Определение трудозатрат/времязатрат на создание детали и сборки.
Как думают форумчане и программисты здешние, если формально оценивать трудозатраты на сборку по количеству операций в детали и по количеству сопряжений в сборке.
Некий макрос который будет пробегать по детали/сборки и давать количество тех или иных операций и назначать им "цену" или "вес" , прописывать в свойствах детали и сборки.
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Блин, я теперь точно не усну. Будут мысли в голову лезть.
Как они такое сделали? Зачем оно нужно? Что это за деталь?
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Это человек клики зарабатывал. Теперь много деньгов получит...
1 час назад, Krusnik сказал:
А у меня богомерзкий проводник вот такие окошки умеет с сервера вызывать. TC так не умеет?
Это не проводник, это SW PDM у Вас кажется делает.. она встраивается в проводник, и типа функции проводника. нет это не то все равно.
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Это же не яму копать.
С ямой ещё сложнее: грунт, инструмент, погодные факторы, грунтовые воды...
Два солдата из стройбата - заменяют экскаватор, а один из ВДВ, заменяет их вдвойне.
Изменено пользователем Kelny
Говорят: делай, срок 8 недель.
ну а вот как узнали что можно за 8 недель?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Вы это спрашиваете как руководитель или исполнитель? Всё можно. Было бы желание, возможности и ресурсы.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Никак.
Они просто дали задание: сделать за 8 недель.
Ну там посчитали, что по контракту нужно отгрузиться через 24 недели. 4 недели отладка, 8 недель изготовление, ещё 4 недели разработка схем и мне осталось 8 недель.
Примерно так.
Я понимаю. И ты пойми, что расчёт это учитывает. Математики свой хлеб отрабатывают.
Так мне же не нужно следить и не хочу. Мне не нужно следить за КБ и работниками. Мне нужно понять изходя из сложности сколько это делается исходя из свойств модели 3д , не против и по чертежу.
28 минут назад, Krusnik сказал:
Примерно так.
ну ты пойми, работать ночью или в выходные не кто не собирается.
Это переработка и не всегда можно уложиться.
Ну и почему 8 недель ? даешь за 5 недель !? Чего нет? А еще история техники говорит что даже серьезные КБ проскакивали со сроками и даже при поддержке и не ограничением в специалистах. Пример тому много экземпляров авиационной и бронетанковой техники.. То есть не показатель по методичкам и даже по математике со временем. Сложность изделия вот что заставила переносить несколько раз сроки.
9 часов назад, Krusnik сказал:
Вообще почти целый век существует другой метод. Более гибкий.
Это управление качеством.
Как это относится к трудозатратам/времязатратам на создание неизвестного?
04.08.2023 в 17:33, Krusnik сказал:
Блин, я теперь точно не усну. Будут мысли в голову лезть. ... Зачем оно нужно? Что это за деталь?
Спи спокойно. :smile:
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
