Определение трудозатрат/времязатрат на создание детали и сборки.
Как думают форумчане и программисты здешние, если формально оценивать трудозатраты на сборку по количеству операций в детали и по количеству сопряжений в сборке.
Некий макрос который будет пробегать по детали/сборки и давать количество тех или иных операций и назначать им "цену" или "вес" , прописывать в свойствах детали и сборки.
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Блин, я теперь точно не усну. Будут мысли в голову лезть.
Как они такое сделали? Зачем оно нужно? Что это за деталь?
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Это человек клики зарабатывал. Теперь много деньгов получит...
1 час назад, Krusnik сказал:
А у меня богомерзкий проводник вот такие окошки умеет с сервера вызывать. TC так не умеет?
Это не проводник, это SW PDM у Вас кажется делает.. она встраивается в проводник, и типа функции проводника. нет это не то все равно.
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Это же не яму копать.
С ямой ещё сложнее: грунт, инструмент, погодные факторы, грунтовые воды...
Два солдата из стройбата - заменяют экскаватор, а один из ВДВ, заменяет их вдвойне.
Изменено пользователем Kelny
Говорят: делай, срок 8 недель.
ну а вот как узнали что можно за 8 недель?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Вы это спрашиваете как руководитель или исполнитель? Всё можно. Было бы желание, возможности и ресурсы.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Никак.
Они просто дали задание: сделать за 8 недель.
Ну там посчитали, что по контракту нужно отгрузиться через 24 недели. 4 недели отладка, 8 недель изготовление, ещё 4 недели разработка схем и мне осталось 8 недель.
Примерно так.
Я понимаю. И ты пойми, что расчёт это учитывает. Математики свой хлеб отрабатывают.
Так мне же не нужно следить и не хочу. Мне не нужно следить за КБ и работниками. Мне нужно понять изходя из сложности сколько это делается исходя из свойств модели 3д , не против и по чертежу.
28 минут назад, Krusnik сказал:
Примерно так.
ну ты пойми, работать ночью или в выходные не кто не собирается.
Это переработка и не всегда можно уложиться.
Ну и почему 8 недель ? даешь за 5 недель !? Чего нет? А еще история техники говорит что даже серьезные КБ проскакивали со сроками и даже при поддержке и не ограничением в специалистах. Пример тому много экземпляров авиационной и бронетанковой техники.. То есть не показатель по методичкам и даже по математике со временем. Сложность изделия вот что заставила переносить несколько раз сроки.
9 часов назад, Krusnik сказал:
Вообще почти целый век существует другой метод. Более гибкий.
Это управление качеством.
Как это относится к трудозатратам/времязатратам на создание неизвестного?
04.08.2023 в 17:33, Krusnik сказал:
Блин, я теперь точно не усну. Будут мысли в голову лезть. ... Зачем оно нужно? Что это за деталь?
Спи спокойно. :smile:
    • Mr_Gray
