи
Можете посоветовать интересные задачи для решения в среде ansys workbench, apdl? Задачи могут касаться вопросов статической, динамической прочности, ресурса, ударных нагрузок и т. п. Задачи должны быть достаточного уровня сложности для магистров.
2 часа назад, qeswer сказал:
ныа!)
05.09.2023 в 21:08, qeswer сказал:
интересные задачи
Как увеличить прочность ствола орудия и повысить допустимое пороховое давление, не изменяя материалоёмкость.
А, не, для магистра мало.
Аддитивка в любых проявлениях, плюс пока  это актуально.
21 час назад, Борман сказал:
Построить один из таких графиков
При обучении предполагается, что на выходе студент будет понимать для чего он изучил что-либо.
Как в своей будущей работе магистр будет применять графики из кэ-анализа за пределами первой критической силы?
Ок, аддитивка это плюс температуры и фазовые переходы. Ничего?
А без температур  - посадка космических аппаратов на планеты и спутники. Сейчас может даже грант можно какой выбить) с луной-25 правда, судя по всему, проектируй - не проектируй, такую посадку не пережить, но и штатную пережить - хорошая магистерская.
9 минут назад, soklakov сказал:
тут без опыта работы в военке трудно сказать интуитивно грамотное решение. Возможно, композиты.
А возможно оребрение..) Типа больше охлаждения, меньше температура, больше допускаемые напряжения.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Пфффф, думайте, студент
3 минуты назад, Jesse сказал:
Ок, подсказка, температуры не при делах.
Хотя как сказать... Немного участвуют.
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Про пушку - задача Ламе ?
А с вас предложение в копилку задач?
@soklakov Даже не знаю, ну пусть будет пара таких:
1. Маленькая окружность катится внутри большой (зафиксированной в пространстве) окружности без проскальзывания. Диаметры D=2d. На малой окружности есть точка жестко связанная с этой окружностью. Вычислите траекторию движения этой точки.
Особо умные могут это сделать для любых отношений диаметров. Начало координат в центре большой окружности, например.
2. Есть бесконечное плоское поле (рожь, пшеница или выберите сами). На нем есть огороженный круглый участок (забор прозрачен, через него можно ходить без препятствий), радиус = 1 например. Известно, что этот участок пересекает прямой бесконечно длинный тонкий провод, но из-за растущей пшеницы его не видно издалека, его возможно заметить только если на него наступить. Найдите наименьшую длину пути, который нужно пройти, чтобы с вероятностью 100% обнаружить этот провод.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Кажется, когда зазор станет меньше и будет гидродинамический клин - будет вообще весело.
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Длина окружности?
17 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
(4+пи/2)r
Нет, пожалуй можно короче.
а, нет. Так не получается :)
Изменено пользователем vik_q
Только что, soklakov сказал:
Длина окружности?
Нет конечно, это самый очевидный вариант, но это не самый короткий путь. Вообще предполагается, что тут надо доказать, что найденный путь самый короткий
Только сейчас понял, что вкинул чисто математические задачи в тему про ансис)) извиняйте
Но любая недоокружность может быть хоть закрашена, она не даст 100%. Если можно провести хоть минимальной длины хорду решение не верное.
Так?
Так?
Траектория может быть любая и не обязательно внутри круга, еще можно прыгать из любой точки в любую по полю
Ах даже так. Хотя вроде это мало что меняет, за пределами круга искать провод смысла нет.
А смысл, если провод на земле.
34 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
У вас есть решение короче окружности?
И вы можете доказать, что нельзя провести через круг прямую, не пересекая ваш путь?
Подумайте)
Я к тому, что траектория может быть прерывистая. Прыжок можете заменить на телепортацию, если угодно)
Более того их бесконечно много таких
3 часа назад, soklakov сказал:
ну давление в стволе то тоже непростое, а динамическое. Очень быстрая нагрузка может привести к напряжениям меньше статических.
С другой стороны есть колебания ствола, то есть вибрации и прочее. Имхо если не поварится в этой тематике, то это как пальцем в небо тыкать.
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, Jesse сказал:
смотрите как будто статическое.
не такая уж она и быстрая, а главное - не один раз.
на эти вещи забейте. и даже сделайте вид, что ответ еще не был озвучен)))
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Подумайте)
верю, что за пределами круга что-то может найтись, это я пока не вижу.
ок, отсюда можно подумать))) спасибо, что пока не спалили ответ.
скажем так... этот вопрос обсуждается не на курсе военного дела, а на курсе теории пластичности)))
надо время решения указать.
помню мы готовили экзамены для Силовых машин, из двадцати задач с брэйнсторма до билетов дошло штук пять с большими изменениями. в основном изменения в сторону упрощения, а не проходили задачи, потому что долго решать их.
вам экзамен принять или на полгода загрузить?
4 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
что-то типа пол окружности плюс диаметр? pi*r+2*r=r(2+pi) < 2*pi*r
1 час назад, soklakov сказал:
За один семестр нужно решить 4 разных задач. В конце каждого месяца нужно сдать отчет.
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
      Компания «Нанософт», ведущий разработчик российских САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе нового программного продукта для машиностроения – nanoCAD Механика PRO. Бесплатная пробная версия доступна на три месяца, при покупке до 30 сентября 2024 года действует спеццена – от 1000 рублей/месяц. Смотреть полностью
    • AIngenium
