SWR-Спецификация
копипастить его мне как то не улыбается
Балованный Вы батенька однако. Эдак Вам Красную кнопу подавай. И деталь готова.
А сохранить строку в шаблоне детали сборки. Слабо.
Если найдете обозначение этого символа, милости прошу сообщить, разместим в частые вопросы/ответы.
kolobok, перенос строки осуществляет нажатием левого Alt+0010, т.е. десятый код ASCII. Хотя обычно это связка #13#10.
Нашел такую статью SWR-Спецификация
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16839
У меня стоит SW2014 и  SW-EPDM2014, но данной функции в EPDM я не нашел. SWR-Спецификация получается что ставится отдельно. в гугле нашел SWR-Спецификация 2012, вопрос совместима ли она с SW2014 и  SW-EPDM2014?
Кто то пользуется SWR-Спецификация 2014?
Изменено пользователем juk
swr спецификация ставиться и на серверную и на клиентскую часть. на чиная с 2012 версии свр-спецификация не поддерживает версии моложе ее. 2014 версию в свободном доступе не достать- только покупать.
Потестить на 2014 солиде можешь 2010 версию swr-спецификации
Выпуск SWR-Редактор спецификаций 2014
Компания SolidWorks Russia объявляет о выпуске программного модуля SWR-Редактор спецификаций 2014, обеспечивающего автоматизированную разработку (заполнение) сводной текстовой документации по данным 3D проектирования изделия в среде SolidWorks, Редактор может быть настроен под создание отчетов произвольного типа в соответствии с ГОСТ. В базовый вариант включена Спецификация, Групповая спецификация, Ведомость покупных изделий, Групповая ведомость покупных изделий, Ведомость спецификаций, Групповая ведомость спецификаций, Перечень элементов и пр. Все виды групповой документации могут заполнены по формам А и Б. SWR-Редактор спецификаций включает в себя функционал модуля SWR-Спецификация.
Редактор может формировать отчеты по данным SolidWorks, а также по данным Корпоративной системы управления инженерным данными SolidWorks Enterprise PDM. В последнем случае спецификации на изделие будут строится на основе полного состава изделия, включая данные радиотехнических и электротехнических САПР, данные различных механических 3D САПР, немоделируемые данные (материалы, смазки, краски…), технологические данные и пр.
Основные изменения в версии 2014 коснулись блока создания спецификации, а именно:
Оптимизировано время создания спецификации из SolidWorks и сохранения данных в SolidWorks с помощью средств Document Manager.
Добавлена настройка "Формат даты" при считывании свойств файла спецификации, сохраненного в SWE-PDM.
Добавлены проверки: дублирования позиций на чертеже, наличия записей в отчете для позиции на чертеже, наличия позиций на чертеже для записи в отчете.
Добавлены регулярные выражения для разбора крепежных изделий стандарта DIN.
В шаблоны ячеек добавлены новые поля-разделители для выделения значений переменных.
Корректное заполнение Обозначения документа, в случае если обозначение сборки выполнено не по ГОСТ 2.201.
Изменения в автозаполнении раздела Документация.
Обеспечено корректное обновление позиций на чертеже для удаленных записей.
Это как? :blink:  А для ISO не работает?
Конечно работает, просто под DIN заказчик просил эти настройки внести в базовую поставку, под любой стандарт пользователь может сделать настройки самостоятельно, или разработчик включит эти настройки в поставку по умолчанию, если будет такая просьба.
где взять демку посмотреть?
И чем должна отличаться демка от недемки?
Автоматическое сжатие текста в столбце "Примечание" без автоматического переноса так и не появилось?
Посмотреть - на семинаре или вебинаре
где можно скачать рабочую версию программы, которая работает без ограничений или с ограничениями, которые будут указаны в лицензионном соглашении?
Спецификацию в SWR-спецификации можно и не сохранять. Она работает как "диспетчер". Прочитать, передать, расставить позиции. Поэтому я с трудом представляю как может выглядеть демо-версия.
:worthy:точно!
Ничего смешного. Навигатор СП выводил спецификацию в таблицу Word и там в шаблоне сжатие текста настраивалось элементарно.
Ну предложите на выбор. Выводить отчёт в Excell или в Word.
:worthy:точно!
В PDF!
  • 4 недели спустя...
подскажите пожалуйста как вывести спец. в формате Excel (в наличии swr 3.8.0.395+sw2013)
Изменено пользователем Armoteo
Никак. Эта версия не поддерживает возможность вывода в Exel.
Уважаемые коллеги!
А ни у кого нет дистрибутива "SWR-Редактор спецификаций" или "SWR-Спецификация 2014" для некоммерческого удовлетворения любопытства?
Изменено пользователем Alex1986
